ᐅ Welche Billy Regale sind besonders geeignet für schwere Bücher und Akten?
Erstellt am: 06.05.19 14:23
kenlewinHallo zusammen,
ich bin aktuell dabei, unser kleines Büro umzustellen und wir möchten unsere schweren Bücher und Akten endlich ordentlich verstauen. Dabei habe ich an die Billy Regale von Ikea gedacht, weil sie günstig und platzsparend sind. Allerdings gibt es unterschiedliche Varianten und Ergänzungen, und ich habe keine Ahnung, welche Ausführung besonders gut für die Belastung mit schweren Büchern und Akten geeignet ist.
Meine Frage deshalb im Detail: Welche Billy Regale eignen sich besonders gut, um sehr schwere Bücher und Akten sicher und dauerhaft zu lagern? Ich interessiere mich vor allem für die Belastbarkeit der Regalböden, eventuell Verstärkungen, optimale Tiefe oder Breite und ob es bestimmte Zusatzteile gibt, die man zur Stabilisierung verwenden sollte.
Falls jemand praktische Erfahrungen, Empfehlungen oder technische Daten hat, wäre ich sehr dankbar.
Danke schon mal im Voraus!
Hallo kenlewin,
ich nutze Billy Regale selbst schon länger für schwere Bücher und habe ein paar hilfreiche Tipps, wie du die Regale stabil für schwere Lasten ausstattest:
1. Wähle möglichst die Billy-Variante mit 80 cm Breite, nicht die schmaleren (40 cm), denn breitere Böden neigen weniger zur Durchbiegung.
2. Achte darauf, dass die Regalböden aus stabiler Spanplatte sind; das Original trägt etwa 15-30 kg je Boden, wenn gut verteilt. Wenn du sehr schwere Bücher hast, lohnt sich eine Verstärkung mit zusätzlichen Trägern oder Metallwinkeln unter dem Fachboden.
3. Besonders hilfreich ist die Verwendung von Rückwänden, da sie die Konstruktion stabilisieren und das Kippen verhindern. Zusätzlich kannst du eine zweite Rückwandfolie anbringen.
4. Wenn du das Regal an der Wand befestigst, vermeidest du das Kippen und machst die ganze Konstruktion sicherer.
5. Billy Regale mit zusätzlicher Mittelstrebe (oft bei den größeren Breiten erhältlich) bieten mehr Stabilität.
Zusammengefasst: Für schwere Bücher lohnt sich ein breiteres Billy Regal, am besten mit Wandbefestigung und eventuell Metallunterstützungen unter den Böden. Verzichte auf billige Eigenbauten, da diese die Last nicht dauerhaft halten.
Falls du weitere Details möchtest, helfe ich gern!
Hey, klasse Thema! 🙂 Ich hab mein Billy Regal mit schweren Enzyklopädien vollgepackt – anfangs hatte ich Bedenken, aber mit der 80 cm Version und der Wandbefestigung hält das jetzt bombenfest.
Genau so hab ich es gemacht, und keine Durchbiegungen mehr!
Also: Ran an die breiten Billys, dann wird das eine schöne und stabile Lösung!
maflo schrieb:
Wandbefestigung und eine Mittelstrebe bieten mehr Stabilität.
Ich finde, man überschätzt die Billy Regale, wenn es um sehr schwere Lasten geht. Klar, die Konstruktion taugt für normale Bücher, aber bei wirklich schweren Akten oder dicken Wälzern sollte man besser auf robustere Möbel setzen.
Diese Tipps sind zwar gut gemeint, aber einen wirklichen Ersatz für solide schwere Aktenschränke stellen sie meiner Meinung nach nicht dar.
Mein Senf: Lieber in ein stabiles Büroregal investieren, das hält länger und sieht nicht so wackelig aus.
Kyleli schrieb:
Billy 80 cm Breite, Wandbefestigung und wenn möglich extra Bodenstützen
Sehr gute Frage, kenlewin. Ich nehme das mal etwas detaillierter auseinander, damit du das passende Regal findest und die schwereren Bücher und Akten sicher lagern kannst.
1. Materialien: Die üblichen Billy Regale bestehen aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung, was zwar preiswert, aber nicht extrem belastbar ist. Die einzelnen Böden sind etwa 1,9 cm dick, und die Tragfähigkeit liegt – wie maflo richtig angemerkt hat – bei etwa 15-30 kg, je nach Belastungsverteilung.
2. Verstärkungen: Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Traglast zu erhöhen:
- Metallbordträger oder zusätzliche Holzleisten unter die Böden schrauben
- Mittelstreben einsetzen, die das Durchbiegen verhindern
- Abnehmbare Zwischenböden gegen stärkere Varianten tauschen
3. Tiefe/Größe: größere Regale (80x28 cm oder 80x40 cm) bieten aufgrund der größeren Fläche mehr Stabilität. Die schmaleren Ausführungen (40 cm Breite) sind besonders anfällig für Durchbiegungen unter Last.
4. Wandbefestigung: Absolut notwendig bei hoher Belastung, da Billy Regale sonst kippgefährdet sind.
5. Alternative Produkte: Falls es extrem schwere Akten sind, gibt es serienweise Stahlregale oder Büromöbel mit massiver Platte, die besser geeignet sind.
Ich würde dir empfehlen, zuerst abzuschätzen, wie viel Gewicht pro Fach das Regal aushalten muss. Falls du z.B. mehrere 5 kg schwere Ordner oder sehr dicke, schwere Fachbücher hast, würde ich zu einer Kombination aus breitem Billy mit zusätzlichen Metallverstärkungen raten. Das macht viel aus.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du magst, kannst du auch angeben, welche Maße deine Bücher haben oder welche Gewichtsklassen du erwartest.
