Hallo zusammen, ich plane, einige meiner Ikea BESTÅ Möbel aufzupeppen und dabei die Oberflächen neu zu lackieren. Da diese Möbel meistens eine glatte, melaminbeschichtete Oberfläche haben, stellt sich für mich die Frage: Welche Lackfarben passen besonders gut zu Ikea BESTÅ Möbeln, wenn man einen modernen, aber zugleich zeitlosen Look erzielen möchte? Ich suche nach Farben, die gut mit den klassischen Schwarzen, Weißen oder Holzdekoren harmonieren, aber auch besondere Akzente setzen können. Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Lackarten gibt, die für diese Möbel besonders geeignet sind, damit die Oberfläche langlebig und widerstandsfähig bleibt. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Farbtöne und Lackqualitäten sich bewährt haben? Danke schon mal im Voraus!
Hallo FRAFO, sehr gute Frage! Bei Ikea BESTÅ Möbeln ist es wichtig, einen Lack zu wählen, der auf Melamin- oder Spanplatten haftet und trotzdem langlebig bleibt. Klassisch passen zu den oft schwarzen oder weißen rahmenfarben vor allem neutrale Töne wie Grau in verschiedenen Nuancen, die sehr modern wirken. Dunkle Lacke wie Anthrazit oder tiefes Blau setzen schöne Akzente, ohne zu dominant zu sein. Wer etwas Mutigeres möchte, kann auch auf kräftiges Terrakotta oder ein sattes Moosgrün setzen – das wirkt besonders im Wohnbereich sehr natürlich und elegant. Wichtig ist, einen Kunstharzlack oder Acryllack auf Wasserbasis zu nehmen, diese sind robust und riechen nicht so stark. Vor allem beim Auftragen solltest du auf eine gute Vorbehandlung achten, z. B. leichtes Anschleifen und Haftprimer, für beste Haltbarkeit.
FAVALERIE908.10.23 09:11Ich habe beste Erfahrungen mit Mattweiß, Hellgrau und Petrol gemacht. Diese Farben greifen die Ikea-Optik gut auf und sehen modern aus. Kein Sonderlack nötig, normale Acryllacke auf Holz gehen gut.
Ich möchte hier kurz eine kleine Anleitung geben, wie man für Ikea BESTÅ Möbel die Farbe wählt und aufträgt:
- Schritt 1: Oberfläche leicht anschleifen (Körnung 180–220), um die glatte Melaminbeschichtung etwas anzurauen.
- Schritt 2: Haftgrund/Primer auftragen, speziell für glatte Oberflächen, damit der Lack besser hält.
- Schritt 3: Farbe auswählen – Farbton beeinflusst die Wirkung stark: Hellgrau oder Sandtöne sorgen für dezenten Look, während Petrol oder Senfgelb Highlights setzen.
- Schritt 4: Lack in dünnen Schichten auftragen, besser mehrere als eine dicke. Zwischenschliff nicht vergessen!
- Schritt 5: Abschließender Klarlack schützt vor Kratzern und macht die Oberfläche langlebiger.
Mein Tipp: Achtet darauf, keine zu dunklen Töne zu verwenden, wenn euer Raum wenig Licht hat, sonst wirkt alles schnell erdrückend.
Ich kann dazu noch einige technische Details ergänzen – vor allem auch bezüglich der Lackarten. Die Ikea BESTÅ Möbel bestehen typischerweise aus MDF- oder Spanplatten mit Melamin- oder Folienbeschichtung. Das bedeutet, dass Standard-Holzlacke oft schlechter haften.
- Wichtig ist, zunächst die Oberfläche mittels feinem Schleifpapier leicht aufzurauen (220+ Körnung), um die glatte Versiegelung zu entfernen oder zumindest anzurauen.
- Danach empfehle ich einen Haftprimer speziell für Kunststoffe zu verwenden (z. B. einen 2K-Primer). Der sorgt für eine sehr gute Verbindung zwischen Lack und Untergrund.
- Von den Lackfarben her passen kühle Töne wie Taubenblau, Hellgrau und Salbeigrün hervorragend auf die neutralen Möbelrahmen. Diese Farben bringen Ruhe und eine moderne Eleganz in den Raum.
- Warmtöne wie Karamell oder Terrakotta können hingegen als Akzentfarbe in Verbindung mit weißem Besta sehr spannend wirken.
- Für die Lackart sind PU-Lacke (Polyurethan) besonders widerstandsfähig, allerdings etwas aufwendiger zu verarbeiten wegen ihrer Trocknung und eventuellen Geruchsbelastung.
- Alternativ eigenen sich gut Acryllacke auf Wasserbasis für einen einfachen und geruchsarmen Auftrag, wenn das Möbelstück nicht allzu stark beansprucht wird.
Mich würde interessieren, in welchem Raum du die Möbel einsetzen willst? Wohnzimmer, Büro oder vielleicht Küche? Das spielt auch eine Rolle für Farb- und Lackauswahl.
bapar schrieb:
Mich würde interessieren, in welchem Raum du die Möbel einsetzen willst? Wohnzimmer, Büro oder vielleicht Küche? Das spielt auch eine Rolle für Farb- und Lackauswahl.Danke für die Frage, der Schwerpunkt liegt im Wohnzimmer und zwei Objekte kommen im Arbeitszimmer unter. Im Wohnzimmer möchte ich eher gedeckte, aber nicht langweilige Farben, die sich gut mit einem Holzboden und hellen Wänden vertragen. Im Arbeitszimmer kann es gerne etwas kontrastreicher sein, vielleicht auch etwas 'mutiger'. Hättest du dazu auch nochmal eine nochmal speziellere Empfehlung der Farbtöne oder Produktarten?
