ᐅ Welche Hacks gibt es, um Ikea Brimnes Möbel stabiler zu machen?
Erstellt am: 02.09.24 08:12
Kiralf
sanjon
02.09.24 18:02
juMira46 schrieb:
Ein kleiner Tipp: Wenn du noch Gleiter an die Füße machst, kannst du die Möbel auch problemlos verschieben ohne dass sie dabei kippeln.
Genau, außerdem verhindern solche Gleiter auch Kratzer am Fußboden und reduzieren das Rutschen, was indirekt die Stabilität beim Benutzen verbessert.
DUVIN
02.09.24 19:26
Zusammenfassung: Rückwand dicker, Winkel rein, Dübel prüfen und Boden mit Leisten versteifen. Dann klappts.
Kiralf
03.09.24 08:41
Vielen Dank für eure bisherigen Tipps, die sind wirklich hilfreich.
Mich würde noch interessieren, ob jemand Erfahrung mit Holzleim zusätzlich zur Schraubverbindung bei Brimnes Möbeln gemacht hat, ob das die Stabilität wirklich signifikant verbessert?
Oder ob das bei dem Material eher keine Rolle spielt, da die Pressspanplatten nicht sehr saugfähig sind? Eure Einschätzungen dazu wären spannend.
KAULIS
03.09.24 09:12
Holzleim kann theoretisch die Festigkeit der Verbindung verbessern, allerdings ist der Effekt bei Spanplatten begrenzt, da diese nicht optimal saugfähig sind und der Leim daher nicht tief eindringen kann.
Bei der Brimnes-Serie ist eine ordentlich verschraubte Verbindung mit Metallwinkeln und zusätzlicher Verstärkung deutlich wirkungsvoller als reines Leimen. Leim eignet sich eher als ergänzende Sicherung, sollte aber nicht als alleinige Methode benutzt werden.
juMira46
03.09.24 10:58
Ich hab das mal ausprobiert – Holzleim reicht bei Brimnes alleine nicht aus, aber als zweite Maßnahme in Kombination mit Verstärkungen macht es das Möbelstück nochmal etwas robuster und es fühlt sich satter an beim Bewegen.
Marcellela
03.09.24 12:40
Kurz und knapp: Holzleim ist Netter Zusatz, aber keine Wunderwaffe bei Brimnes Spanplatten.
brimnesholzleimsaugfähigverbindungspanplatten
