ᐅ Welche Billy Regale bieten die beste Stabilität für schwere Lasten?
Erstellt am: 15.03.18 08:37
edda43
edda43
15.03.18 08:37
ich plane, mehrere Billy Regale für die Lagerung von schweren Ordnern und Akten zu nutzen. Dabei ist mir besonders wichtig, welche Version der Billy Regale am besten für schwere Lasten geeignet ist, die eine hohe Stabilität gewährleisten.
Konkret interessiert mich, ob es Unterschiede in der Tragfähigkeit je nach Materialstärke, Tiefe der Regale, oder weiteren Ausstattungen wie Verstärkungsstangen gibt. Auch ob sich eine einzelne Kombination aus Größe und Zubehör besser für besonders schwere Lasten eignet oder ob vielleicht alternative IKEA-Regale dafür besser sind.
Hat jemand praktische Erfahrungen oder technische Daten, die hier weiterhelfen können? Wichtig wäre auch, wie sich die Belastbarkeit am besten verteilt, etwa bei mehreren Regalböden oder Verankerung an der Wand.
Ich freue mich auf eure Meinungen und Tipps!
tielto
15.03.18 09:46
Zur Stabilität von Billy Regalen bei schweren Lasten ist zu beachten, dass die Standardregale aus Spanholzplatten bestehen, deren Tragkraft durch verschiedene Faktoren limitiert ist.
Das Modell mit 40 cm Tiefe bietet grundsätzlich eine höhere Tragfähigkeit gegenüber dem 28 cm Standard, da die größere Auflagefläche mehr Stabilität bietet. Eine Wandbefestigung ist zwingend ratsam, um Instabilitäten durch Kippen zu vermeiden.
IKEA bietet zudem sogenannte Metallverstärkungen und zusätzliche Mittelstreben an, die die Belastbarkeit eines Regals deutlich erhöhen können. Auch das Verwenden von dickeren Regalböden oder das Teilungslösung mit mehreren Böden kann die Last besser verteilen.
Zusammenfassung:
- Tiefe 40 cm besser geeignet als 28 cm
- Wandbefestigung unbedingt
- Metallverstärkungen oder Mittelstreben sinnvoll
- Last auf mehrere Regalböden verteilen
Alternative Regaltypen aus Metall oder Vollholz sind bei sehr schweren Lasten eventuell langlebiger. Für normale Büroordner ist das verstärkte Billy Regal mit 40 cm Tiefe in Kombination mit Wandverankerung eine praxisbewährte Lösung.
glapu
15.03.18 10:22
Genau. Ohne Wandbefestigung wackelt das Regal schnell bei hoher Belastung.
tielto schrieb:
Tiefe 40 cm besser geeignt
Die größeren Regalböden verteilen das Gewicht besser.
Ich empfehle außerdem zwischen den Regalböden keine zu großen Abstände zu lassen, dann halten sie besser.
Kabau
16.03.18 13:17
Zum Thema Stabilität und schwere Lasten bei Billy Regalen: Wichtig ist, nicht nur auf die Tiefe zu achten, sondern auch auf die Anzahl der Regalböden und deren Abstand. Je kleiner der Abstand, desto weniger durchbiegen die Böden.
Bei besonders schweren Lasten würde ich zusätzlich auf Metall-Verstrebungen oder eine Stabilisationsplatte am Boden setzen.
edda43 schrieb:
ob es Unterschiede in der Tragfähigkeit je nach Materialstärke, Tiefe und Zubehör gibt
Ja, das tut es. Tiefer und mit Verstärkungen ist besser. Falls möglich, besser mehrere Regale miteinander verbinden.
edda43
17.03.18 07:54
Danke, das klingt sehr hilfreich. Kannst du noch kurz erklären, wo genau diese Verstärkungen am Regal angebracht werden? Ist das ein Zubehör von IKEA oder muss man das selbstständig nachrüsten?
Wie würdet ihr das praktisch umsetzen? Einfach aneinander stellen oder gibt es spezielle Verbindungsstücke?
Ich frage vor allem, weil ich mir unsicher bin, ob es Probleme beim Zusammenbauen oder mit der Stabilität gibt, wenn man mehrere Billy Regale nebeneinander oder übereinander setzt.
ikeabillyregalenregalbödenwandbefestigungtragfähigkeitbelastbarkeitmetallverstärkungen
