ᐅ Wie sicher ist der Ikea Brimnes Schrank bei Erdstoß oder Erschütterungen?
Erstellt am: 19.06.23 08:42
Mahmud10
Mahmud10
19.06.23 08:42
Hallo zusammen, ich ziehe gerade in eine Region, die gelegentlich von leichten Erdstößen und Erschütterungen betroffen ist. Ich besitze den Ikea Brimnes Schrank und mache mir Sorgen um dessen Stabilität bei solchen Ereignissen. Wie sicher ist der Brimnes Schrank im Falle eines Erdstoßes oder starken Erschütterungen? Gibt es bekannte Probleme mit der Stabilität oder der Verankerung an der Wand? Und ist die Konstruktion so stabil, dass er auch bei Erschütterungen nicht kippt oder auseinanderfällt? Ich würde gerne erfahren, ob jemand Erfahrungen mit dem Schrank unter solchen Bedingungen hat oder ob es spezielle Montagetipps gibt, um seine Sicherheit zu erhöhen. Danke für eure hilfreichen Antworten!
Katan
19.06.23 09:17
Hey Mahmud10, guter Punkt mit den Erdstößen! 😅 Der Brimnes ist ja eigentlich kein Schwergewicht, aber stabil genug gebaut für den Alltag. Wichtig ist die Wandbefestigung – immer drauf achten, dass die Winkel richtig sitzen und der Schrank fest verankert ist. Du kannst auch noch eine zusätzliche Wandhalterung anbringen, das gibt Sicherheit bei kleinen Erschütterungen. Kippgefahr besteht eher, wenn er nicht richtig montiert ist oder nicht an der Wand fixiert wurde. Also: gutes Schrauben-Setup und alles wird gut! 😉
Surela
19.06.23 09:53
Hallo Mahmud10, gerne etwas technischer: Der Brimnes Schrank ist aus Spanplatten gefertigt, die für moderate Belastungen und normale Wohnbedingungen ausgelegt sind. Die Konstruktion nutzt Rückwände zur Verstärkung, allerdings sind diese relativ dünn, sodass die Stabilität bei starken Erschütterungen begrenzt ist. Besonders kritisch sind Konstruktionen mit mehreren Türen, da hier Scharniere und Verbindungen beansprucht werden. Bei einem Erdstoß kommt es also stark darauf an, wie gut der Schrank an der Wand befestigt ist – Möbelanker oder Dübel in tragfähigem Mauerwerk sind empfehlenswert. Ohne Wandbefestigung steigt die Kipprichtung deutlich! Haben Sie schon geprüft, ob die Wand stabil genug ist? Und ob entsprechende Dübel verwendet wurden? Oft wird die Befestigung unterschätzt.
Santi
19.06.23 10:22
Brimnes ist okay bei kleinen Erschütterungen, Wandbefestigung ist Pflicht. Sonst kann er kippen. Schrauben immer fest und richtige Dübel verwenden.
Jukin
19.06.23 11:05
Hallo Mahmud10, ich kann deine Sorge nachvollziehen, denn Erderschütterungen können unvorhersehbare Auswirkungen haben. Grundsätzlich ist der Brimnes Schrank stabil konstruiert für den Wohngebrauch, aber er ist nicht speziell für seismische Ereignisse entwickelt. Achte darauf, dass du die vorgesehenen Wandhalterungen benutzt und diese in eine tragfähige Wand einsetzt. Eine Möglichkeit zur zusätzlichen Absicherung bietet eine Sicherungsstrebe, die oben am Schrank und an der Wand befestigt wird, ähnlich wie bei Regalen für Erdbebensicherheit. Es ist auch hilfreich, die Türen mit einem zusätzlichen Magnetverschluss zu sichern, damit sie beim Zittern nicht aufklappen und der Inhalt herausfallen kann. Wenn du möchtest, kann ich dir einige Vorbereitungsmaßnahmen erläutern.
JAFUHAU
19.06.23 11:43
Ich kann gut nachvollziehen, dass dich das beschäftigt. Ich wohne selbst in einer Erdbebenregion und hatte mal einen ähnlichen Schrank, der beim letzten spürbaren Erdstoß leicht ins Wanken geriet. Glücklicherweise war er an der Wand befestigt und es gab keine Schäden. Bei solchen Situationen fühle ich mich aber immer ein bisschen unsicher, obwohl die Sicherung da war. Wichtig ist, sich vorher zu vergewissern, daß die Wandbefestigung wirklich richtig und stabil sitzt, sonst bringt das ganze Möbelstück wenig Sicherheit. Man fühlt sich einfach wohler, wenn der Schrank zuverlässig steht, gerade bei unsicheren Momenten.
brimnesschrankerschütterungenwandbefestigungdübelkonstruktionschraubentüren
