Welche Bodenplatte / Bauart und auf was zu achten ist !?
4,40 Stern(e) 9 Votes
axelnpunkt
axelnpunkt
Servus,
ich habe so die ein oder andere Frage zum Thema Bodenplatte Hausbau.
Wir kommen jetzt langsam in die Angebotsphase und planen ein Einfamilienhaus ohne Keller. (in NRW)
Ich denke mal es soll eine konventionelle Bodenplatte (für Schwedenplatte liegen mir einfach zu wenig Informationen vor) werden.
Es soll keine Fußbodenheizung verbaut werden.
Zu dem Thema lese ich allerdings über unterschiedliche Möglichkeiten des Aufbaus.
Darum meine Frage hier wie der optimale Aufbau einer konventionellen Bodenplatte ausschauen sollte.
Zum Thema Dämmung habe ich z.B. gelesen das es die Möglichkeit gibt die Dämmung über, sowie auch unter die Bodenplatte zu setzen (Sinnhaftigkeit ? )
Des weiteren stellt sich mir die Frage ob es korrekt ist das einfache KG Rohre nicht mehr zulässig sind und ein Mehrspartenhausanschluß für Bodenplatten ohne Kellergeschoss gesetzt werden muss.
Wird die Bitumenbahn oder Knauf Katja Sprint gelegt wenn der Rohbau bereits komplett steht, oder bereits vorher auf der Bodenplatte aufgebracht ?
Ich versuche mir als Laie im Vorfeld möglichst viele Infos zu den Arbeitsabläufen zu holen.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Axel
Nordlys
Nordlys
Klassisch ist, das im Planum Fundamentgräben ausgehoben werden und mit Beton und Eisen aufgefüllt werden. Auf diesen Streifen stehen später die Wände. Nun wird die ganze Planumsfläche eingeschalt und man belegt sie mit Gitterstabmatten aus Eisen. Beton darauf, härten lassen. Schalbretter weg. Fertig. Vorm Beton giessen haben die Tiefbauer aber die Zu und Abflüsse mit KG Rohr gelegt, diese schauen nun aus dem Beton. In SH ist der Mehrspartenanschluss nicht Vorschrift, bei uns kommen Gas, Strom, Wasser und Telekom via Leerrohre oder KG Rohre in den Hauswirtschaftsraum.
Der Maurer legt dann auf den Beton seine Bitumenbahn als Feuchtesperre und setzt da die Wand darauf. Ist das fertig, wird er die Flächen der Räume mit Schweißbahn belegen und mit Gasbrenner verschweißen. Auf diese Bitumenschicht kommen nun Stromkabel, Wasserleitungen. Da darauf dann dicke EPS Platten als Dämmung und entkoppelt von der Wand der schwimmende Estrich. Auf diesen Fliesen oder Ausgleichsmasse und Bodenbeläge. Ok? Karsten
Lumpi_LE
Bei uns ist Mehrsparte auch Pflicht.
Womit wollt ihr heizen, wenn es keine Fußbodenheizung geben soll?
Bodenplatten kann man auf verschiedene Arten herstellen - da ist keine zwangsläufig besser als die andere, sondern kommt auf die Randbedingungen u.a. "Hausart", Baugrund, Topologie.. usw. an.
- wie Karsten beschrieben Streifenfundamente und nicht tragende Platte mit Dämmung drüber oder drunter
- Streifen als Frostschürze und tragende Platte mit Dämmung drüber oder drunter
- Bettung und Tragende Platte mit Dämmung drüber oder drunter
- Exoten
Vicky Pedia
Vicky Pedia
@Nordlys es fehlen die kapillarbrechende Schicht, Folie und evtl Dämmung
Eine Mehrsparte verhindert das Eindringen von drückendem Wasser. Macht bei Bodenplatte so gar keinen Sinn!!!!! Es gibt aber mittlerweile Versorger, die fordern das. Man stelle es sich technisch vor. Das Wasser noch 10 cm höher und es läuft eh zur Haustür rein.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 522 Themen mit insgesamt 4987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Bodenplatte / Bauart und auf was zu achten ist !?
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
3Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 845
6Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
7Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
8Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
9Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
10Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
11Höhe für Fußbodenheizung 10
12Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 344
13Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
14Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
15Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
16Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
17Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
18WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 235
19Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
