ᐅ Welche Farbe eignet sich für die Umgestaltung von Ikea PLATSA?
Erstellt am: 21.06.22 08:17
MaujonDomau0 schrieb:
Welche Oberfläche stellst du dir denn vor – eher robust für Kinderzimmer oder schick für Wohnzimmer?Danke für den wichtigen Hinweis, das Regal soll vor allem im Wohnzimmer stehen und einen modernen, dezenten Eindruck hinterlassen. Also möglichst langlebig, aber eher elegant als verspielt. Ich hatte an einen matten oder seidenmatten Lack gedacht, da die Oberfläche nicht zu spiegeln sollte.
Domau0 schrieb:
Anschleifen der allererste Schritt. Anschließend empfehle ich einen Haftvermittler, beispielsweise Zaponlack oder spezielle Melaminprimer, die extra für solche Kunstharzoberflächen ausgelegt sind.Klingt sinnvoll, aber gibt es da Alternativen? Ich würde ungern mit sehr starken Chemikalien arbeiten, da ich eine gewisse Umweltverträglichkeit bzw. gesundheitliche Unbedenklichkeit bevorzugen würde.
Maujon schrieb:
aber gibt es da Alternativen? Ich würde ungern mit sehr starken Chemikalien arbeitenDas ist ein wichtiger Punkt. Hier lohnt es sich, auf wasserbasierte Haftgrundierungen zurückzugreifen, die speziell für melaminbeschichtete Möbel entwickelt wurden und keine starken Lösungsmittel enthalten.
Ein Beispiel sind spezielle Acrylhaftprimer, die oft umweltfreundlich und geruchsarm sind. Außerdem sollte man unbedingt auf die Produkthinweise achten – dort sind meistens Angaben zur Umweltverträglichkeit und Gesundheitsschutz zu finden.
Stellt sich die Frage, ob du das Regal eher mit Sprühtechnik oder per Pinsel/ Rolle behandeln möchtest? Das beeinflusst den Verbrauch und die Emissionen erheblich.
Ein wichtiger Tipp: Bei der Farbwahl für PLATSA stellt sich auch die Frage nach der Kompatibilität mit eventuell schon vorhandenen Schrauben oder Beschlägen. Helle Farben zeigen kleinere Kratzer oder Dellen weniger als dunkle. Wenn es eine lebendige Optik sein soll, würde ich zu einem dezenten Grauton raten, z.B. ein warmes Grau, das zu vielen Einrichtungsstilen passt.
Außerdem: Matte Oberflächen lassen Fingerabdrücke weniger hervortreten, das ist gerade bei weißen Varianten ein Vorteil.
Bei der Umsetzung das Schleifen nicht unterschätzen – ich verwende 220er Schleifpapier und arbeite sorgfältig, damit die Farbe hält.
