ᐅ Welche Art von Schrauben sollte ich für Ikea Besta im Kinderzimmer verwenden?
Erstellt am: 05.06.18 08:47
markustarEine Sache möchte ich aus meiner Erfahrung noch hinzufügen: Bei Ikea Besta Möbeln sind die vorgebohrten Löcher oft nicht für dicke oder sehr lange Schrauben vorgesehen. Deshalb rate ich, die Schrauben für die Möbelverbindungen (also die beim Aufbau) möglichst original zu verwenden oder gleichwertige Spanplattenschrauben mit 4-5 mm Breite und 3-4 cm Länge zu nehmen.
Für die Wandbefestigung allerdings sind längere Schrauben notwendig, um die sichere Verankerung in der Ziegelwand zu garantieren.
Das ist wirklich wichtig, denn wenn die Schraube zu fest sitzt, bricht die Spanplatte oder das MDF ganz leicht. Also mittlere Kraft, gleichmäßig und eher mehrere Schrauben zur Lastverteilung nutzen.
Ulrichta schrieb:
Schrauben zwar festziehen, aber nicht so fest, dass du das Holz oder die Spanplatte beschädigst oder das Gewinde ausreißt.
Zusätzlich empfehle ich, die Stabilität auch durch Winkelverbinder oder stabile Halterungen zu erhöhen, wenn der Platz es zulässt. Gerade bei Kindern, bei denen Möbel häufiger mal verrückt oder belastet werden, kann das langfristig viel ausmachen.
Was die Schrauben betrifft: Edelstahl oder verzinkte Schrauben sind die beste Wahl, um Rost zu vermeiden.
Auch auf das richtige Bohren achten: exaktes Bohren und passende Dübellänge sind die Grundlage für sicheren Halt. Für Ziegelwände sind gut sitzende Nylon-Dübel mit der passenden Länge optimal.
Hallo, ich möchte noch ein paar Grundregeln kurz zusammenfassen, die oft übersehen werden:
- Die Befestigung der Möbel an der Wand ist unerlässlich im Kinderzimmer, um Kippen zu vermeiden.
- Schrauben für die Möbelverbindung und für die Wandbefestigung sind unterschiedliche Anforderungen: Für Möbel verwenden sich die Originalschrauben oder entsprechende Spanplattenschrauben.
- Für die Wand verwendest du am besten Schrauben mit 5-6 mm Durchmesser und mindestens 6 cm Länge, dazu passende Dübel, abgestimmt auf deine Ziegelwand.
- Edelstahl- oder verzinkte Schrauben garantieren Langlebigkeit.
Das stimmt grundsätzlich, aber rostfreie Schrauben vermeiden Überraschungen und sind für das Kinderzimmer durchaus sinnvoll, auch wenn keine direkte Feuchtigkeit vorhanden ist.
Falls noch Fragen offen sind, helfe ich gerne weiter!
Luke44 schrieb:
Edelstahl ist gut, aber nicht zwingend nötig, wenn der Bereich nicht feucht ist.
