ich überlege, wie man die IKEA HEMNES Regale durch DIY-Projekte so individualisieren kann, dass sie nicht nur funktional, sondern auch optisch besonders wirken. Mir geht es konkret darum, kreative, aber auch praktikable Ideen zu sammeln, die sich gut umsetzen lassen, ohne dass man zu viel handwerkliches Vorwissen braucht oder umfangreiche Materialien einsetzen muss. Kennt jemand interessante Anleitungen oder hat selbst Erfahrungen, wie man die HEMNES Regale etwa durch Anpassungen im Design, Durchbrechen der klassischen Form, Einbau zusätzlicher Beleuchtung oder Nutzung als multifunktionale Möbelstücke / Stauraumlösungen verbessern kann? Auch Tipps für Farbgestaltung, Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Möbelteilen oder clevere Verwendungszwecke jenseits von einfach nur „Regal“ würden mich sehr interessieren. Bin gespannt auf eure Vorschläge und Beispiele!
Hey Giix63, coole Frage! 😊 Ich habe schon einige HEMNES Regale aufgepeppt und kann ein paar Ideen teilen, die echt Spaß machen und nicht zu kompliziert sind.
- Einfacher Farbanstrich: Mit Kreidefarbe oder Lack kannst du das Regal komplett neu gestalten – beliebt sind pastellige Töne oder ein Vintage-Look durch bewusstes Abbeizen und leichtes Abschleifen.
- Beleuchtung einbauen: LED-Stripes an den Innenkanten oder kleine Einbauleuchten machen das Regal zum Hingucker und erhöhen die Nutzbarkeit bei dunklen Lichtverhältnissen.
- Rückwände austauschen: Statt der echten Rückwand kann man auch schöne Stoffe, Kork- oder Magnettafeln befestigen, um mehr Funktionalität und individuelle Optik zu erzielen.
- Regaltüren umbauen: Einbau von Schiebefronten oder Glastüren bringt Abwechslung und schützt vor Staub.
Ich habe auch mal eine Variante gebaut, wo ich ein HEMNES Regal zum kleinen Raumteiler mit Pflanzenfächern umfunktioniert habe – sieht toll aus und bringt frisches Grün rein. Du schaffst das! Probier dich aus und berichte gerne 👍
Marlenepa04.10.23 09:28Hallo Giix63,
ich möchte gerne noch ein paar grundsätzliche Tipps geben, die bei der Umsetzung von DIY-Projekten an HEMNES Regalen häufig nützlich sind.
Zunächst einmal solltest du prüfen, welches Material dein konkretes Modell hat, da die Verarbeitung von Vollholz (Massivholz) andere Voraussetzungen und Werkzeuge verlangt als MDF oder Spanplatten. HEMNES ist meistens aus Kiefer massiv, was gut zu bearbeiten ist.
Zur klassischen Farbgestaltung: Achte darauf, wasserlösliche Farben und Versiegelungen zu nutzen, sofern das Regal oft feucht abgewischt werden soll. Es gibt auch spezielle Wachse, die die Masse nicht versiegeln, aber den Look verändern.
Wenn du Beleuchtung einbauen möchtest, empfehle ich den Einsatz von USB- oder batteriebetriebenen LED-Leisten mit Bewegungsmelder, die du versteckt anbringen kannst. So brauchst du kein aufwendiges Kabelverlegen.
Eine einfache und sehr effektive Veränderung ist auch das Ersetzen der Rückwand gegen Magnetfarbe oder eine Tafel, an der du Notizen heften oder mit Kreide schreiben kannst. Das macht das Regal multifunktional.
Nicht zuletzt: Für mehr Stabilität bei schwerer Beladung oder wenn modulare Kombis gewünscht sind, helfen zusätzliche Montageschrauben und Winkeleisen. So vermeidest du Durchhängen.
Ich hoffe, die Hinweise helfen dir weiter.
bauku schrieb:
- Beleuchtung einbauen: LED-Stripes an den Innenkanten oder kleine Einbauleuchten machen das Regal zum Hingucker und erhöhen die Nutzbarkeit bei dunklen Lichtverhältnissen.Beleuchtung ist tatsächlich eine sehr sinnvolle und umsetzbare Idee. Wichtig ist, bei HEMNES Regalen die Kabelführung unauffällig zu planen, da die Regale meist geschlossene Seitenwände haben. Kabelkanäle oder das Verlegen hinter der Rückwand, die man ggf. durch eine dünnere Rückwand ersetzt, sind praktikable Lösungen. Auch sollte man auf die Stromquelle achten – Steckdosen in der Nähe oder der Einsatz von USB-Powerpacks ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten.
Marlenepa schrieb:
Zur klassischen Farbgestaltung: Achte darauf, wasserlösliche Farben und Versiegelungen zu nutzen, sofern das Regal oft feucht abgewischt werden soll.Das ist ein wichtiger Hinweis. Lacke auf Acryl- oder Latexbasis sind oft besser geeignet als Öl- oder Kreidefarben, wenn das Möbelstück stark beansprucht wird.
Eine weitere Idee, die ich empfehle, ist das Einbauen von zusätzlichen Ablagen durch selbstgebaute Holzeinsätze, z.B. kleine Regalböden oder Boxen, die man in das Regal einhängt. So kann man die Raumausnutzung erhöhen, ohne das Möbel fest zu verändern. Eine clevere Alternative sind auch Einschubladen, die man selbst anfertigen kann, für Kleinteile, die sonst in Regalen verloren gehen.
Praktisch und sauber umgesetzt ist das eine sehr nachhaltige Lösung.
Hallo in die Runde,
ich möchte eine kleine Anleitung geben, wie man ein HEMNES Regal mit LED-Beleuchtung und abnehmbaren Regaltüren aufwerten kann. Das ist ein schönes DIY-Projekt für Anfänger bis Fortgeschrittene.
1. Material besorgen:
- LED-Streifen mit Netz- oder USB-Anschluss
- Magnetverschlüsse für Türen
- Scharniere falls Türen ergänzt oder getauscht werden
- Schrauben und ggf. Holzlack oder -farbe
2. Vorbereitung:
- Messe alle Maße des Regals aus und plane, wo die LEDs hinkommen. Meist eignen sich die oberen Innenkanten.
- Entscheide, ob die Türen nur überhängt werden oder komplett neu angebracht.
3. Montage:
- Befestige die LED-Stripes mit 3M Klebestreifen an den Stellen. Kabel sauber in Kabelkanälen oder hinter der Rückwand verlegen.
- Bringe die neuen Türen mit Scharnieren an, falls gewünscht. Magnetverschlüsse sorgen für leichtes Öffnen/Schließen.
4. Farbgestaltung:
- Nach Belieben Anstreichen oder Lasieren, ggf. auch nur einzelne Teile farblich hervorheben.
5. Abschluss:
- Prüfe alle Funktionen. Achte auf stabile Befestigungen.
Typische Fehler sind unachtsames Kabelverlegen, wodurch LEDs beschädigt werden, und ungenaues Messen für Türen, was zu schlechten Schließmechanismen führt.
Ganz wichtiger Tipp: Arbeite langsam und überlege dir immer, ob es eine einfachere Alternative zum geplanten Schritt gibt. So vermeidest du Frust und Nacharbeiten.
Viel Erfolg!
2. Vorbereitung:
3. Montage:
4. Farbgestaltung:
5. Abschluss:
Viel Erfolg!
