ᐅ Welche Ergänzungsteile gibt es für Ikea PLATSA?
Erstellt am: 11.01.20 09:12
Ansohrab
rimole
11.01.20 15:18
Es gibt auch clevere Organizer wie Schrankeinsätze für Kabel oder Dokumente, die perfekt in PLATSA-Schubladen passen. Die helfen bei Ordnung ohne viel Aufwand.
blagla
11.01.20 18:04
Ein Aspekt, der häufig übersehen wird, ist die Bedeutung der passenden Sockellösung für PLATSA. Ikea bietet verschiedene Sockelvarianten an, die nicht nur optisch das Möbel abrunden, sondern auch die Stabilität erhöhen und die Reinigung erleichtern.
Für kleine Räume ist außerdem der PLATSA-Türanschlag relevant: Einige Türmodelle lassen sich so montieren, dass sie wenig Platz beim Öffnen benötigen. Gerade in engen Schlafzimmern kann man so Platz sparen.
Zu guter Letzt empfehle ich, Rückwände nicht zu vernachlässigen, da sie das Möbel deutlich stabiler machen und auch der Optik zugutekommen. Eine stabile Rückwand ist Pflicht, wenn man mehrere Module kombiniert.
Ansohrab
12.01.20 08:33
Interessant, ich hatte die Sockel bisher nicht auf dem Schirm als Gestaltungs- und Funktionskomponente. Gibt es von den Sockeln auch Varianten für speziell erhöhte Aufstellungen oder für eine bessere Luftzirkulation unter dem Möbel? Wie sieht es mit Füßen oder Rollen aus, um das Möbel mobil zu machen oder leichter zu reinigen?
Leonardteo
12.01.20 09:27
PLATSA bietet Sockel mit unterschiedlichen Höhen, meist 5 cm und 10 cm Varianten, die für eine leichte Erhöhung sorgen. Zudem gibt es höhenverstellbare Füße, die Unebenheiten im Boden ausgleichen können.
Roller als Ergänzung sind allerdings nicht offiziell im Sortiment. Für Mobilität werden meistens separate Möbelrollen empfohlen, die man schrauben kann, allerdings sollte man hier auf die Tragfähigkeit achten und die Stabilität des Systems prüfen.
Für bessere Luftzirkulation unter dem Möbel sind die Sockel mit Lufteinlässen konzipiert, allerdings hängt die Belüftung auch vom Standort des Schranks ab.
gekira
12.01.20 10:58
Zusätzlich zu den bereits genannten Ergänzungen möchte ich noch auf die Rückwände eingehen. Es gibt bei PLATSA mehrere Optionen hinsichtlich Material und Optik, die nicht nur statisch relevant sind, sondern auch die Wirkung des Schranks im Raum verändern.
Eine stabile Rückwand verhindert ein Verziehen der Module bei Belastung. Zudem bieten manche Modelle integrierte Kabeldurchlässe, was besonders für den von Ansohrab genannten Einsatz mit Elektronik praktisch ist.
Ferner existieren Zubehörteile wie Kabelclips und Kabelkanäle, die sich an der Rückwand befestigen lassen, um eine ordentliche Kabelführung zu gewährleisten.
Ansohrab
12.01.20 13:14
Das ist ein wichtiger Punkt, der mir bisher nicht bewusst war. Gerade bei der Kombination aus offenen und geschlossenen Bereichen wäre es wohl sinnvoll, auf optisch ansprechende Rückwände zu achten. Gibt es auch dekorative Elemente oder spezielle Fronten, die das System individueller machen?
platsamöbelrückwänderückwandsockelluftzirkulation
