Marlenepa13.09.23 10:34Hallo, ich ergänze hier gern noch etwas zur Planung: Wenn du die PLATSA Rahmen offen nutzen möchtest, also ohne Türen oder Rückwände, dann solltest du unbedingt an eine stabile Befestigung an der Wand denken, besonders bei höheren Elementen.
Die 60cm tiefen Elemente bieten mehr Stauraum und Stabilität als die kleineren 40cm Rahmen, aber sie sind natürlich auch sperriger. Wenn du nur Platz für 40cm Tiefe hast, kannst du auch die kleineren Rahmen kombinieren, die sind leichter und wirken filigraner.
Orte, die du als offenes Regal nutzt, sollten nicht zu stark belastet werden, da das offene Design als Nachteil hat, dass die Module sich leichter verziehen können bei ungleichmäßiger Last.
Achte auch darauf, ob du die Regale an der Wand befestigen kannst oder ob sie frei stehen müssen. Für freistehende offene Regale empfehle ich eher die Module mit Seitenwänden und eventuell die optionale Rückwand, die du aber auch dekorativ gestalten kannst.
Falls du noch Fragen zur Montage oder zu notwendigen Materialien hast, melde dich gerne!
Zusammenfassung aus technischer Sicht:
- PLATSA Rahmen in 60x40 und 60x60 cm eignen sich für offene Regale aufgrund der höheren Stabilität, da sie eine Bodenplatte und feste Seitenwände besitzen.
- Das Weglassen von Rückwänden erhöht den Luftigkeitseffekt, reduziert aber gleichzeitig die Winkelstabilität deutlich. Eine Wandmontage ist daher dringend zu empfehlen.
- Für unterschiedlich hohe Module empfiehlt es sich, Verbindungsbeschläge (von Ikea oder Dritten) zu verwenden, um ein Verrutschen oder Kippen zu verhindern.
- Bei einer Tiefe von nur 40 cm ist die Tragfähigkeit geringer als bei 60 cm, allerdings ausreichend für Reihen von Büchern oder leichte Deko wenn nicht überladen.
Damit sind die 60er Breiten mit 40 cm Höhe oder mehr der beste Kompromiss zwischen Offenheit und Stabilität. Wichtig: zusätzliche Wandbefestigung und gelegentlich Verstrebungen zur Erhöhung der Stabilität.
Dies entspricht auch meinen umfangreichen Tests und Erfahrungen bei ähnlichen Projekten.
Ich würde gern noch die Feinheiten ergänzen, die man oft übersieht, wenn es um offene Regale mit Ikea PLATSA geht:
- Das Material der PLATSA Module basiert überwiegend auf Verbundholz und Melaminbeschichtung. Das sorgt für ein recht robustes, aber nicht unverwüstliches Möbel.
- Offene Regale ohne Rückwand oder Türen sind häufiger Belastungen durch seitliche Kräfte ausgesetzt, deshalb sollte man unbedingt auf die Verankerung achten. Die Rückwände übernehmen bei den geschlossenen Modulen eine tragende Rolle und verhindern Verformungen.
- Bei Kombinationen unterschiedlicher Modulgrößen ist es empfehlenswert, ein Grundrack oder eine Grundfläche zu schaffen (z.B. mehrere Rahmen nebeneinander auf einer stabilen Platte), damit die gesamte Struktur homogen wird.
- Die Füße bei PLATSA sind eher Dekoration, als dass sie eine große Last tragen. Für offene Regale würde ich empfehlen, mindestens mit zusätzlich hinterlegten Verstärkungen unter der Bodenplatte zu arbeiten, besonders wenn schwere Bücher oder Geräte darauf stehen.
- Eine Alternative ist, die Module als Teil einer durchgehenden Konstruktion mit Verbindern und/oder seitlichen Profilen zu verschrauben, um zugleich größere Fronten zu schaffen die stabil sind und trotzdem offen wirken.
- Frage: Planst du die Regale an eine feste Wand zu montieren? Oder sollen sie frei stehen? Das ändert nämlich die Herangehensweise an Stabilität erheblich.
Ich hoffe, diese technischen Details helfen, um die richtige Wahl zu treffen!
