ᐅ Welche Kombinationen aus IKEA Platsa Möbeln schaffen maximalen Stauraum?
Erstellt am: 01.08.21 08:32
LION43
LION43
01.08.21 08:32
ich plane, mein Zuhause mit IKEA Platsa-Möbeln neu zu organisieren und möchte den verfügbaren Stauraum maximal ausnutzen. Mich interessiert besonders, welche Kombinationen und Modularitäten aus dem Platsa-System ihr empfehlen könnt, um sowohl kleine als auch große Räume effizient zu bestücken.
Dabei denke ich an Variationen zwischen hohen Schränken, niedrigen Elementen und den verschiedenen Türen, Schubladen sowie Körben, die es gibt. Wie gestalte ich am besten eine Lösung, die flexibel bleibt, aber trotzdem möglichst viel Stauraum schafft?
Gibt es vielleicht auch clevere Tricks oder weniger bekannte Module, die besonders viel Fassungsvermögen bieten?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
paulu
01.08.21 08:47
Am besten nutzt du hohe Platsa-Einheiten mit vielen schmalen Schubladen und darin verstärkst du den vertikalen Stauraum durch das Einsetzen von zusätzlichen Einlegeböden.
TEOZAR
01.08.21 09:15
Hallo LION43,
deine Frage ist richtig gut gestellt, weil du den Fokus auf maximale Flexibilität und Stauraumausnutzung legst.
Ich empfehle, die Platsa-Elemente wie folgt zu kombinieren:
- Hohe Schränke, mindestens bis zur Decke, da dadurch Volumen genutzt wird, das sonst oft verloren geht.
- Zwischen unterschiedlichen Door- bzw. Frontvarianten zu wechseln (Schubladen, Türen, Körbe), da unterschiedliche Gegenstände verschieden viel Platz brauchen.
- Für flexible Größen sind Körbe aus Metall, die sich leicht herausziehen lassen, besonders praktisch.
- Nutze die Breite von 60 cm hoch, um größere Gegenstände unterzubringen.
Wenn du außerdem die Module nebeneinander kombinierst, kannst du sogar passgenaue Lösungen für Nischen schaffen.
Was ist dein konkretes Raummaß? Dann kann ich dir gern noch präzisere Tipps geben.
ronti
01.08.21 09:22
Ich setze auf hohe Module mit vielen Schubladen. Da kannst du gut stapeln, und die Schubladen bieten mehr Übersicht als offene Regale.
chen67
01.08.21 09:38
Cooles Thema! 😎 Ich liebe es, mein Platsa mit Körben zu bestücken – die sind mega praktisch für Kram, der öfter rausgekramt wird, aber nicht rumliegen soll.
Mein Tipp: Kombinier Körbe mit Regalböden und Türen für den Optikmix. So wirkt es nicht wie ein reines Lager, sondern auch wohnlich.
Außerdem: Über hohen Modulen noch ein (dekoratives) Brett oder Pflanzen setzen, das macht den Stauraum auch ein bisschen wohnlicher.
Kabau
01.08.21 10:14
Nimm vor allem die 60x40x128 cm Module. Die lassen sich super kombinieren und bieten nett Platz für Ordner und Kisten.
platsaschubladenstauraumtüren
