ᐅ Welche Ikea Pax Schränke sind besonders robust?
Erstellt am: 19.11.18 08:43
Nicholas47
Linavin
20.11.18 13:20
Nicholas47 schrieb:
Ich frage mich, ob bei der Standard PAX Tiefe von 60 cm die Stabilität ausreichend ist, oder ob ich eher zur 35 cm Variante greifen sollte, die ja meist als stabiler beschrieben wird?
Das ist eine wichtige Frage, die man nicht unkommentiert lassen sollte. Die häufige Behauptung, dass die 35-cm-Variante robuster sei, basiert oft auf subjektiven Wahrnehmungen. Faktisch hängt die Stabilität jedoch mehr von der korrekten Montage und der Verstärkung ab als von der Tiefe an sich. Die 60-cm-Tiefe ist konzeptionell flexibler für verschiedene Anwendungen, allerdings bedeutet mehr Tiefe auch höhere Belastung auf die Regalböden durch längere Hebelwirkung. Ohne geeignete Verstärkung kann es tatsächlich schneller zu Verformungen kommen. Ein entscheidender Punkt sind außerdem die Materialien und insbesondere, ob die Regalböden oder Böden mit Zusatzelementen verstärkt sind. Pauschale Aussagen sind hier wenig hilfreich, weil die Nutzungsbedingungen sehr unterschiedlich sein können.
PRA64
21.11.18 08:51
Hier ein etwas strukturierterer Überblick zur Robustheit von Pax-Schrankmodellen, der dir bei deiner Entscheidungsfindung helfen kann:
1. Material und Aufbau - Standard PAX Korpusse bestehen aus melaminbeschichteten Spanplatten, die bei normaler Belastung ausreichend stabil sind.
- Rahmentüren mit Kiefernholzrahmen sind langlebiger und weniger verzugsanfällig als Vollflächentüren.
2. Tiefe - 60 cm Tiefe bietet mehr Raum, aber die Regelböden sind dabei auch stärker belastet, was ohne Verstärkung zu Durchbiegen führen kann.
- 35 cm Tiefe ist an sich stabiler, weil die Lastwege kürzer und die Bo-den weniger belastet sind.
3. Verstärkungen - Besonders wichtig sind Metallhalterungen unter schweren Böden.
- Die stabilsten Modelle verfügen über Muldenböden oder Metallböden, die besonders belastbar sind.
4. Türen - Schiebetüren sind empfindlicher gegenüber Belastung und benötigen exakte Einstellung.
- Rahmentüren sind einfacher in der Pflege und langlebiger.
5. Innenaufteilung - Verwende bei schwerem Schuhwerk oder Taschen lieber Regalböden mit Metallverstärkung.
Zusammenfassung:
Wenn du viel Gewicht und intensive Nutzung planst, empfehle ich dir:
- Rahmenmodelle mit Kiefernholztüren
- Standardtiefe 60 cm nur bei zusätzlichen Verstärkungen
- Regalböden mit Metallverstärkung oder zumindest Verstärkungshalter
- Sorgfältige Montage mit Ausrichtung und Verankerung an der Wand
So kannst du größere Belastungen gut bewältigen und hast lange Freude am Schrank.
Alice
21.11.18 10:14
Die Eckverbindungen und die Rückwände sind entscheidend für die Stabilität. Bei Pax empfehle ich zusätzliche Rückwandverstärkungen einzubauen, vor allem bei breiten Schränken.
Rahmentüren halten länger, sind robuster. Schiebetüren gehen bei häufiger Nutzung leichter kaputt.
elmer
21.11.18 11:07
Zusammenfassung: Rahmentüren + 60 cm Tiefe mit Verstärkung sind robust. Schiebetüren eher vermeiden, wenn es schwer belastet wird. Rückwände verstärken, Montage sauber machen.
benonon
22.11.18 15:28
Dem muss ich zustimmen. Allerdings sollte man auch die Nutzungskriterien sehr genau definieren. Bei intensiver Nutzung und schweren Lasten wirkt sich die längere Hebelwirkung bei 60 cm Tiefe durchaus bemerkbar aus, vor allem wenn keine zusätzlichen Verstärkungen verbaut sind.
Enrico4 schrieb:
Schränke mit Rahmentüren sind mechanisch stabiler und neigen weniger zum Verziehen.
Diese Aussage deckt sich mit meinen Erfahrungen. Die Kiefernholzrahmen halten die Türen in Form, auch wenn Luftfeuchtigkeit variiert.
Ich empfehle, für den geplanten Anwendungsfall die Modelle mit Kieferrahmentüren kombiniert mit Metallverstärkungen und idealerweise Metall-Regalböden zu wählen. Zusätzlich auf die Wandverankerung achten, dass der gesamte Schrank nicht kippt oder wackelt.
paxregalbödenverstärkungenschiebetürenhebelwirkungschrankrückwände
