Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand
4,50 Stern(e) 4 Votes
Matthias 40
Hallo an Alle,
der Rohbau schreitet schnell voran und die Fragen häufen sich
Ich bekomme im Erdgeschoss eine Sichtbetonwand als Raumteiler zwischen Küche und Wohnzimmer.
Auf der Wohnzimmerseite kommen viele Steckdosen und TV/ Netwerkanschlüsse. Die Wand wird nächste Woche gegossen und heute hat mich mein Elektriker aufgefordert ihm die nötigen Höhe der Anschlüsse aufzuzeichnen..
Nun bräuchte ich eure Hilfe bei zwei Fragen:
Wie hoch sollte der Anschluss für den Fernseher gemacht werden ( geplant ist ein mind. 55 Zoll Fernseher der aufgehängt wird.)?
Wie hoch sollten die anderen Steckdosen montiert / eingegossen werden. Diese sollten hinter einem handelsüblichen TV Sideboard verschwinden?
Gruß und noch ein schönes Wochenende
seat88
seat88
Naja kommt doch darauf an wie hoch dein TV hängt....
Und auch wie hoch denn Sideboard hängt bzw ist.
Kann quasi niemand wissen außer du selbst
I
ivenh0
TV Unterkante 1m, allerdings würde ich einfach einen Unterputzkanal von Lowboard zum TV legen.
D.h. die Steckdosen alle hinter dem Lowboard, dass diese darin versteckt werden können. Aus dem Lowboard dann die Kabel durch den Kanal zum TV.
Wenn Lowboard schwebend dann würde ich Unterkante bei 30cm setzen
Rohbau-Innenraum: Weiße Wände mit vielen runden Löchern, blaues Klebeband am Boden.
Matthias 40
hallo Iven,
Vielen Dank für deine Hilfestellung! Ich dachte an 1,60m für die Steckdose für den TV an der Wand, das müsste dann 1m Unterkante des TV werden. Genauso wie du es beschrieben hast möchte ich es mit einem Lowboard machen. Eine Frage hätte ich noch, meinst du mit 30cm Unterkante die Unterkante der Steckdosen?
I
ivenh0
30cm Unterkante Lowboard, d.h. die Steckdosen auf 45/50cm, dass sie eben im Board sitzen. Unterputzkanal unbedingt machen, allein wegen Playstastion, AV-Reicever, externe Festplatte, LAN-Kabel, ...
M4rvin
M4rvin
Also Unterkante Fernseher ist ja ca 1m + 0,8m Höhe des TVs. Also hast einen Spielraum zwischen 1,0-1,8 Meter!
Ich würde aber das ganze auf Höhe Lichtschalter machen, die müssten ja auch so bei 1,0-1,1 Meter sein!
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13590 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand
1Elektroplanung - Steckdosen - Seite 388
2Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
3Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
5Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
6Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
7Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? - Seite 217
8Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
9Elektroplanung - Steckdose hinter oder neben Sideboard/Schrank 12
10Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
11CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
12Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
13Fernseher an die Wand montieren 30
14Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
15Unterputzkabelkanal selber machen? - Seite 449
16Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
17Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
18Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
19Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
20Planung Steckdosen und Brennstellen 36
