ᐅ Welche Farben eigenen sich am besten für IKEA Hemnes Möbel?
Erstellt am: 13.07.21 08:17
Aren40
Aren40
13.07.21 08:17
ich plane aktuell eine Umgestaltung meiner Wohnung und möchte dabei einige IKEA Hemnes Möbelstücke einsetzen. Da diese Möbel recht klassisch und robust gebaut sind, interessiere ich mich sehr für passende Farben, welche sowohl optisch harmonisch wirken als auch den Charakter der Möbel betonen können.
Meine Frage lautet daher: Welche Farben eignen sich am besten für IKEA Hemnes Möbel, um einerseits einen zeitlosen Look zu erzielen und andererseits eine wohnliche Atmosphäre zu fördern? Dabei interessieren mich sowohl Vorschläge zur klassischen Farbgestaltung (z.B. Weiß, Grau, Holzfarben) als auch mutigere Varianten (z.B. dunkle Töne, Pastellfarben). Auch Tipps zur Farbgestaltung in Kombination mit verschiedenen Raumszenarien (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer) wären sehr hilfreich.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Guyju
13.07.21 09:46
Hallo Aren40,
grundsätzlich sind die Hemnes Möbel für ihre Vielseitigkeit bekannt, was die Farbauswahl angeht. Hier ein strukturierter Überblick, welche Farben sich besonders gut eignen und warum:
- Weiß und Weißlasuren: Sie betonen den skandinavischen Stil und wirken luftig und hell. Perfekt für kleine Räume oder Räume mit wenig Tageslicht.
- Naturholzfarben (helle Kiefern- oder Birkenoberflächen): Diese unterstreichen den natürlichen und rustikalen Charakter der Hemnes-Serie.
- Dunkle Töne wie Anthrazit oder Mattschwarz können moderne Akzente setzen, sollten aber eher sparsam eingesetzt werden, z.B. als Komplementärfarbe bei Schrankgriffen oder einzelnen Möbelstücken.
- Pastellfarben (z.B. Mint, Hellblau, Altrosa): Sie bringen Frische und wirken wohnlich, eignen sich aber eher für Jugendzimmer oder kreative Bereiche.
Wichtig ist, dass du auf die Kombination mit deiner bestehenden Raumgestaltung achtest. Wenn du zum Beispiel viele bunte Accessoires hast, sind neutrale Farben oft die bessere Wahl. Sind deine Wände eher schlicht, kannst du mit Farbe an den Möbeln einen spannenden Blickfang schaffen.
Typische Fehler, die ich oft sehe, sind: zu starke Farbkontraste, die den Stil der Hemnes Möbel dominieren, oder der Versuch, knallige Farben auf den gesamten Möbelstücken flächig einzusetzen, was schnell überladen wirken kann.
Mein Tipp: Wähle für den Hauptteil natürliche Töne und arbeite mit farbigen Details (Kissen, Dekoration, Lampen) für Farbakzente. So bleibt der Raum harmonisch und flexibel.
Falls du vorhast, die Möbel selbst zu streichen oder zu lasieren, empfehle ich spezielle Holzfarben und einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle.
besau
13.07.21 10:12
Ich halte mich zurück auf die Basics: Weiß und Grau sind die sichersten Farben für Hemnes Möbel. Passt immer und sieht sauber aus.
Surela
14.07.21 14:09
Zur Farbe für Hemnes Möbel kann ich ausführlich etwas beitragen, da ich selbst einige Stücke besitze und sie mehrfach umgestaltet habe:
Der entscheidende Punkt ist die Oberflächenstruktur des Holzes. Hemnes ist aus massivem Kiefernholz gefertigt, das eine warme Holzmaserung zeigt. Möchtest du diese sichtbar lassen oder bevorzugst du eine deckende Farbgestaltung?
- Sichtbares Holz: Verwende klare Lasuren oder Öle, die die Holzstruktur betonen und schützen. Farbtöne wie Honig oder leichtes Nussbaumbraun ergänzen die Maserung.
- Deckenfarben: Die klassischen Hemnes-Farben sind Weiß (oft leicht cremefarben), Schwarzbraun und Grautöne. Weiße Möbel wirken groß und hell, Schwarzbraun eher rustikal und schwerer. Grautöne liegen dazwischen und sind sehr flexibel.
- Farbig lackieren: Bei Hemnes kann man auch pastellige oder dunkle Farbtöne wählen, aber die Vorbereitung ist wichtig – Möbel schleifen, Grundierung auftragen, um die Haftung zu verbessern. Gute Acrylfarben auf Holzbasis eigenen sich.
- Kombinationsmöglichkeiten sollte man vorab planen: Wenn du Hemnes-Möbel farblich hervorheben willst, achte darauf, dass die Wandfarben und Bodenbeläge neutral oder harmonisch abgestimmt sind.
Kleine Stolpersteine:
- Nicht alle Lacke sind für Massivholz geeignet, unbedingt auf Flexibilität und Atmungsaktivität achten.
- Farbige Möbel brauchen oft mehr Pflege und Ausbesserungen.
Welchen Raum möchtest du denn vorwiegend gestalten? Das kann die Farbwahl beeinflussen.
Aren40
14.07.21 15:22
Danke für die ausführlichen Hinweise! Primär geht es um das Wohnzimmer und teilweise auch um das Schlafzimmer. Dort habe ich relativ helle Wände in einem warmen Weißton, Holzboden in mittelbraun und Möbelstück Hemnes Kommode und Nachttische.
Ich tendiere bisher zu Weiß oder einem hellen Grauton, möchte aber auch nicht, dass es komplett eintönig wird. Eventuell wäre ein Akzent in einer Akzentfarbe interessant.
Passt deiner Einschätzung nach ein kühler Grauton in ein solches Setting, oder würde das mit dem warmen Weiß und Holzboden kollidieren?
edisondan
14.07.21 17:33
In der Tat kann ein kühler Grauton mit warmen Weiß- und Brauntönen etwas kontrastreich wirken, jedoch muss das nicht negativ sein.
Empfehlenswert ist ein mittelwarmer Grauton mit leichtem Blaustich, der gut mit warmen Holztönen korrespondiert. Kühle Grautöne ohne Wärmeanteil können das Gesamtbild zu steril machen.
Ein professioneller Tipp: Teste kleine Flächen mit Probeanstrichen, um die Verträglichkeit mit dem Farbklima im Raum sicherzustellen. Gerade bei Hemnes Möbeln, deren Oberfläche Holzcharakter bewahrt, kann das Lichtergebnis je nach Tageslicht variieren.
Zusammenfassend: Grautöne sind gut geeignet, solange die Nuance sorgfältig gewählt wird und mit der restlichen Einrichtung harmoniert.
ikeahemnesmöbelholzfarbenfarbgestaltungpastellfarbenwohnzimmerschlafzimmertageslichtwände
