Ha, Brimnes-Türen und deren Zicken kenne ich gut! Mein Tipp: Am besten stellst du die Möbel dahin, wo sie später stehen. Denn wenn der Boden geneigt ist, kann das die Türstellung beeinflussen. Also erst richtig ausrichten, dann Schrauben justieren. Und immer schön Schritt für Schritt testen – Tür auf, Tür zu – bis alles flutscht.
Jeffon schrieb:
Zum Schluss die Tiefe: Mit der Tiefeneinstellung wird sichergestellt, dass die Tür beim Schließen nicht klemmt.Das klingt plausibel. Ich habe etwas ausprobiert, aber bei der Tiefeneinstellung lässt sich bei mir nur wenig verändern. Könnte es sein, dass die Scharniere bei Brimnes nur einen begrenzten Verstellspielraum haben? Oder gibt es versteckte Mechanismen, die man zusätzlich beachten muss, um die Tür wirklich besser schließen zu können?
nileru schrieb:
Oder gibt es versteckte Mechanismen, die man zusätzlich beachten mussVon versteckten Mechanismen würde ich nicht sprechen, da IKEA grundsätzlich einfach konzipiert. Das Problem kann eher sein, dass die Türen oder der Korpus minimal verzogen sind oder durch Feuchtigkeit geweitet wurden. Dadurch ist der Einstellbereich der Scharniere technisch vielleicht ausreichend, reicht aber für das tatsächliche Problem nicht aus. Du könntest prüfen, ob die Möbel exakt gerade stehen und die Bodenplatte nicht verzogen ist. Das hat bei mir schon einiges bewirkt.
