ᐅ Welche Besonderheiten gibt es beim Aufbau von Ikea Hemnes in Altbauten?
Erstellt am: 21.10.15 19:07
mubegu
mubegu
21.10.15 19:07
ich würde gerne eine Diskussion zum Thema "Welche Besonderheiten gibt es beim Aufbau von Ikea Hemnes in Altbauten?" starten.
Ich plane, mehrere Hemnes-Möbelstücke in unserer Altbauwohnung zu montieren, und habe dabei schon ein paar Herausforderungen im Sinn, die vermutlich auf die spezifischen baulichen Gegebenheiten zurückzuführen sind. Zum Beispiel sind die Wände oft nicht 100% gerade, die Böden könnten uneben sein, und es gibt möglicherweise besondere Anforderungen an die Befestigung, gerade wenn man an Schränke oder Regale denkt, die an der Wand hängen sollen.
Mich interessiert vor allem:
- Welche typischen Stolperfallen treten beim Aufbau in Altbauten auf?
- Gibt es von euch Tipps, wie man mit unebenen Böden oder schiefen Wänden umgehen kann, um das Hemnes möglichst stabil und optisch ansprechend zu montieren?
- Müssen spezielle Werkzeuge oder Befestigungsmaterialien verwendet werden?
- Wie sieht es mit den gelieferten Aufbauanleitungen aus – sind die bei Hemnes speziell für Altbauten anpassbar oder eher allgemein gehalten?
Vielleicht könnt ihr auch von euren eigenen Erfahrungen berichten, wenn ihr Hemnes-Möbel in Altbauwohnungen aufgebaut habt. Ich freue mich auf einen regen Austausch und praktische Hinweise, damit der Aufbau gut gelingt!
Lucki
21.10.15 21:34
Hey mubegu, super Thema!!!
Ich hatte auch mal das Vergnügen, eine Hemnes Kommode und ein Bett in meinem Altbau aufzubauen und kann da einiges berichten:
- Die Wände sind da oft echt schief, das merkt man insbesondere beim Anbringen von Regalen oder Hängeschränken. Wichtig ist, alles gut auszumessen und lieber dreimal prüfen.
- Für unebene Böden empfiehlt sich der Einsatz von kleinen Unterlegscheiben oder verstellbaren Möbelfüßen, damit alles gerade steht.
- Bei der Befestigung an alten Wänden kannst du nicht immer mit normalen Dübeln rechnen. Am besten nutzt du Schlagdübel für Ziegelwände oder Spezialanker bei Altbaustücken, wo der Putz bröckelig ist.
- Die Aufbauanleitungen von Hemnes sind zwar super erklärt, aber ziemlich standard – du musst also oft improvisieren, wenn die echten Bedingungen nicht passen.
Ich finde, gerade bei Altbauten ist Geduld gefragt. Lass dich nicht ärgern, das Ergebnis lohnt sich total! Viel Erfolg und halt uns auf dem Laufenden 🙂
Shawn38
22.10.15 09:08
Hallo mubegu,
ich möchte deine Frage gerne etwas ausführlicher beantworten, da ich schon einige Erfahrungen mit Ikea Hemnes in verschiedenen Altbauwohnungen gesammelt habe.
Altbauten haben ja oft mehrere Eigenschaften, die den Aufbau erschweren können: unebene Böden, schiefe Wände und teilweise empfindliche Wände, die beim Bohren leicht Schaden nehmen können.
- Zum Thema unebene Böden: Es empfiehlt sich, jedes Möbelstück nach der Montage nochmal ganz genau mit einer Wasserwaage zu prüfen. Selbst geringe Höhenunterschiede am Boden können nämlich dafür sorgen, dass Türen klemmen oder Schubladen nicht richtig laufen. Kleine Möbelgleiter oder spezielle Stellfüße (eventuell selbst montierte) können hier Wunder wirken.
- Bei schiefen Wänden hat man oft das Problem, dass Hängeschränke oder Regale nach der Montage nicht mehr plan anliegen. Hier hilft es, beim Aufbau die Schränke nicht stumpf an die Wand zu schrauben, sondern kleinere Einstellungsmöglichkeiten vorzusehen (zum Beispiel durch Aufdopplungen aus Holz oder flexible Abstandshalter). Manchmal ist es sinnig, die Schränke leicht vom Wandabschluss abstehen zu lassen, wenn die Wand stark uneben ist.
- Die Befestigungsmaterialien: In Altbauwänden kommen sehr unterschiedliche Substrate vor (massive Ziegel, Holzunterkonstruktionen, Putz usw.). Daher ist es wichtig, die richtigen Dübel und Schrauben zu verwenden. Für Ziegelwände eignen sich beispielsweise Schlagdübel oder Schwerlastdübel, bei Holzunterkonstruktionen sind Holzschrauben perfekt.
- Zu den Aufbauanleitungen von Ikea: Diese sind sehr praxisorientiert, aber eben für standardisierte Wand- und Bodenverhältnisse gedacht. Bei Altbauen muss man oft improvisieren und die Möbel eventuell anpassen oder individuell ausrichten.
Mein Tipp: Nimm dir ausreichend Zeit, plane den Aufbau gut im Voraus, prüfe alle Maße genau und besorge dir eventuell gutes Befestigungsmaterial im Baumarkt. Frag auch nach, ob jemand mit Erfahrung im Umgang mit Altbausubstraten helfen kann.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
keole
22.10.15 19:26
Kurz zu deiner Frage:
- Unregelmäßige Wände kommen bei Altbauten oft vor, da hilft nur präzises Anzeichnen und leichte Anpassungen durch Abstandshalter.
- Für die Befestigung unbedingt passende Dübel je nach Baustoff verwenden.
- Bodenunebenheiten lassen sich meist durch Stellfüße oder Unterlegscheiben ausgleichen.
Die Ikea-Hemnes Anleitung ist allgemein, muss also bei Altbauten oft ergänzt werden.
SIAURORA
23.10.15 07:44
Interessanter Punkt, allerdings finde ich es spannend, ob wirklich immer so vorsichtig vorgegangen werden muss. Ich persönlich meine, dass viele Hemnes-Möbel aufgrund der vergleichsweise simplen Konstruktion gar nicht immer unbedingt an der Wand befestigt werden müssen – besonders, wenn sie nicht hoch sind.
Schließlich wird hier oft übertrieben mit der Angst vor der Wand, und das sorgt bei vielen Nutzern zu unnötiger Verunsicherung.
Da würde ich auch gern mal eine Gegenmeinung hören: Wie stark sind die Möbel tatsächlich auf Wandbefestigung angewiesen, besonders in Altbauten?
Ich halte es für möglich, dass man mit der richtigen Platzierung und mit ausreichend schwerem Inhalt auch ohne Wandbefestigung klarkommt – das spart Aufwand und Schäden an historischen Wänden.
Lucki
23.10.15 10:20
Da stimme ich dir teilweise zu! Gerade niedrige Kommoden oder Sideboards stellen selten ein Kipp-Risiko dar. Aber schau dir mal hohe Regale oder Schränke an – die kippen ohne Wandbefestigung bei Belastung sehr leicht um, und gerade bei Kindern oder Haustieren kann das gefährlich werden!
Ich würde sagen: Es hängt vom Möbel und Standort ab. In Altbauten mit glatten Wänden und festen Untergrund ist eine Befestigung meist problemlos. Aber wie gesagt, bei unebenen oder bröckeligen Wänden gilt Vorsicht und guter Halt ist Pflicht! Sicherheit geht vor 😊.
Also lieber sicher fixieren, auch wenn es aufwendig ist.
ikeahemnesaltbautenziegelwändebödenmöbelschränkeschlagdübelregaleaufbauanleitungen
