ᐅ Welche DIY-Möglichkeiten gibt es, um Ikea Hemnes Möbel wasserfest zu machen?
Erstellt am: 24.03.21 18:21
DUPLO1
DUPLO1
24.03.21 18:21
ich plane aktuell, einige Ikea Hemnes Möbel (vor allem Kommoden und Nachttische) in Feuchträumen beziehungsweise in etwas anspruchsvolleren Umgebungen einzusetzen. Dabei stellt sich mir die Frage, welche DIY-Möglichkeiten es gibt, um diese Möbel wasserfest zu machen oder zumindest deutlich wasserresistenter.
Mir ist bewusst, dass Hemnes Möbel meist aus massiver Kiefer mit einer Lackierung oder einem dünnen Lackfilm bestehen. Die Oberflächen sind also nicht von Haus aus optimal wasserabweisend. Mich interessieren möglichst praktikable und zugleich möglichst schonende Methoden, die ich selbst umsetzen kann (Sprühversiegelung, Öle, Wachse, spezielle Lacke etc.).
Welche Produkte oder Techniken haben sich bei euch bewährt? Wisst ihr, wie lange der Schutz dann hält und ob es bestimmte Stellen gibt, die besonders behandelt werden sollten?
Bin gespannt auf eure Tipps und Erfahrungen!
RETRAVIS
24.03.21 19:03
Zur Frage, wie man Ikea Hemnes Möbel wasserfest machen kann, gibt es einige pragmatische Ansätze, die sich bewährt haben.
- Zuerst sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und leicht angeschliffen werden, damit eine neue Schutzschicht besser haftet.
- Für eine langanhaltende Versiegelung empfehle ich die Verwendung von hochwertigen Klarlack-Sprays, idealerweise Polyurethan-beschichtungen. Diese sind wasserresistent und robust.
- Alternativ können spezielle Holzöle, wie z.B. Tungöl oder Dänisches Öl, die Feuchtigkeitsaufnahme verringern, allerdings mit geringerer Wasserfestigkeit als Lack.
- Wachse können den Schutz verbessern, sind aber meist nur kurzfristig wirksam und benötigen regelmäßige Auffrischung.
- Besonders anfällig sind Kanten, Fugen und Oberflächen, die direkt mit Wasser in Kontakt kommen. Dort sollte mehrfach und sorgfältig gearbeitet werden.
Zur Haltbarkeit: Eine professionelle Lackschicht hält mehrere Jahre, Öle und Wachse eher Monate, je nach Beanspruchung.
Insgesamt ist Lackieren mit PU-Lack mein Favorit, wenn dauerhafter Schutz gefragt ist.
V
Victor54
24.03.21 21:07
Vorsicht ist geboten, wenn man einfach nur Lack über Ikea Hemnes Möbel sprüht, ohne die Materialeigenschaften zu berücksichtigen.
Die Hemnes-Teile sind teils mehrschichtig verleimt und besitzen bereits Lackschichten, die nicht immer optimal auf neuen Lack reagieren. Ohne sorgfältiges Anschleifen kann es zu Ablösungen oder unschönen Oberflächen kommen.
Zudem: Je dicker die Lackschicht wird, desto mehr kann sich die natürliche Optik verändern. Für manche ein Problem.
Meine Empfehlung wäre daher vor dem Lackieren eine lokale Probe an verdeckter Stelle oder einem Teststück.
Außerdem frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, spezielle wasserabweisende Lasuren zu nutzen, die atmungsaktiv bleiben und das Holz nicht komplett versiegeln. So wird das Holz weniger belastet, und das Möbelstück altert natürlicher.
Arianeo
25.03.21 08:45
ich möchte hier gerne nochmal genauer auf die verschiedenen Methoden eingehen, um Ikea Hemnes Möbel entweder komplett wasserfest oder zumindest wasserresistent zu bekommen.
- Lacke: Es gibt spezielle wasserbasierte Polyurethanlacke, die geruchsarm sind und sich gut für den Innenbereich eignen. Wichtig ist, mehrere dünne Schichten aufzutragen und gut trocknen zu lassen.
- Holzöl: Produkte wie Leinöl oder Tungöl können das Holz imprägnieren und die Wasserdichtigkeit erhöhen, sind aber nicht komplett dicht. Deshalb sind sie eher für Möbelstücke geeignet, die nicht direkt nass werden.
- Hartwachs: Wachs bietet eine schöne Oberfläche mit leichter Wasserabwehr, muss aber jedes Jahr erneuert werden.
- Epoxidharz: Für eine sehr wasserfeste und widerstandsfähige Oberfläche kann man Epoxidharz dünn auftragen. Das ist allerdings aufwändiger und verändert die Optik stark.
Generell empfehle ich immer, vor der Behandlung die Möbel gründlich zu reinigen, leicht anzuschleifen und an einer unauffälligen Stelle oder einem Reststück zu testen, wie das gewählte Produkt auf die Hemnes-Beschichtung reagiert.
Zum Abschluss: Wenn die Möbel wirklich starken Feuchteeinflüssen ausgesetzt werden, sollte man auch über die Verwendung von Möbeln aus Vollholz ohne Spanplatte oder folienbeschichtete Varianten nachdenken. Hemnes ist zwar massiv, aber nicht speziell für Nassbereiche konzipiert.
I
Ixfu2
25.03.21 10:17
Kurz und konkret:
- Anschleifen
- Klarlack (PU oder Acryl) in mehreren Schichten auftragen
- Besonders Kanten und Fugen gut behandeln
- Alternativ: Tungöl auftragen, dauert länger, ist aber natürlicher
Das reicht meistens, um Hemnes Möbel besser vor Wasser zu schützen.
ikeahemnesmöbeloberflächenlackewasserfestholzklarlackfugenlackschicht
