ᐅ Wie verhindere ich, dass meine Ikea Brimnes Schubladen quietschen?
Erstellt am: 03.08.22 09:17
jamar35
pikin
03.08.22 11:38
Aus technischer Sicht resultiert das Quietschen in der Brimnes-Schublade meistens aus ungenügend geschmierten Gleitflächen oder Fremdmaterial im Laufbereich.
Um das Problem effizient anzugehen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Schublade komplett ausziehen und herausnehmen.
- Die Laufschienen manuell von Staub und Fasern befreien, am besten mit einem Pinsel oder einem trockenen Lappen.
- Die Kunststoffrollen auf Beschädigungen prüfen, denn Risse oder spröde Stellen verschlechtern die Laufruhe.
- Anschließend einen PTFE-basierten (Teflon) Schmierstoff auf Läufe und Rollen applizieren. Diese Substanz reduziert Reibung und ist unproblematisch für Kunststoff.
Von öligen oder fettigen Schmiermitteln rate ich ab, da diese Schmutz anziehen und dadurch langfristig das Problem verschlimmern können.
jamar35
03.08.22 12:01
KIN42 schrieb:
Falls die Rollen extrem abgenutzt sind, kann auch ein Austausch sinnvoll sein.
Guter Tipp, wie merkt man denn eigentlich, wann die Kunststoffrollen einer Brimnes-Schublade wirklich ersetzt werden müssen? Gibt es da typische Anzeichen außer dem Quietschen, wie etwa Spiel oder ungleichmäßiges Laufen?
Ramon4
03.08.22 12:34
Ja, genau so ist es. Zusätzlich zum Quietschen solltest du auf folgende Symptome achten:
- Die Schublade läuft schwergängig oder hakelt bei der Fahrt.
- Es entsteht sichtbares Spiel oder Wackeln, wenn man die Schublade herauszieht.
- Die Rollen machen unregelmäßige Geräusche oder manche Bereiche der Schublade hängen etwas.
Wenn die Schublade nicht richtig schließt oder sich verkantet, ist das oft auch ein Hinweis auf verschlissene Laufräder oder beschädigte Führungsschienen.
Solltest du Ersatzrollen benötigen, bietet Ikea selbst diese manchmal als Ersatzteile an, ansonsten sind universal passende Rollen in Möbelgeschäften erhältlich.
FAVALERIE9
03.08.22 12:53
Ein Tipp noch: Wenn du die Schubladen schon auseinander hast, schau auch, ob die Schrauben an den Laufleisten fest sitzen. Lockere Schrauben können Geräusche verursachen.
Joe52
03.08.22 13:18
Ich hatte das gleiche Problem, und es hat mich echt genervt. Was bei mir geholfen hat war tatsächlich das Reinigen der Schrauben und Führungen und dann ganz dünn ein PTFE-Spray. Wichtig war, die Schublade komplett zu entnehmen und mit Geduld alles zu reinigen, weil viel Staub und Flusen drin waren.
Es kann frustrierend sein, wenn man ständig quietschende Möbel hat, deshalb hoffe ich, dass die Ratschläge hier dir helfen. Wenn du möchtest, kann ich gerne nochmal genauer beschreiben, wie ich vorgegangen bin.
jamar35
03.08.22 13:41
Danke, das klingt schon mal gut. Falls du magst, wäre eine ausführlichere Beschreibung deiner Vorgehensweise sicher hilfreich. Mich würde da interessieren, ob du die Schubladen zerlegt hast oder ob ein Reinigen der beweglichen Teile reichte.
brimnesschubladenschraubenstaubptfe
