ᐅ Welche DIY-Projekte sind für Ikea Hemnes besonders geeignet?
Erstellt am: 28.01.21 08:44
Lolo57
Lolo57
29.01.21 09:14
Le_kin schrieb:
Könntest du sagen, wie tief deine DIY-Erfahrung beim Umgang mit solchen Möbeln geht?
Danke für die umfangreichen Hinweise!
Ich habe einige grundlegende Fertigkeiten, kann mit Akkuschrauber, Stichsäge und Schleifpapier umgehen, arbeite aber eher bei kleineren Möbelprojekten. Mein Ziel ist, mein Hemnes-Bücherregal mit zusätzlichen Fachböden und eventuell integrierter Beleuchtung zu optimieren. Daher interessiert mich besonders, ob das Einschneiden für Kabelkanäle bei Hemnes problematisch sein kann, oder ob man das einfach so machen kann.
Weiterhin wäre interessant, ob jemand Tipps hat für geeignete LED-Beleuchtungen und deren Montage in Holzmöbeln der Serie Hemnes?
pilous
29.01.21 11:46
Grundsätzlich spricht nichts gegen das Einbringen von Kabelkanälen, wenn es ums Material geht – die Holzdichte bei Hemnes ist für solche Arbeiten gut geeignet.
Allerdings sollte man bedenken, dass Hemnes vor allem für ihre solide Frontgestaltung und Verbindungen bekannt ist. Wenn man zu viel Material wegnimmt, können die Konstruktionsverbindungen leiden oder die Oberfläche unansehnlich werden.
Daher:
- Plane vor dem Sägen präzise und eventuell mit Schablonen, um keine tragenden Bereiche zu beschädigen.
- Nutze feine Werkzeuge, um Splitterbildung zu minimieren.
- Ergänze Einfassungen oder Verblendungen, damit die Kabelkanäle optisch ansprechend integriert sind.
Eine andere Herangehensweise ist, Kabel über die Rückseite oder unter Möbeln entlangzuführen, wenn möglich, um die sichtbaren Holzteile zu schonen.
PRABAU
29.01.21 14:03
Für LED-Beleuchtung bei Hemnes einfach flexible LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite nehmen.
Zur Montage: Rückseite der Regalfächer oder unter die Regalboden-Kanten kleben.
Kabel über Rückwand oder innenliegende Kanäle verlegen, so bleibt alles sauber.
Kinbu
30.01.21 09:22
Das ist ein schönes Vorhaben! Um zusätzliche Fachböden einzusetzen, empfehle ich die Verwendung von passenden Regalbodenträgern aus Metall, die sich in die vorgefertigten Löcher einpassen lassen. Bei Hemnes sind diese Standardlöcher meist alle 3 cm versetzt – das ist ein Pluspunkt.
Für ein besonders sauberes Ergebnis solltest du darauf achten, dass neue Einlegeböden das gleiche Material oder zumindest eine ähnliche Stärke haben, um das Gesamtbild zu bewahren.
Falls du beim Einbau der Beleuchtung auf LED-Streifen setzt, ist auf eine passende Stromversorgung zu achten – falls du dich mit Elektronik nicht sicher fühlst, ist ein kleiner Adapter auf 12V empfehlenswert.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
renpeo
30.01.21 11:55
Ich habe mein Hemnes-Schlafzimmerschrank mit Folie umgestaltet – das Holz ließ sich gut anschleifen und die Folie haftete gut. Wenn du auch Farbakzente setzen willst, geht das mit Kreidefarben recht einfach, die Oberfläche nimmt diese Farben gut auf ohne große Vorbereitung.
Bezüglich der Beleuchtung: Ich habe LED-Spots eingeklebt, die man kabellos per Batterie betreibt. Das erspart Kabelkanalfräsungen und man ist sehr flexibel.
Zum Thema Kabelkanäle: Das Holz ist stabil genug, aber wichtig ist, nicht zu viel Material wegzunehmen, sonst leidet die Festigkeit. Rückwände sollte man aber besser nicht bearbeiten.
hemneskabelkanäleledbeleuchtungfachbödenoberflächefolieholz
