ᐅ Welche Hacks gibt es, um Ikea Brimnes Möbel stabiler zu machen?
Erstellt am: 02.09.24 08:12
KiralfEine methodische Optimierung der Brimnes-Möbel lässt sich über folgende Punkte realisieren:
- Austausch der werkseitig verbauten dünnen Rückwandplatten (meist 3 mm Spanplatte) durch 6-8 mm dicke MDF-Platten, welche fest mit den Seitenwänden verschraubt werden.
- Anbringung von Metallwinkelverbinder in den inneren Ecken, um Scherkräfte und Wackeln zu minimieren.
- Optionales Verstärken der Böden mit schmalen Leisten zur Vermeidung von Durchbiegung bei Belastung bis zu 30 kg
- Kontrolle und ggf. Austausch der Verbindungsschrauben gegen längere Schrauben mit größerem Durchmesser zur erhöhten Verbindungssicherheit
Auf das optische Erscheinungsbild hat dies keinen relevanten negativen Einfluss, da die Verstärkungen innen angebracht werden.
Ich habe bei meinen Brimnes-Kommoden einfach innen nochmal ein paar Holzleisten als Aussteifung angebracht und die Rückwände gegen stärkere ersetzt – resultiert in einem richtig soliden Stand und kein Wackeln mehr! Außerdem macht es die Optik ja kaum kaputt, weil man’s innen kaum sieht.
Ein kleiner Tipp: Wenn du noch Gleiter an die Füße machst, kannst du die Möbel auch problemlos verschieben ohne dass sie dabei kippeln.
KAULIS schrieb:
Optionales Verstärken der Böden mit schmalen Leisten zur Vermeidung von Durchbiegung bei Belastung bis zu 30 kgSehr interessant, das hatte ich bisher nicht gesehen. Könntest du diese Verstärkung der Böden etwas näher erläutern? Welche Leisten eignen sich da genau (Material, Dimensionen) und wie befestigt man sie am besten, ohne den Innenraum zu sehr einzuschränken?
Außerdem wäre gut zu wissen, ob diese Maßnahme das Gewicht der Möbel deutlich erhöht und wie viel Handwerkserfahrung man mitbringen sollte.
Kiralf schrieb:
Könntest du diese Verstärkung der Böden etwas näher erläutern?Gerne. Die Idee ist, dass die breiten Spanplattenböden der Brimnes durch eigene Belastung leicht durchhängen können. Um dem entgegenzuwirken:
- Nimm eine Holzleiste aus Buche oder Fichte in der Dimension ca. 20 x 30 mm (Höhe x Breite), Länge passend zur Tiefe des Einlegebodens.
- Die Leiste wird an der Unterseite des Bodens mittig verlaufen und mit Holzschrauben von unten durch den Boden befestigt. Bohrvorbereitung nicht vergessen, um das Material nicht zu spalten.
- Bei stärkerer Belastung kann eine zweite Leiste parallel angebracht werden.
Das Gewicht wird minimal gesteigert, der Innenraum bleibt weitgehend unberührt, da die Leisten an der Unterseite sitzen.
Falls du keine Erfahrung mit Holzarbeiten hast: Mit etwas Geduld, Maßband und Bohrmaschine ist das gut machbar.
