ᐅ Welche BILLY Regale eignen sich am besten für die Aufbewahrung von Büchern?
Erstellt am: 05.04.24 14:27
SARARDIT
SARARDIT
05.04.24 14:27
ich möchte hier im Forum einmal die Frage diskutieren: Welche BILLY Regale eignen sich am besten für die Aufbewahrung von Büchern? Dabei interessieren mich vor allem praktischen Aspekte wie Stabilität, die maximale Traglast je Regalboden, Anpassungsmöglichkeiten der Regaltiefe beziehungsweise -höhe sowie die verfügbaren Varianten bzgl. Breite. Zusätzlich wäre interessant, wie sich die Regale bei unterschiedlich großen und schweren Büchern schlagen und ob bestimmte Modelle besonders langlebig oder robust sind. Natürlich spielt auch die Optik eine Rolle, aber in erster Linie suche ich ein Regal, das Bücher sicher und übersichtlich aufbewahrt und sich möglichst flexibel einsetzen lässt. Hat jemand hier praktische Erfahrungen oder Empfehlungen? Vielen Dank im Voraus!
flo-Theres
05.04.24 17:04
Hallo SARARDIT,
deine Frage zum besten BILLY Regal für Bücher ist sehr gut gestellt und berücksichtigt wichtige Aspekte.
Ich empfehle vor allem die Standard-BILLY-Modelle mit einer Tiefe von 28 cm. Diese sind am häufigsten im Einsatz und bieten eine gute Balance zwischen Stauraum und Stabilität. Die Regalböden sind in der Regel mit etwa 13 kg belastbar, was für normale Buchmengen ausreichend ist. Wenn es um schwere, große Bücher (z.B. dicke Bildbände oder Lexika) geht, würde ich eher zu den verstärkten Varianten raten, die teilweise mit zusätzlichen Trägern ausgestattet sind – IKEA bietet hier auch extra Bodenverstärkungen zum Nachrüsten.
Was die Höhe angeht, gibt es verschiedene Maße bei BILLY (z.B. 106 cm, 202 cm oder 237 cm). Für häufigen Zugriff sind die niedrigeren Modelle besser; bei großen Sammlungen werden hohe Regale genutzt, man sollte hier aber auf eine gute Befestigung an der Wand achten, um Stabilität zu gewährleisten.
Zuletzt: Wer flexibel sein möchte, wählt die Regale mit verstellbaren Böden. So kann man individuell an die Höhe der Bücher anpassen und vermeidet unnötige Lufträume.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
kasan
06.04.24 10:15
Ich möchte hier einen Punkt ergänzen, der mir oft zu wenig Beachtung findet: die Tiefe der Regalböden.
Das ist zwar richtig für die meisten Bücher, aber bei besonders dicken Wälzern oder Kunstbüchern reicht das manchmal nicht aus, da diese Regale sich mit der Zeit auch leicht verbiegen können, wenn die Last über den Regalböden stark verteilt wird.
Mir fällt auf, dass viele Nutzer nicht die BILLY-Variante mit 40 cm Tiefe in Betracht ziehen, die es früher gab oder noch über bestimmte Kanäle verfügbar ist. Diese tieferen Regale sind stabiler und bieten mehr Platz für breite Bücher, allerdings meist zu Lasten der Standortflexibilität – sie nehmen halt viel Raum ein.
Man sollte also immer prüfen, welche Bücher man aufbewahren will und entsprechend die Regalgröße wählen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist auch das Material und die Dicke der Böden: Manche Nutzer verstärken ihre Böden zusätzlich mit Holzleisten unterhalb, um Durchbiegen zu verhindern.
Wenn es rein um Stabilität und Langlebigkeit geht, empfehle ich unbedingt, diese Zusatzmaßnahmen einzuplanen und nicht nur auf die standardmäßig angegebenen Traglasten zu vertrauen.
Nabla64
07.04.24 08:43
Moin zusammen,
ich möchte das Thema sehr gern noch etwas theoretisch und praktisch vertiefen – vor allem für alle, die sich genauer mit Traglast und Material beschäftigen wollen.
1. Standard BILLY (28 cm Tiefe): Diese Regale sind für normale Hardcover und Taschenbücher entwickelt. IKEA gibt an, dass ein Regalboden bis zu 13 kg belastbar ist. Wichtig ist, die Last gleichmäßig zu verteilen. Für sehr schwere Bücher gilt: besser wenige Bücher pro Brett und wenn möglich, die Regalböden nur bis ca. 2/3 belasten.
2. Große BILLY Varianten (z.B. 40 cm Tiefe): Wie kasan erwähnt hat, gibt es auch die selteneren breiten Modelle. Diese eignen sich vor allem für Kunst- oder Coffee-Table-Books. Die Regalböden sind in der Regel durch ihr größeres Maß stabiler, jedoch schwerer und weniger platzsparend.
3. Verstellbare Böden: Ein großer Vorteil bei allen BILLY Regalen ist, dass die Böden höhenverstellbar sind. Damit lässt sich die Höhe der einzelnen Fächer optimal an die Bücher anpassen – es ist unverzichtbar für ein ordentliches Erscheinungsbild und verhindert unnötige Kippmomente.
4. Zusatzverstärkungen: Für alle, die extrem viele oder sehr schwere Bücher lagern, empfehle ich die Installation von Holzleisten unter den Böden oder gar Metallwinkel zur Unterstützung. Das mindert das Durchbiegen spürbar.
5. Wandbefestigung: Besonders bei hohen Regalen (über 2 m) ist die Wandbefestigung zwingend, um Unfälle zu vermeiden. Dies erhöht Stabilität und Sicherheit.
Fazit: Für die meisten Nutzer reicht ein BILLY mit 28 cm Tiefe völlig, solange die Belastung moderat und die Böden verstellbar sind. Wer viel Große schwerere Bücher hat, sollte die Varianten mit größerer Tiefe prüfen und gegebenenfalls mit zusätzlichen Verstärkungen arbeiten.
Ich hoffe, meine Zusammenfassung bringt das Thema etwas mehr auf den Punkt!
ikeabillyregalbödenregalenregalbodentraglastholzleistenwandbefestigung
