ᐅ Wie kann ich Ikea BRIMNES Schubladen kinderfreundlich umbauen?
Erstellt am: 10.10.23 08:23
Faikfo45
Faikfo45
10.10.23 08:23
Hallo zusammen, ich habe zuhause mehrere Ikea BRIMNES Kommoden mit Schubladen, die ich kinderfreundlich umbauen möchte. Es geht mir insbesondere darum, die Schubladen sicherer zu machen, da mein Kleinkind oft versucht, sie komplett zu öffnen und dann Gefahr läuft, sie mit sich umzuschmeißen oder an den Fingern eingeklemmt zu werden. Hat jemand Erfahrungen oder bewährte Methoden, wie man die BRIMNES Schubladen so umbauen kann, dass sie kindersicher (z.B. durch sanftes Schließen, Kindersicherungen oder andere Maßnahmen) sind, ohne die Funktionalität zu verlieren? Ich suche praktische Tipps, Anleitungen oder auch Produktvorschläge, die sich unkompliziert umsetzen lassen. Danke schon mal vorab!
barle
10.10.23 08:45
Hi, ich würde erstmal auf sogenannte Blum- oder Soft-Close-Beschläge setzen. Die sorgen dafür, dass die Schubladen langsam schließen und nicht zuknallen. Kindersicherungen kann man innen anbringen, damit die Kleinen sie nicht ganz öffnen können.
labar43
10.10.23 09:02
Hey, super Thema! Ich habe meine BRIMNES Schubladen mit einfachen Schubladensicherungen ausgestattet und zusätzlich Filzstreifen an die Kanten geklebt. So reagiert dein Kind nicht nur sicher, sondern es sieht auch noch nett aus! Versuch es mal, es lohnt sich total!
Faikfo45
10.10.23 09:20
Danke für die ersten Hinweise! @barle, meinst du mit Soft-Close-Beschlägen, dass man die bestehenden Auszüge komplett austauschen muss? Oder gibt es auch Nachrüstlösungen, die man relativ einfach am BRIMNES-System anbauen kann? Die Schubladen selbst sind ja nicht sehr tief, daher frage ich mich, wie viel Platz für solche Mechaniken noch bleibt. Und was für Kindersicherungen hast du konkret im Kopf? Hoffe auf etwas, das man ohne große Demontage am Möbel anbringen kann.
Lotizar
10.10.23 09:45
Die BRIMNES Schubladen verwenden Standard-Metallauszüge, die in der Regel nicht mit Soft-Close-Funktion versehen sind. Nachrüstbare Soft-Close-Adapter für Schubladenauszüge existieren, sind aber meist für bestimmte Schienensysteme konzipiert und bedürfen meistens einer Anpassung. Eine praktikable Alternative ist der Einbau von separaten Dämpfern, die an den Korpusseiten oder hinter der Blende montiert werden können, um das Zuknallen zu verhindern. Für Kindersicherungen empfehle ich innen angebrachte Schubladensperren, die mit Magneten oder Druckmechanismen funktionieren und vom Kind schwer zu öffnen sind.
meGreg
10.10.23 10:05
Ich hab bei meiner BRIMNES auch mal mit diesen Klett-Klett-Bändern experimentiert, die man als eine Art Riemen benutzt, um das Öffnen zu begrenzen. Funktioniert super easy und sieht nicht zu klobig aus. Außerdem kannst du so noch coole Farben reinbringen! 😄 Und keine Angst vor der Montage – macht wirklich Spaß, wenn man sich erstmal rangetraut hat.
brimnesschubladenkindersicherungenumbauenklett
