ᐅ Wie sicher sind IKEA Platsa Möbel bei häufigem Umzug?
Erstellt am: 12.08.16 08:34
tanjohnny
tanjohnny
12.08.16 11:42
Dwight49 schrieb:
Die Platsa-Serie von IKEA basiert auf einem Korpus aus Spanplatte mit einer Beschichtung und stabilen Verbindungselementen. Wiederholtes Auf- und Abbauen kann insbesondere an den Schraubverbindungen zu einem erhöhten Verschleiß führen, da die Bohrungen mit der Zeit ausleiern könnten.
Danke für die ausführliche Einschätzung!
Mich interessiert auch, ob es bestimmte Typen von Möbeln innerhalb der Platsa-Serie gibt, die stabiler sind? Oder ob das Prinzip überall gleich ist? Ich habe z.B. offene Regale, aber auch Schrankelemente mit Türen. Verhält sich das bei mehreren Umzügen unterschiedlich?
JUANFU
12.08.16 12:07
Die Türen sind meist etwas empfindlicher, gerade bei häufigem Ab- und Anbau. Regale sind stabiler, weil weniger bewegliche Teile drin sind. Türen an Platsa sind aber auch reparierbar, keine Panik! 😄
hauklo
12.08.16 12:48
Grundsätzlich sind alle Platsa Möbel ähnlich konstruiert, was die Stabilität betrifft. Allerdings belasten bewegliche Teile wie Türen und Scharniere die Konstruktion bei häufigem Umzug stärker.
Achte darauf:
- Scharniere regelmäßig prüfen
- Korpussecken und Kanten auf Beschädigungen kontrollieren
- Bei Bedarf einzelne Module separat transportieren
So bleibt die Stabilität erhalten.
Deoren
12.08.16 13:22
Ich würde ergänzen: Oft sind bei häufigem Umzug die Schrauben, die am meisten leiden. Falls die Löcher ausgeleiert sind, helfen kleine Holzplättchen oder Holzleim mit Dübeln, um neue Befestigungsstellen zu schaffen.
tanjohnny
13.08.16 07:58
Guten Morgen zusammen!
Vielen Dank für eure bisherigen Beiträge.
Was mich noch interessieren würde: Gibt es Materialeigenschaften bei Platsa, wie z.B. die Oberflächenbeschichtung oder das Kernmaterial, die unter Stressmomenten (z.B. häufiges Auf- und Abbauen) besonders leiden? Löst sich die Folie oder zeigen sich schnell Absplitterungen? Oder eher nicht?
Mir stellt sich auch die Frage, wie man die Möbel am besten für Umzüge verpackt — drinnen im Karton, mit Decken oder Folien? Habt ihr da praktische Tipps?
JUANFU
13.08.16 08:25
Die Folie ist bei manchen Stellen etwas empfindlich, ja! Meist an den Kanten oder da, wo die Möbel aneinanderstoßen.
Ich verpacke die Elemente meist mit Verpackungsdecken und klebe Ecken mit Malerkrepp ab, das schützt vor Absplitterungen. Kartons finde ich zu klein, es sei denn für Kleinteile. Und bei der Folie solltest du vorsichtig sein, damit sie nicht reißt.
platsatürenmöbelfolieregalescharniereumzug
