ᐅ Welche Bilily Regale sind besonders beliebt wegen ihrer Stabilität?
Erstellt am: 07.12.23 08:23
YonasnoN
narDietmar08.12.23 09:56Hallo zusammen,
um eine fundierte Einschätzung zu geben: Die Stabilität der Billy Regale wird primär durch drei Faktoren beeinflusst:
- Die Breite des Regals: 80 cm Varianten sind tendenziell stabiler, da sie weniger seitliches Wackeln zeigen.
- Die Rückwand: Die originale Pressspan-Rückwand trägt maßgeblich zur Versteifung bei. Es ist wichtig, dass sie sorgfältig eingesetzt und fixiert wird.
- Die Wandbefestigung: Ohne diese ist kein Regal sicher, besonders bei hohen Belastungen.
Es ist auch sinnvoll, bei höheren Belastungen zusätzliche Verstärkungen an den Regalböden anzubringen. Das Ikea-Zubehör ist da gut geeignet.
Zusammenfassend: Wer maximale Stabilität will, sollte das 80 cm breite Billy wählen, die Rückwand korrekt anbringen und das Regal immer an der Wand befestigen. Das wirkt oft Wunder.
Jensson schrieb:
Wandbefestigung: Sie ist Pflicht! Ohne Wandbefestigung kippt das Regal leicht um.Das kann ich nur bestätigen, ohne sichere Wandmontage wird das Regal zu einer Unfallquelle.
Auch die Wahl der Regalböden spielt eine große Rolle. Ich persönlich verwende die stabileren dicken Böden, die extra bei Ikea erhältlich sind. Das verhindert das Durchhängen bei schwerer Beladung.
Außerdem empfehle ich, schwere Gegenstände immer im unteren Regalbereich unterzubringen. So wird der Schwerpunkt nicht zu hoch, was die Stabilität erhöht.
Hallo alle zusammen!
Wow, das Thema Stabilität bei Billy Regalen ist ja spannend! 🙂
Ich habe vor kurzem bei mir Zuhause zwei 80 cm breite Billy Regale mit Tür gekauft und bin mega begeistert, wie stabil die sind, trotz der schmalen Bauweise! Das liegt sicher an der guten Rückwand und der durchdachten Wandbefestigung, die ich auch gleich angebracht habe.
Das kann ich definitiv bestätigen - die Metallbefestigungen wirken super! Kann ich nur empfehlen, damit fällt das wackelige Gefühl komplett weg!:-)
Timofa schrieb:
Wer den echten Heavy-Duty-Look mag: Das extra Metall-Befestigungsset von Ikea stärkt die Struktur auch super.
todunar schrieb:
Kann ich nur empfehlen, damit fällt das wackelige Gefühl komplett weg!: -)Genau so ist es! 🙂 Ich mag es, wenn das Regal nicht nur gut aussieht, sondern auch einen soliden Eindruck macht. Da kann man ruhig mal etwas mehr investieren, um später Ruhe zu haben.
Und ganz ehrlich – wenn das Regal sicher an der Wand hängt, kann man auch beherzt in das neue Lieblingsbuchregal reinladen ;-)
gregto schrieb:
Außerdem empfehle ich, schwere Gegenstände immer im unteren Regalbereich unterzubringen.Danke für den Hinweis, das klingt logisch. Macht es eigentlich einen großen Unterschied bei der Stabilität, wenn man Regale stapelt oder übereinanderstellt?
Ich habe überlegt, ob eine Kombination aus mehreren 40 cm und 80 cm Breiten sinnvoll sein könnte, um Platz zu sparen, aber bei Stabilität und Standfestigkeit will ich keine Kompromisse eingehen.
Yonasno schrieb:
Macht es eigentlich einen großen Unterschied bei der Stabilität, wenn man Regale stapelt oder übereinanderstellt?Absolut, das Stapeln von Billy Regalen ist nur mit spezieller Verbindungstechnik sinnvoll. Ikea bietet Befestigungssets an, um Regale sicher miteinander zu verschrauben.
Ohne diese Verbindung wird das Ganze instabil und kann gefährlich kippen.
Tipp: Achte auch darauf, dass die Gesamthöhe nicht zu hoch wird und befestige die Kombination immer an der Wand. Wenn du beides beachtest, ist auch eine Kombination aus schmalen und breiten Regalen möglich, ohne die Stabilität zu gefährden.
