ᐅ Welche Erfahrungen habt ihr mit verzogenen Billy Regalböden gemacht?
Erstellt am: 26.09.21 18:23
GernotHallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema "verzogene Billy Regalböden" und möchte gern eure Erfahrungen dazu wissen. Mich interessiert vor allem, ob ihr bei den typischen Billy Regalen von IKEA jemals das Problem hattet, dass die Böden sich nach einiger Zeit durch Feuchtigkeit oder Belastung dauerhaft verzogen haben. Wie habt ihr das festgestellt und wie schlimm war die Verformung?
Ebenfalls interessiert mich, ob ihr Maßnahmen ergriffen habt, um ein Verziehen zu verhindern, etwa durch andere Lagerung, das Vermeiden von zu hoher Last oder spezielle Schutzanstriche. Ich habe gelesen, dass vor allem die Pressspanböden mit melaminbeschichteter Oberfläche oft zu Kantenaufquellungen neigen, gerade wenn Feuchtigkeit eindringt, und daher das Regal instabil werden kann.
Falls ihr andere konstruktive Lösungsansätze oder alternative Regalböden kennt, wäre ich auch an Empfehlungen sehr interessiert. Danke für eure Rückmeldungen!
Gernot schrieb:
Mich interessiert vor allem, ob ihr bei den typischen Billy Regalen von IKEA jemals das Problem hattet, dass die Böden sich nach einiger Zeit durch Feuchtigkeit oder Belastung dauerhaft verzogen haben.Ja, bei mir haben sich vor allem die Standard-Böden leicht verzogen, wenn zu viel Gewicht drauf lag.
Um das zu vermeiden, habe ich die schweren Sachen auf den unteren Böden gelagert und die Böden mit dünnen MDF-Platten verstärkt.
Gernot schrieb:
ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Thema "verzogene Billy Regalböden" und möchte gern eure Erfahrungen dazu wissen.Grundlegend lässt sich sagen, dass es sich bei den Billy Regalböden meist um Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung handelt, die grundsätzlich empfindlich gegenüber Feuchtigkeit sind. Durch ungleiche Feuchtigkeitsaufnahme auf der Ober- und Unterseite kommt es zu Spannungen in der Platte, was schließlich zu sichtbarem Verziehen führt.
Wenn du das verhindern möchtest, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Verwende Regalbodenverstärker, z.B. aus Aluminium oder MDF, um die Verformungsneigung zu reduzieren.
2. Achte darauf, dass die Böden nicht übermäßig belastet werden – die angegebene Traglast bei Billy liegt meist bei etwa 20 kg pro Boden.
3. Idealerweise lagert man die Regale in trockenen, konstant temperierten Räumen, da Feuchtigkeit die größte Ursache für die Verformung ist.
Du kannst auch prüfen, ob die Böden mit farblosem Holzöl oder speziellen Lacken behandelt werden können, um die Oberfläche gegenüber Feuchtigkeit etwas resistenter zu machen. Das funktioniert aber nur bedingt wegen der Melaminbeschichtung.
Eine weitere Alternative sind Echtholzböden oder Regalsysteme aus Metall, die bei höherer Feuchtebeständigkeit deutlich robuster sind.
Mich würde interessieren, in welchem Umfeld du das Billy Regal nutzt? Ist es ein Raum mit erhöhtem Feuchtegrad, wie z.B. Küche, Bad oder Keller?
Parbo schrieb:
Mich würde interessieren, in welchem Umfeld du das Billy Regal nutzt?Danke für deine ausführliche Antwort! Das Regal steht bei mir im Arbeitszimmer, das recht temperiert und meistens trockener Luft ausgesetzt ist. Allerdings habe ich das Regal an der mit der Fensterseite, manchmal wird die Raumluft durch Pflanzen dort etwas feuchter.
Bagupo schrieb:
Um das zu vermeiden, habe ich die schweren Sachen auf den unteren Böden gelagert und die Böden mit dünnen MDF-Platten verstärkt.Das klingt nach einer guten Idee mit den MDF-Platten. Kannst du kurz beschreiben, wie du die befestigt hast? Reichen die einfach nur als Auflage, oder sind die verschraubt oder verklebt?
Ich überlege auch, die Melaminbeschichtung an der Unterseite anzuschleifen und mit Klarlack zu behandeln, um Feuchtigkeitsaufnahme zu reduzieren. Hat da jemand Erfahrungen?
Gernot schrieb:
Hat da jemand Erfahrungen?Ich habe in der Vergangenheit häufiger mit verzogenen Billy Regalböden zu tun gehabt, vor allem in Räumen mit wechselnden Feuchtigkeitswerten. Der Kern, die Spanplatte, saugt Feuchtigkeit auf und dehnt sich aus, was die Beschichtung dann sichtbar aufwölben lässt.
Das Abschleifen der Melaminbeschichtung ist eher kontraproduktiv, da die Schutzschicht erhalten bleiben sollte, um die Feuchtigkeitsaufnahme minimal zu halten. Klarlack oder wasserfeste Schutzanstriche bieten bei Melamin kaum Wirksamkeit, weil die Platte selbst an den Schnittkanten offen bleibt.
Eine bewährte Methode ist, die Schnittkanten mit speziellem Kantenband (zum Beispiel ABS-Kantenband) zu versiegeln, das verhindert Feuchtigkeitsaufnahme an den Stellen, wo die Melaminbeschichtung nicht vorhanden ist.
Zur Verstärkung empfehle ich, vor dem Einlegen MDF- oder Multiplexplatten in Originalgröße zuzuschneiden und ggf. an den Seiten mit wasserfestem Holzleim zu fixieren. Das verringert Verzug deutlich.
Ein weiterer Tipp ist, schwere Lasten nicht punktuell, sondern möglichst verteilt aufzubringen.
Solltest du dein Regal langfristig nutzen wollen, wäre ein Austausch der Standardböden gegen alternative Holzplatten eine Überlegung wert, die dann speziell geschützt sind.
