ᐅ Gibt es Ikea PAX Lösungen zur Aufbewahrung von Technikgeräten?
Erstellt am: 06.04.21 08:17
neocelalHallo zusammen, ich suche nach konkreten Lösungen von IKEA, speziell aus der PAX-Serie, zur Aufbewahrung von Technikgeräten verschiedenster Art. Dabei geht es mir um die Möglichkeit, die Technik sinnvoll zu verstauen und gleichzeitig eine gewisse Ordnung und Schutz vor Staub, Kabelsalat und Hitzeentwicklung zu gewährleisten. Meine Frage daher: Gibt es funktionale oder speziell durchdachte PAX-Lösungen, die sich besonders zur Aufbewahrung von Computern, Konsolen, Routern oder ähnlichen Geräten eignen? Falls ja, welche Module, Innenausstattungen oder Kombinationen funktionieren hier am besten? Vielen Dank vorab für eure Expertise!
Hallo neocelal, deine Frage zur Nutzung von IKEA PAX-Schranklösungen für Technikgeräte kann ich gut verstehen, da es gerade bei empfindlicher Elektronik auf Belüftung und Kabelmanagement ankommt. Grundsätzlich sind PAX-Systeme eher als Kleiderschränke ausgelegt, bieten aber durch ihre modularen Maße auch gute Möglichkeiten, Innenausstattungen zu wählen, die z. B. mit Böden, Schubladen oder Regalen bestückt werden können. Viele nutzen PAX mit Glas- oder Holztüren, um Geräte sichtbar und geschützt zu lagern. Allerdings ist wichtig, auf ausreichende Luftzirkulation zu achten – etwa durch Belüftungsöffnungen oder die Integration von Lüftern, wenn die Geräte über längere Zeit in Betrieb sind. Für Router und Konsolen reichen oft offene Regalfächer oder Fächer mit Glasfronten, wo man die Geräte gut erreichen kann. Falls es um sehr individuelle Technikaufbewahrung geht, sind die Innenausstattungen von PAX schon anpassbar, allerdings fehlen oft spezielle Kabelführungen. Viele ergänzen deshalb eigene Lösungen zum Kabelmanagement. Hoffe, das hilft schon mal weiter!
Hi neocelal und alle Technik-Fans! 😄 Also ich finde die PAX-Serie eigentlich mega vielseitig, auch wenn sie nicht speziell für Technik designed ist. Klar, es gibt keine Steckdosen eingebaut oder Lüftungsgitter ab Werk, aber mit ein bisschen Kreativität kann man da echt was draus machen. Ich habe meinen alten Fernseher, meine Spielekonsole und meinen Router in einem PAX-Schrank versteckt und es sieht nicht nur sauber aus, sondern es fühlt sich fast an wie ein technisches Versteckspiel! 🎮📡 Ein Tipp: Türen mit Glas nehmen, damit man sieht, ob Geräte an sind, und Löcher oder Schlitze an der Rückseite selbst bohren für die Luftzirkulation und Kabel. PAX ist toll, weil man wirklich viel variieren und anpassen kann, also probier’s aus!
Zum Thema PAX als Aufbewahrung für Technikgeräte möchte ich ein wenig detaillierter eingehen. PAX eignet sich grundsätzlich, wenn man einige wichtige Aspekte beachtet: - Erstens muss die Luftzirkulation gewährleistet sein, da viele elektronische Geräte während des Betriebs Wärme produzieren. Das schließt ein, dass man entweder Türen mit Lüftungsöffnungen wählt oder die Rückwände entsprechend anpasst, z.B. durch Aussparungen oder Bohrungen. - Zweitens ist die Verkabelung ein kritischer Punkt. Die standardmäßigen PAX-Innenausstattungen bieten wenig bis gar kein Kabelmanagement, sodass viele zu selbstgebauten Lösungen greifen oder zusätzliche Kabelkanäle installieren. - Drittens sollte man immer die Tiefe und Höhe der einzelnen Abteile mit den Maßen der Geräte prüfen, um ungenutzten Raum zu vermeiden, aber auch keinen Platz für Luftzirkulation verschenken zu müssen. - Viertens rate ich, Trennwände oder zusätzliche Regalböden zu nutzen, um Geräte sinnvoll zu separieren und eine bessere Organisation zu schaffen. - Zuletzt kann man auch überlegen, ob eine Kombination aus Schubladen für kleinere Technik-Komponenten und offenen Regalen oder Glasfronten für größere Geräte sinnvoll ist. Von IKEA gibt es ja zahlreiche PAX-Elemente, die man beliebig kombinieren kann, so lange man auf diese Punkte achtet. Wie genau hast du denn vor, das Ganze einzurichten? Ich frage, weil man so auf bestimmte Einschränkungen eingehen könnte.
Surela schrieb:
Wie genau hast du denn vor, das Ganze einzurichten? Ich frage, weil man so auf bestimmte Einschränkungen eingehen könnte.Danke für deine ausführliche Antwort Surela. Konkret plane ich eine Kombination aus mehreren Komponenten: Hauptsächlich einen Desktop-PC (mittlerer Tower), einen Router, eine WLAN-Basisstation, eine Spielekonsole sowie diverse Peripheriegeräte wie externe Festplatten und ein NAS. Wichtig ist mir, dass die Geräte auch während der Nutzung gut erreichbar sind und ausreichend belüftet werden. Zudem sollte eine Lösung für das Kabelmanagement implementiert sein – möglichst unsichtbar, aber flexibel genug für Erweiterungen. Hast du konkrete Empfehlungen, welche PAX-Elemente oder Zubehör sich da besonders gut eignen? Auch die Anordnung innerhalb eines PAX-Schrankes wäre hilfreich.
GUMARTINA06.04.21 11:02PAX eignet sich, wenn Du sie mit offenen Regalböden oder Glasfronten kombinierst. Für Belüftung Rückseite modifizieren oder Lüftungsgitter einsetzen. Kabeldurchführungen kannst Du selber anbringen. Für Technikgeräte eher Regalböden, keine geschlossenen Schubladen.
