ᐅ Welche Fehler passieren beim Aufbau von IKEA Hemnes Möbeln oft?
Erstellt am: 20.05.21 18:27
KelutiHallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem Aufbau von IKEA Hemnes Möbeln, insbesondere Kommoden und Betten, und habe häufiger von Fehlern gehört, die bei der Montage passieren. Mich interessiert vor allem, welche typischen Fehler beim Aufbau dieser Möbelstücke am häufigsten vorkommen. Dabei meine ich nicht nur einfache Montageschritte, sondern auch Probleme, die durch Missverständnisse der Anleitung, falsche Reihenfolge, den Umgang mit den mitgelieferten Beschlägen oder durch unzureichendes Werkzeug entstehen können. Wer hat Erfahrungen gemacht, was sind die häufigsten Stolperfallen beim Hemnes Aufbau und wie kann man diese am besten vermeiden? Danke schon mal für eure detaillierten Rückmeldungen!
Hey Keluti, super, dass du das Thema hier anschneidest! Ich habe mehrere Hemnes Schränke aufgebaut und kann aus meiner Erfahrung sagen, dass vor allem zwei Dinge häufig schief gehen: Erstens, das Verwechseln der Holzteile, weil die fast alle ähnlich aussehen, besonders die Seitenteile und Böden. Das führt oft dazu, dass man schon beim ersten Schritt umplanen muss. 😅 Zweitens, die Schrauben und Dübel werden manchmal nicht vollständig oder falsch eingesetzt, was später die Stabilität gefährdet. Ein wichtiger Tipp von mir: Immer die Anleitung ganz genau studieren und alle Teile intensiv prüfen, bevor man mit dem Verschrauben beginnt. Außerdem: Geduld bringt hier echt den Erfolg! Also, nicht hektisch werden und bei Unsicherheit lieber nochmal alles checken. Viel Erfolg und nicht den Spaß am Bauen verlieren! 🙂
Hallo Keluti, ich möchte den Aspekt der häufigen Fehler beim Aufbau von Hemnes-Möbeln etwas technischer und systematischer betrachten. Basierend auf meinen Erfahrungen und zahlreichen Montageberichten möchte ich die häufigsten Fehlerquellen wie folgt zusammenfassen:
- Verwechslung von Holzteilen: Die Bauteile sind meist lediglich durch kleine Markierungen oder Zahlen auf der Rückseite unterscheidbar. Wird hier nicht sorgfältig gearbeitet, passt logischerweise das nächste Schrittglied nicht oder die Konstruktion wird asymmetrisch.
- Falscher Umgang mit Beschlägen: Die Korpusse bestehen oft aus einem Mix verschiedener Schrauben, Dübel und Metallwinkel. Einer der Fehler ist, die Schrauben zu tief oder zu flach anzusetzen, was die Stabilität beeinträchtigt. Außerdem führen falsch eingesetzte Metallwinkel zu Verspannungen.
- Reihenfolge der Montage: Besonders bei größeren Möbeln wie Hemnes-Kommoden ist die exakte Reihenfolge der Anleitung entscheidend. Es kommt vor, dass zu früh Seitenwände montiert werden, bevor die Zwischenböden fixiert sind – das erschwert nachträgliches Justieren oder kann sogar Beschädigungen verursachen.
- Verzicht auf Hilfsmittel: Die Nutzung von Akkuschraubern kann verführerisch sein, allerdings sollte man hier äußerst vorsichtig sein, denn zu hohe Drehmomente können vorgebohrte Löcher beschädigen. Handwerkliches Geschick ist hier gefragt.
- Fehlende Stabilisierung durch Rückwände: Manchmal wird die Rückwand erst zum Schluss befestigt, jedoch gehören die Rückwände in den Hemnes Möbeln zu den tragenden Elementen. Werden sie erst spät oder unsauber montiert, kann das Möbelstück instabil werden oder sich verziehen.
Zu deiner Frage, wie dies zu vermeiden ist: Ich empfehle vor Beginn eine gründliche Sichtkontrolle aller Teile, Sortierung und Markierung, dann den Aufbau Schritt für Schritt nach Anleitung – keine Abkürzungen. Ein guter Tipp zusätzlich: Anleitungen online in hoher Auflösung herunterladen, manchmal sind sie dort besser lesbar.
Was genau baust du denn auf? Gibt es spezielle Stellen oder Schritte, die dir gerade Kopfzerbrechen bereiten?
kibutar schrieb:
Falscher Umgang mit Beschlägen: Die Korpusse bestehen oft aus einem Mix verschiedener Schrauben, Dübel und Metallwinkel. Einer der Fehler ist, die Schrauben zu tief oder zu flach anzusetzen, was die Stabilität beeinträchtigt.Diese Beobachtung möchte ich unterstützen und präzisieren. Ein häufiger Fehler bei Hemnes-Möbeln ist, dass die Schrauben mit zu viel oder zu wenig Kraft eingedreht werden, was die Tragfähigkeit der Verbindung vermindert. Man sollte sich genau an die empfohlenen Anzugsmomente halten, auch wenn diese nicht explizit in der Anleitung stehen. Darüber hinaus entstehen oft Schwierigkeiten, weil die vorgebohrten Löcher nicht immer perfekt ausgerichtet sind. Deshalb empfehle ich die Teile erst lose zusammenzusetzen und alle Schrauben vorsichtig anzuziehen, bevor man die Verbindungen fest zieht.
Auch sollte man darauf achten, dass die Möbel auf einer ebenen Fläche aufgebaut werden. Eine schiefe Montage führt schnell zu Verzug und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Montagespannungen und Passgenauigkeitsproblemen.
Ein weiterer Punkt ist die sorgfältige Kontrolle der Rückwände vor Montage. Diese sind häufig aus dünnerem Material und werden nicht immer korrekt positioniert, was ein Nachbiegen oder Wölben der Möbel verursacht.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die häufigsten Fehler resultieren aus ungenauen Kontrollschritten und Vorsprüngen in der Montage. Geduld und bedacht vorzugehen ist hier die beste Prävention.
