ᐅ Gibt es Ikea PAX Schränke ohne Standardmaße?
Erstellt am: 27.03.21 08:12
Pomopi
Pomopi
27.03.21 08:12
Hallo zusammen, ich habe eine spezifische Frage zum Ikea PAX Schranksystem. Gibt es die PAX Schränke von Ikea grundsätzlich nur in den vorgegebenen Standardmaßen, also die bekannten Breiten, Höhen und Tiefen, oder existieren auch Varianten bzw. Möglichkeiten, PAX Schränke in individuellen Sondermaßen zu bekommen, die außerhalb des Standardportfolios liegen? Mich interessiert insbesondere, ob Ikea selbst Sonderanfertigungen anbietet oder ob man auf Drittanbieter zurückgreifen muss, um PAX Einheiten mit untypischen Breiten oder Tiefen zu realisieren. Über eine fundierte Erklärung zu den Standardmaßen, sowie Hinweise zu Flexibilität und Alternativen bei PAX wäre ich sehr dankbar.
Nauman5
27.03.21 08:46
Hey Pomopi! Gute Frage, die du da gestellt hast. 😉 Ikea PAX ist ja eigentlich ein ziemlich modulares System, aber bei den Maßen bleiben sie ziemlich strikt bei ihren Standardgrößen. Sondermaße direkt bei Ikea? Das gibt's offiziell nicht – zumindest habe ich da nie was von gehört. Wenn du echt was Individuelles willst, musst du meistens zu externen Anbietern oder Schreiner gehen, die dann innerhalb PAX-ähnlicher Designs was auf Maß bauen. Aber ich sag mal so: Die Standardmaße haben schon den Vorteil, dass alles flexibel bleibt und Zubehör passt. Wenn du auf Sonderwünsche setzt, verlierst du genau diese Vorteile. Nicht ganz unschön, manchmal sogar besser, sich da ein bisschen anzupassen. 😊
sarlo
27.03.21 09:03
Hallo Pomopi, ich kann das aus Erfahrung ergänzen. Ikea bietet das PAX-System mit klar definierten Maßen an – Breiten sind zumeist in 50, 75, 100 cm abgestuft, Tiefen gibt es hauptsächlich in 35 und 58 cm. Höhen bewegen sich zwischen 201 und 236 cm. Sonderanfertigungen im klassischen Sinne, wie individuelle Tiefen oder Zwischengrößen, bietet Ikea nicht an. Das liegt auch daran, dass die Schrankmodule und Inneneinrichtung auf diese Maße abgestimmt sind. Im Zweifelsfall hilft folgende Vorgehensweise: Deine Raummaße prüfen, dann die Standardgrößen auswählen und mit Zubehör arbeiten, um den Raum optimal auszunutzen. Für wirklich abweichende Maße bleiben nur Schreinerlösungen oder externe Spezialanbieter.
Pomopi
27.03.21 09:18
Danke für die ersten Rückmeldungen. Mich interessiert auch, ob es beim Standardpax-Modell eventuell Möglichkeiten gibt, die Maße durch Eigenmontage oder modulares Kombinieren wie Zwischenteilen oder Einlegeböden zu erweitern, damit man auf weniger übliche Breiten kommt. Zum Beispiel 65 cm statt 50 oder 75 cm Breite. Oder ob irgendwelche Tricks innerhalb des Systems angewandt werden können, um auch seltenere Raumaufteilungen wirtschaftlich zu bedienen?
LEOIX
27.03.21 09:57
Ich finde die Frage interessant, weil sie einen guten Einblick in die Standardisierung bei Ikea PAX gibt – die Maßvorgaben sind natürlich aus Produktion und Lagerlogistik begründet. Allerdings halte ich es für schwierig, dass Ikea Sondermaße offiziell anbieten wird, es wäre ökonomisch kaum sinnvoll. Es ist aber auch eine Art Zwang, der den Kunden in eine bestimmte Denkweise zwingt: "Nimm was da ist oder lass es." Das frisst Kreativität. Warum sollte man sich also überhaupt mit Sondermaßen abgeben? Lieber mit passenden Standardelementen arbeiten oder selber anpassen, statt auf PAX zu schielen, wenn es um Sondermaße geht. Es gibt schließlich genug andere Systeme.
karbar
27.03.21 10:05
PAX gibt es nur in Standardgrößen von Ikea. Sondermaße musst du mit Schreiner oder Drittanbietern realisieren. PAX ist nicht auf individuelle Tiefe oder Breite ausgelegt.
ikea paxsondermaßeschränkesonderanfertigungenschreiner
