ᐅ Welche Ikea PLATSA Elemente eigenen sich für offene Regale?
Erstellt am: 12.09.23 08:17
Tetije
Tetije
12.09.23 08:17
Hallo zusammen, ich überlege, ein maßgeschneidertes offenes Regalsystem mit Ikea PLATSA Elementen zu realisieren. Dabei möchte ich insbesondere auf offene Regale setzen, die sowohl optisch ansprechend als auch funktional sind. Welche PLATSA Module eignen sich eurer Erfahrung nach besonders gut für offene Regale? Ich denke dabei an Elemente, die ohne Türen oder Rückwände wirken, aber dennoch Stabilität bieten, da sie durchaus etwas Gewicht tragen müssen. Gibt es spezielle Module oder Kombinationen, die sich hier empfehlen? Außerdem interessiert mich, inwiefern man die unterschiedlichen Tiefen und Höhen der Elemente sinnvoll für offene Regale kombinieren kann, ohne dass es instabil wird. Danke schon mal für eure Meinungen und Erfahrungen!
JAFUHAU
12.09.23 09:45
Deine Frage trifft den Nagel auf den Kopf, weil die Auswahl der passenden PLATSA Elemente für offene Regale tatsächlich nicht immer so trivial ist, wie es auf den ersten Blick scheint.
Ich habe selbst lange mit den PLATSA-Elementen experimentiert, vor allem mit den Rahmen ohne Türen und Rückwände. Dabei würde ich vor allem die tieferen Rahmen empfehlen, weil sie stabiler stehen und sich besser belasten lassen.
Viele unterschätzen, wie wichtig eine grundsolide Bodenplatte ist, die meist nur bei den größeren Modulen gegeben ist. Also falls Du schwere Bücher oder so lagern willst, lieber auf 60cm Tiefe setzen.
Ich kann auch nachvollziehen, dass man optisch keine Rückwände möchte, aber ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass leichte Rückwände die Stabilität deutlich erhöhen. Bei komplett offenen Konstruktionen solltest du auch an zusätzliche Wandbefestigungen denken.
Hoffe, das hilft dir erstmal ein bisschen weiter. Bin gespannt, wie andere das sehen!
jan10
12.09.23 10:12
Für offene Regale bei PLATSA empfehle ich die Rahmen 60x40 oder 60x60 cm ohne Türen. Die sind stabil genug und lassen sich gut frei aufstellen. Rückwand kann man oft weglassen, wenn man sie an der Wand montiert.
Nakar33
12.09.23 13:08
Ich möchte etwas detaillierter eingehen, da es bei der Verwendung von PLATSA für offene Regale einige technische Aspekte gibt, die zu beachten sind:
- Erstens die Belastbarkeit: Die 60x40 und 60x60 cm Rahmen sind von der Bauweise her am stabilsten, da sie eine solide Bodenplatte aus Spanplatte besitzen, die auch die Last gut verteilt. Kleinere Rahmen oder die schmalen Kisten (z.B. 40x40 cm) sind eher als Ergänzung gedacht.
- Die Rückwand lässt sich zwar abnehmen oder weglassen, was den offenen Charakter unterstützt, aber dann büßt man deutlich an Seiten- und Torsionsstabilität ein. Gerade, wenn keine Wandbefestigung erfolgt, empfiehlt sich, zumindest die Seiten- oder Mittelwände zu behalten oder mit Schrauben zusätzlich zu sichern.
- Ein wichtiger Punkt ist die Modultiefe: Bei offener Lagerung werden 60cm Tiefe oft praktischer als 40cm z.B. als Bücherregal oder für Deko, leidet aber mehr hinsichtlich Stabilität, wenn nur auf Füßen steht.
- Kombinationen aus unterschiedlichen Höhen (z.B. 40 und 80 cm hohe Kästen) kann man machen, sollte aber mit Querstreben oder weiteren Verbindern arbeiten, damit alles nicht wackelt.
- Zuletzt: Bei offenen Regalen liegt der Vorteil oft in der Luftigkeit, aber man verliert an Staubschutz und muss ggf. mit weniger schweren Gegenständen planen.
Meine Frage an dich: Wie belastbar müssen die Regale sein und welche Breite bzw. Tiefe bevorzugst du? So kann man die Module gezielter empfehlen.
Tetije
12.09.23 14:37
Danke für die detaillierte Erklärung. Die Regale sollen vor allem Bücher, kleinere Dekoobjekte und ab und an auch Elektronik tragen – also schon eine mittlere Last. Die Tiefe sollte eher 40 cm sein, da der verfügbare Platz begrenzt ist, daher würde ich gerne mit 60 cm Modulen arbeiten, die ich ggf. kürze, sofern möglich. Habt ihr dazu Erfahrungen gemacht? Die Höhe würde ich gern variieren, um es lockerer wirken zu lassen.
Zusätzlich finde ich die Idee interessant, ob man die Einzelmodule ohne Türen kombinieren kann, so dass es wie ein offenes Wandregal wirkt, das man zum Beispiel mit kleinen Pflanzen oder Bildern bestücken kann, ohne dass es zu schwer wirkt. Also eher filigran und offen, keine klobigen Boxen.
Elodie
12.09.23 16:04
Ich finde die Idee mit den offenen Regalen aus PLATSA super! 😄
Du kannst die Elemente gut mixen und so eine individuelle Optik schaffen. Für offenere Varianten würde ich die schmaleren und hohen Rahmen nutzen – die sehen luftig aus und sind trotzdem stabil, wenn du sie an der Wand befestigst.
Das kann man super machen, gerade wenn du verschiedene Höhen kombinierst, wirkt das Ganze viel lebendiger. Und ja, kleiner Tipp: keine Rückwände oder nur an manchen Stellen verwenden, um den offenen Look zu verstärken. Pflanzen und Deko stell ich mir da perfekter vor – zumal das ja auch die Leichtigkeit der Konstruktion unterstreicht.
Unbedingt unbedingt auf eine gute Wandbefestigung achten, sonst kann es schnell kippen, vor allem bei tieferen Elementen oder wenn sie höher gebaut werden.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Zusammenstellen!
platsaregalenrückwändetürenbodenplatterückwandwandbefestigung
