Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche Billy Regale am meisten Gewicht tragen können, da ich vorhabe, schwere Bücher und Ordner darin unterzubringen. Mir ist bewusst, dass die Belastbarkeit zumeist von der Regalgröße, Materialstärke, Anzahl der Einlegeböden und der Wandbefestigung abhängt. Allerdings würde mich speziell interessieren, ob es unterschiedliche Versionen der Billy Regale in Hinblick auf Tragkraft gibt und ob man z.B. durch zusätzliche Maßnahmen die Stabilität signifikant erhöhen kann. Gibt es verlässliche Angaben oder Erfahrungswerte aus dem Forum? Welche Ausführung der Billy Regale empfiehlt sich für eine maximale Handelslast pro Fachboden und wie ist das Verhältnis zur Gesamtkonstruktion? Danke im Voraus für eure Einschätzungen!
Die maximale Traglast eines einzelnen Fachbodens eines Standard-Billy Regals (80x28 cm Grundfläche) liegt laut Hersteller bei etwa 30 kg, wenn der Boden gleichmäßig belastet ist und das Regal korrekt montiert wurde.
Wichtig ist, dass die Regale an der Wand befestigt werden, um ein Umkippen zu verhindern und zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. Varianten wie die größeren Billy XL-Modelle oder höherwertige Ausführungen mit verstärkten Böden erlauben zum Teil auch eine Belastung von bis zu 50 kg pro Fachboden.
Zusätzlich kann man mit Metallregalträgern oder Holzverstärkungen unter den Böden die Belastbarkeit erhöhen. Bei besonders schweren Lasten empfiehlt sich zudem eine Aufteilung auf mehrere Regalfächer oder die Montage weiterer Zwischenwände.
Falls es um Langzeitbelastungen geht, ist auch die Feuchtigkeitsumgebung und das Alter des Regals zu berücksichtigen, da feuchtes oder gealtertes Holz schneller nachgibt.
Lucien schrieb:
Wichtig ist, dass die Regale an der Wand befestigt werdenDas ist ein zentraler Punkt. Ohne Wandmontage reduzieren sich die Traglasten deutlich, insbesondere bei hohen Modellen.
Zusätzlich gibt Ikea auch an, dass die Nutzung der Regale als freistehende Einheiten die maximale Belastung auf 15-20 kg pro Boden senkt.
Eine weitere Möglichkeit, die Traglast zu erhöhen, sind die sogenannten „Billy Fachbodenverlängerungen“ oder das Hinzufügen eines Mittelbalkens unter einem breiteren Boden. Diese helfen, Durchbiegen zu minimieren.
Interessanterweise hat auch die Dicke der Böden (standardmäßig ca. 1,8 cm) Einfluss. Einige User berichten, dass die Regalböden mit speziellen Hartholz Zusatzleisten deutlich stabiler werden.
Moin 🙂 Ich hab mein Billy-Regal mit schweren Uni-Fachbüchern beladen, also da sind mehrere Kilos pro Boden drin gewesen.
Was ich sagen kann: Die Standardböden sind okay, wenn du die Dinger nicht mit Gewichten belädst, die praktisch einem kleinen Presslufthammer ähneln. Bei mir war das größte Problem, dass die Regalböden ohne zusätzliche Unterstützung schon etwas durchgehangen sind nach einiger Zeit.
Seit ich mir ein paar zusätzliche Holzleisten unter die Böden geschraubt habe, steht das Regal viel stabiler und ich kann locker 40 Kilo pro Boden laden, ohne dass etwas gefährlich aussieht.
Außerdem empfehle ich definitiv die Wandhalterung. Ohne Wand treibt das alles in Richtung Wackelpudding, besonders wenn man wie ich oft rumwuselt und Sachen rückwärts ins Regal pfeffert 😉
Eine kurze Anleitung, um die Traglast deines Billy Regals effektiv zu erhöhen:
1. Vergewissere dich, dass alle IKEA-Beschläge korrekt und fest montiert sind – wackelige Verbindungen reduzieren die Tragfähigkeit.
2. Montiere das Regal an der Wand mit den mitgelieferten Befestigungen. Ohne Wandbefestigung sind 30 kg pro Boden unrealistisch.
3. Bei breiteren Regalen (z.B. 80 cm) kann das Durchbiegen zum Problem werden. Hier hilft ein Mittelsteg aus Holz oder Metall unter dem Boden, der das Gewicht gleichmäßig trägt.
4. Verwende Fachbodenverstärker, die es als Zubehör gibt, oder verstärke mit passenden Leisten. Diese verhindern ein langfristiges Durchbiegen.
5. Verteile schwere Lasten auf mehrere Böden, statt viel Gewicht nur auf einem Boden.
Typische Fehler sind das Vernachlässigen der Wandbefestigung und das Überladen einzelner Böden. Wenn du diese Punkte beachtest, erreichst du die vom Hersteller angegebene Belastung oder kannst sie sogar überschreiten.
