ᐅ Wie löse ich ein Problem bei den Schubladen vom IKEA Brimnes Schrank?
Erstellt am: 03.09.20 09:12
lugau39Kinbu schrieb:
Wenn du die Front abschrauben kannst, kontrolliere, ob sie richtig montiert ist und nicht schief auf der Korpusseite aufliegt.Guter Punkt, ich habe nicht daran gedacht, dass eine schiefe Front Einfluss auf die Laufrichtung haben kann. Werde ich überprüfen.
Hat jemand eine Abfolge, wie man die Front am besten abnimmt und wieder anbringt ohne sie zu beschädigen? Gibt es Spannpunkte oder Plastikclips, die ich im Auge haben muss?
Bei Brimnes sind die Fronten einfach mit Schrauben innen an der Seite montiert. Zur Demontage:
- Schublade ganz herausziehen.
- Innen an den Seiten befinden sich je zwei Schrauben, diese lösen.
- Front vorsichtig abziehen, Plastikclips gibt es nicht.
- Montage in umgekehrter Reihenfolge.
Achte darauf, die Schrauben nach dem Einsetzen der Front vor dem Festziehen korrekt einzudrehen, um Verkantungen zu vermeiden.
Legt man nicht zu viel Gewicht in die Schubläden? Ich frage, weil Strammheit oft auch durch Überladung ausgelöst wird.
Ist das bei dir eventuell der Fall? Neue Schrauben sind selten notwendig, eher ein Blick auf die korrekte Belastungsverteilung. Überlastete Schienen oder verbogene Seitenwände der Schubladen führen zu solchen Haken.
Natan schrieb:
Ist das bei dir eventuell der Fall?Nein, die Schubladen sind nicht überladen, eher sehr standardmäßig bestückt mit Kleidung und wenigen Büchern. Belastung sollte demnach nicht das Problem sein.
Ich tippe also weiterhin auf eine falsche Ausrichtung der Schienen oder eine schiefe Montage.
Zusätzlich zu den genannten Punkten: Kontrolliere auch die Laufrollen der Schubladen auf Beschädigungen oder Bruch.
Bei Brimnes sind diese meist aus Kunststoff und können mit der Zeit verschleißen. Eine defekte Rolle führt zu einer ungleichmäßigen Bewegung und Verkanten. Austausch ist möglich, Ersatzteile sollte IKEA liefern oder im Möbelhandel erhältlich sein.
Auch kann man durch leichtes Nachbiegen der Metallteile der Schiene die Laufrichtung korrigieren, falls der Spalt zu eng ist.
