ᐅ Welche Anleitung erleichtert den Aufbau von IKEA BRIMNES am meisten?
Erstellt am: 24.06.21 09:17
alvinIch kann mich dem nur anschließen.
Bei meinem Aufbau war ich am Anfang ziemlich unsicher und habe mich immer wieder an der Anleitung orientiert. Gerade das erste Zusammenstecken der großen Platten war nervenaufreibend.
Ein Tipp von mir: Wenn möglich, stelle dir jemanden dazu, der mit anpackt. Es macht den Aufbau nicht nur leichter, es reduziert auch Stress, wenn man fragen kann und nicht allein vor den Paketen sitzt.
Zum Inhalt der Anleitung:
Die original IKEA-Anleitung ist technisch gesehen klar und ausreichend. Sämtliche Schritt-für-Schritt Visualisierungen sind präzise.
Zur Vereinfachung empfehle ich:
- Eigenes Erstellen einer Reihenfolge mit Checkliste.
- Separates Sortieren von Schrauben zu Teilen (beispielsweise in kleinen Schalen).
- Vor dem Zusammensetzen alle Löcher vorbohren oder prüfen, wenn notwendig.
Typische Fehlerquellen sind Fehlplatzierungen der Verbindungsteilchen (z.B. Dübel falsch eingesetzt) oder das Übersehen von Zwischenteilen. Die Anleitung zeigt diese, ist aber nicht tausendprozentig idiotensicher.
Ich habe einen strukturierten Aufbau, der oft hilft:
1. Sortiere alle Teile nach Typ und Nummer.
2. Verschaffe dir einen Überblick über die gesamten Schritte in der Anleitung - damit du verstehst, was wann zu tun ist.
3. Nutze die PDF-Anleitung auf einem Tablet. Die Zoomfunktion erleichtert das Erkennen kleiner Details erheblich.
4. Vor jedem Arbeitsschritt überprüfe nochmal die richtige Ausrichtung von Teilen – viele Fehler entstehen durch verkehrtes Einsetzen.
5. Teile nach der Montage vor dem endgültigen Festschrauben probeweise zusammenstecken.
Ich habe beobachtet, dass Anfänger oft zu schnell schrauben und Teile nicht richtig ausrichten. Das kostet später Zeit für Nachbesserungen.
Danke für die vielen hilfreichen Tipps bisher.
Mich würde noch interessieren, ob jemand konkrete Erfahrung mit speziell empfohlenen Videoanleitungen zum BRIMNES hat. Gibt es da eine besonders empfehlenswerte Quelle oder ein Video, das alle komplexen Stellen verständlich erklärt?
Gibt es außerdem noch nützliche Tricks, die klassische Anleitungen oft nicht abdecken, aber im Alltag richtig helfen – z. B. beim Ausrichten der Türen oder beim Verhindern, dass Schrauben zu fest gezogen werden?
Also: Welche praktische Erfahrung macht den Aufbau messbar leichter?
Zu Video-Anleitungen:
Es gibt einige brauchbare Videos, einige sind allerdings etwas unsauber geschnitten oder führen einzelne Schritte nur oberflächlich vor.
Mein Favorit ist ein Video, das von Anfang bis Ende alle Bauabschnitte abdeckt, inkl. Tipps zum Einsetzen der Dübel und Scharniere. Die Person erklärt zudem typische Fehler und wie man sie vermeidet.
Zusätzlich solltest du beim Ausrichten der Türen immer wieder die Funktion testen, bevor du die Schrauben endgültig festziehst. Briefe oder dünne Holzplättchen als Abstandshalter helfen auch das "Verhaken" zu umgehen.
Eine weitere wichtige Feinheit ist: Schrauben erst leicht eindrehen, dann nach und nach festziehen, um Verspannungen im Möbel zu vermeiden.
Landontau24.06.21 18:05klo40 schrieb:
Schrauben erst leicht eindrehen, dann nach und nach festziehen, um Verspannungen im Möbel zu vermeiden.Das halte ich auch für einen entscheidenden Punkt. Gerade bei Schränken wie dem BRIMNES ist es essenziell, Schrauben nicht sofort komplett festzudrehen.
Außerdem empfehle ich, vor dem Einhängen der Türen alle Schubladen einzusetzen und auszurichten. Gerade das verhindert spätere Probleme beim Schließen.
Und zu Videos: Auch wenn es oft mehr Zeit kostet, kann man in den meisten Tutorials sehr gut sehen, wie die Schrauben sitzen müssen und wie Teile zusammenpassen – das ist bei der gedruckten Anleitung manchmal nicht so intuitiv.
