ᐅ Welche Billy Regale tragen die höchste Last?
Erstellt am: 21.11.18 09:38
LATOLI
LATOLI
21.11.18 09:38
ich plane derzeit, ein paar Billy Regale von IKEA für mein Home-Office einzurichten und bin dabei auf die Frage gestoßen, welche Versionen der Billy Regale eigentlich die höchste Traglast besitzen. Konkret interessiert mich, ob es bestimmte Größen, Materialien oder spezielle Varianten (z.B. mit zusätzlicher Rückwand oder Verstärkung) gibt, die mehr Last tragen können als die Standardmodelle. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, mit welcher maximalen Belastung man bei den einzelnen Regalböden realistisch rechnen kann, besonders wenn schwere Bücher oder elektronische Geräte gelagert werden sollen.
Hat jemand Erfahrungen oder belastbare Informationen dazu? Danke im Voraus!
ritotar
21.11.18 10:55
LATOLI schrieb:
Welche Versionen der Billy Regale besitzen eigentlich die höchste Traglast?
Gute Frage – die Billy Regale sind ja echte Allrounder, aber wenn du so richtig schwere Lasten draufpacken willst, dann lohnt sich ein Blick auf die größeren Formate.
Meine Erfahrung ist: Die Standardregalböden tragen laut IKEA etwa 30 kg pro Brett, aber wenn du etwa die Regale mit zusätzlichen Metallverstärkungen nimmst oder noch besser, die größeren Modelle mit 80 cm Breite, kannst du das Ganze auf ca. 40 kg pro Boden pushen.
Natürlich sollte man es nicht übertreiben, sonst fangen die Böden an durchzuhängen – vor allem, wenn die Last nicht gleichmäßig verteilt wird.
Kurz gesagt: Breitere Regale und Metallverstärkungen sind dein Freund 😎
draleo
21.11.18 12:23
Genau, die IKEA Angabe liegt für die typischen Billy Regale bei etwa 30 kg pro Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last.
Wichtig ist, dass es unterschiedliche Varianten gibt: Das klassische Billy hat Spanplattenböden, die eben bei 30 kg gedeckelt sind. Es gibt aber auch Versionen mit Glasböden, die natürlich weniger tragen, und Varianten mit verstärkten Einlegeböden.
Falls du schwere Lasten lagern möchtest, ist es sinnvoll, die Regale nicht zu hoch zu stapeln, da die Stabilität sonst leidet.
Zusatztipp: Bei höherer Belastung lohnt es sich, zusätzliche Stützstreben oder Wandbefestigungen zu verwenden, damit das Regal stabil bleibt und die Böden nicht durchbiegen.
TEBILO
22.11.18 08:47
LATOLI schrieb:
Mit welcher maximalen Belastung kann man bei den einzelnen Regalböden der Billy Regale realistisch rechnen?
Zur Traglast: Die einzelnen Billy Regalböden aus Spanplatte haben, laut Datenblatt von IKEA, eine maximale Belastbarkeit von etwa 30 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Das gilt für die Standardböden mit 40 cm Tiefe und 80 cm Breite. Die Regalböden haben eine Stärke von etwa 1,8 cm.
Bei der Breitenvariante 80 cm gilt: Um durchhängen zu vermeiden, sollte man diese Last nicht permanent ausreizen. Für intensivere Nutzung mit höheren Gewichten gibt es nachrüstbare Metallverstärkungen (von IKEA oder Drittherstellern), die die Tragkraft steigern können, teilweise auf bis zu 50 kg pro Brett.
Bei der Standardtiefe von 28 cm ist die Belastbarkeit etwas geringer, tendenziell um die 20-25 kg pro Boden.
Zusätzlich gilt: Die Stabilität des gesamten Regals ist abhängig von der Wandbefestigung. Ein nicht gesichertes Regal kann unter Last umkippen oder instabil werden, insbesondere bei höheren Modellen.
Mein Tipp: Wenn du schwere Bücher oder Geräte lagern willst, nimm das 80 cm breite Regal, verstärke die Fachböden mit Metallleisten (z.B. L-Winkel an der Unterseite) und sichere das Regal immer an der Wand. So hast du maximale Lasten und Sicherheit kombiniert.
ikeabillyregalbödenregaletraglastbelastbarkeit
