ich beschäftige mich gerade intensiv mit verschiedenen DIY-Ideen, insbesondere rund um Möbel von IKEA. Mich interessiert speziell das Modell Hemnes, das durch seine klassisch-schlichte Optik und robuste Bauweise einige DIY-Enthusiasten anzieht.
Meine Frage an die Community lautet daher: Welche DIY-Ideen sind bei IKEA Hemnes besonders beliebt und sinnvoll umzusetzen? Mich interessiert sowohl der funktionale als auch der gestalterische Aspekt, also zum Beispiel Umbauten, individuelle Anpassungen oder neue Nutzungsmöglichkeiten durch Eigenbau oder Modifikationen.
Gerade bei Hemnes scheint es diverse Optionen zu geben, von einfachen Umgestaltungen wie Ändern der Farbgebung bis hin zu umfangreicheren Umbauten, die zum Beispiel Stauraum erweitern oder Funktionen ergänzen.
Ich würde gern erfahren, welche Varianten sich bewährt haben, welche Materialien und Werkzeuge oft genutzt werden und welche Fehler man vermeiden sollte.
Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Tipps!
Nathanaelk28.12.23 19:12Hallo nickfe,
deine Frage ist super durchdacht – du hast ja schon einen guten Überblick über die Hemnes-Reihe und die Möglichkeiten. Ich gehe mal darauf schrittweise ein.
Beliebt sind vor allem:
- Das Umgestalten von Kommoden zu Sideboards, z.B. indem man die Türen mit Glas ersetzt oder zuschneidet, um offene Regale zu erzeugen.
- Die Anpassung von Schubladen durch den Einbau von Trennwänden oder speziellen Einsätzen.
- Aufwertung der Oberfläche durch Schleifen und Anstreichen oder das Anbringen von Folien und Tapeten an den Rückwänden.
Zum Umbau selbst:
Hier ist die Qualität der Materialien von Hemnes sehr gut, was ein vorsichtiges Bearbeiten erlaubt. Beim Sägen oder Ändern der Seitenteile sollte man unbedingt den Korpus vorsichtig fixieren und feine Sägeblätter verwenden, um Ausrisse zu vermeiden. Tauchlacke auf Wasserbasis sind ideal, wenn man neu lackieren möchte, da man nach dem Schleifen eine gute Haftung erhält.
Welche Werkzeuge sind nützlich?
- Akku-Bohrer mit Feinbohrer für Dübel und Schrauben
- Feines Sägeblatt oder Multifunktionswerkzeug
- Schleifpapier sowohl grob (80-120) als auch fein (220)
Was sollte man vermeiden?
- Zu grobe Bearbeitung ohne Fixierung
- Billige Farben, die nicht gut haften
- Saloppes Verleimen ohne passende Klemmen, da sich die Teile sonst verschieben
Für mich persönlich ist eine beliebte und sehr praktische DIY-Idee die Umwandlung von Hemnes-Nachttischen in kleine Rollcontainer, indem man stabile Rollen unten montiert. Das sorgt für Flexibilität und nutzt vorhandene Möbel intelligent weiter.
Mich interessiert, ob du schon spezielle Projekte geplant hast? Dann könnte ich gezielter auf Stolpersteine eingehen.
Zum Umbau selbst:
Kurz und bündig: Hemnes wird oft folgendermaßen umgebaut:
- Kommoden mit Schiebetüren (selbst eingebaut)
- Nachttische als Beistelltische oder mit Einschubkästen
- Oberflächen abschleifen und neu lackieren
- Türen durch Glas ersetzen
Für die meisten sind das einfache, schnelle Modifikationen, die mehr Stauraum schaffen oder die Optik verändern.
Ich möchte hier noch eine kleine Anleitung hinzufügen, die sich als sehr hilfreich erwiesen hat für alle, die ihre Hemnes-Kommoden oder -Schränke anpassen möchten:
1. Vorbereitung
- Möbel ausräumen und alle Schubladen entfernen.
- Oberfläche gut reinigen und anschließend mit Schleifpapier (180er Körnung) die Lackschicht leicht anschleifen – das verbessert die Haftung von Farbe oder Folie.
2. Umbauen
- Bei geplanten Umbauten wie dem Austausch der Türen gegen Glas empfiehlt es sich, Glasleisten bei Ikea oder Baumarkt zu kaufen und diese ggf. passend zuzuschneiden.
- Für bessere Stabilität Schrauben vorbohren – das beugt Aufsplittern vor.
3. Oberflächenbehandlung
- Für das Auftragen von Farbe empfiehlt sich Acryllack, der ist langlebig und elastisch.
- Nach dem ersten Anstrich gut trocknen lassen, dann mit feinem Schleifpapier erneut leicht anschleifen und einen zweiten Anstrich auftragen.
4. Montage
- Schubladen mit Einteilungen lassen sich mit dünnen Holzleisten oder Filzstreifen aufwerten.
- Rollen anbauen? Schraubenköpfe müssen versenkt und gut befestigt werden, damit sie nicht wackeln.
Typische Fehler:
- Nicht genug Zeit für das Trocknen der Farbe einplanen.
- Keine ausreichende Fixierung beim Sägen, wodurch Teile beschädigt werden.
- Ungleichmäßiges Schleifen – lieber in kleinen Abschnitten arbeiten.
Mit diesen Tipps sollte der DIY-Umbau gelingen und die Hemnes-Möbel profitieren sehr von den Veränderungen.
1. Vorbereitung
2. Umbauen
4. Montage
Typische Fehler:
Zur Ergänzung eine strukturierte Übersicht der am häufigsten umgesetzten DIY-Ideen bei IKEA Hemnes basierend auf Erfahrungswerten und Rückmeldungen aus verschiedenen DIY-Foren und Nutzergruppen:
- Farbänderungen: Neulackierung oder Beizen, besonders beliebt bei Kommoden und Nachttischen.
- Integration von Glas- oder Plexiglastüren für mehr Übersichtlichkeit und Dekoration.
- Hinzufügen von Rollen oder Füßen zur Erhöhung der Flexibilität.
- Ausbau der Innenräume, z.B. mit individuell zugeschnittenen Facheinteilern.
- Kombination mit Beleuchtung (LED-Stripes), vor allem bei Vitrinen oder Regalen.
Materialien:
- Wasserbasierte Lacke für einfache, geruchsarme Verarbeitung.
- Holzleisten und Sperrholzplatten zur individuellen Erweiterung.
- Schrauben und Winkel für zusätzliche Stabilität.
Werkzeuge:
- Multifunktionswerkzeug (z.B. Dremel) für exakte Aussparungen.
- Akkuschrauber und Handbohrer.
- Schleifmaschine (optional), um Zeit zu sparen.
Vermeidungshinweise:
- Niemals zu starken Wasser- oder Lösungsmittelgebrauch bei den Möbeln, da das Holz aufquellen kann.
- Bei Lackarbeiten Temperaturen und Luftfeuchtigkeit beachten.
Diese Punkte basieren auf den häufig auftretenden Empfehlungen und haben sich in der Praxis als zuverlässig erwiesen.
Materialien:
Werkzeuge:
