ich plane, in meinem kleinen Apartment neue Regale aufzustellen und habe dabei an die Billy Regale von Ikea gedacht. Meine Frage ist: Welche der Billy Regale eignen sich besonders gut für kleine Räume, in denen der Platz knapp ist und trotzdem eine gute Nutzung der Fläche erfolgen soll? Dabei interessiert mich vor allem, welche Breiten, Tiefen und Höhen empfehlenswert sind und ob es praktische Ergänzungen oder Varianten gibt, die den Platz optimal ausnutzen, ohne den Raum zu überladen oder ihn optisch noch kleiner wirken zu lassen. Jegliche Tipps zur Auswahl oder Erfahrung mit verschiedenen Billy Varianten für kleine Zimmer wären sehr hilfreich. Danke!
Hallo!
Die Frage ist sehr gut gestellt, denn Billy bietet tatsächlich einige Varianten, die sich für kleine Räume eignen. Grundsätzlich sind die schmaleren Modelle mit einer Breite von 40 cm die beste Wahl, weil sie weniger Platz in der Tiefe beanspruchen. Es gibt diese Regale in Höhen von 80, 106 und 202 cm.
Oft empfehle ich für kleine Zimmer eher die mittlere Höhe von 106 cm, weil sie genug Stauraum bietet, ohne den Raum optisch zu erdrücken.
Das stimmt absolut, weil die Tiefenmaße von 28 cm oft zu gering sind, wenn man größere Bücher oder Kisten lagern möchte. Die 40 cm sind ein guter Kompromiss zwischen Stauraum und Platzbedarf.
Weiterhin kannst du die Regale mit zusätzlichen Einlegeböden ausstatten und sogar die Türen nutzen, um weniger ansehnliche Dinge zu verstecken.
Falls die Decke besonders hoch ist, kann man das Modell mit 202 cm Höhe nutzen und durch Nutzung der obersten Fächer Stauraum schaffen, der selten gebraucht wird.
Was die optische Wirkung betrifft, hilft es, das Regal in weiß zu wählen und nicht zu überladen. Spiegelflächen neben dem Regal oder helle Wände vergrößern den Eindruck zusätzlich.
Falls du magst, kann ich noch auf die Anpassungen durch Türen, Glas oder Erweiterungen eingehen.
Tobias schrieb:
Für kleine Räume eignen sich die Billy Regale mit 40 cm Tiefe besonders gut,
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen möchte ich Folgendes hinzufügen:
Für kleine Räume eignen sich eindeutig die Billy-Modelle mit einer Tiefe von 28 cm und 40 cm, wobei 40 cm oft die praktischere Wahl ist, wenn der Stauraumbedarf größer ist und zugleich der Platz dafür vorhanden ist. 28 cm Tiefe sind tatsächlich in erster Linie für wenig tiefe Objekte oder Dekorationen zu empfehlen.
Dies ist ein wichtiger Punkt. Ich würde zudem raten, die Höhe so zu wählen, dass das Regal nicht direkt an der Decke anschlägt, um luftige Wirkung zu erzielen.
Zudem kann ich empfehlen, modulare Elemente der Billy-Serie zu nutzen, also einzelne Regale kombiniert mit Aufsatzregalen oder Türen für geschlossenen Stauraum, was in kleinen Räumen Ordnung schafft und flexibel einsetzbar ist.
Darüber hinaus gibt es Eck-Varianten, die helfen, Raumecken gut zu nutzen, ohne unnötig Platz wegzunehmen. Falls vorhanden, empfiehlt sich der gezielte Einsatz von Eckbilly-Regalen.
Aufgrund der geringen Tiefe und sauberen Linien wirken die Regale nicht klobig.
Als Faustregel gilt: Breite 40 cm, Höhe maximal 106 cm, Tiefe je nach Stauraum, aber nicht größer als 40 cm. Türen oder geschlossene Fächer nach Bedarf ergänzen.
