ᐅ Wie befestigt man IKEA Brimnes Regale an der Wand richtig?
Erstellt am: 18.09.21 08:37
Z
ZionbauZionbau schrieb:
Meine Wand ist tatsächlich eine normale Ziegelsteinwand, nicht Rigips oder Beton.Das ist schon mal eine klare Sache, danke für die Info.
Bei einer Ziegelwand solltest du definitiv in massive Dübel investieren. Kunststoffspreizdübel können funktionieren, wenn sie groß genug sind (mind. 8mm Durchmesser), aber ich empfehle dir Metallspreizdübel oder sogenannte Schwerlastanker, speziell wenn das Regal belastet wird.
- Bohrloch: Meist sind 8mm Löcher für solche Dübel Standard, aber am besten entsprechend der Dübelgröße bohren.
- Schrauben: Ja, längere Schrauben (z.B. 50-60mm) bieten einen besseren Halt im Regal selbst, das ist sinnvoll.
Eine Besonderheit bei Ziegelwänden ist, dass du nicht nur auf den Dübel achten solltest, sondern möglichst darauf, dass der Dübel gut in der Mauer sitzt und nicht direkt gegen Fugen. Die Mauersteine sind stabiler als der Mörtel. Wenn möglich, vermeide die Bohrung direkt auf der Fuge.
Hast du eine Schlagbohrmaschine? Sonst wird das Bohren schwierig.
Ich hoffe, das bringt dich weiter!
Zionbau schrieb:
Gibt es bei Ziegelwänden Vor- oder Nachteile bei diesen Dübelarten oder vielleicht Empfehlungen für die Bohrlochgröße?Nur kurz zu ergänzen: Bei Ziegelwänden sind Nylon-Dübel in der Regel ausreichend, wenn sie passend dimensioniert sind.
- Bohrloch 8mm für 8mm Dübel ist Standard.
- Metallspreizdübel halten zwar besser, sind aber oft aufwendiger zu setzen.
Wenn du auf Sicherheit Wert legst und das Regal ordentlich beladen wird, investiere in Metallspreizdübel, die geben einfach mehr Rückhalt.
Tipps für die Montage:
- Dübel möglichst tief einschlagen
- Schrauben in das Regal nach Anleitung anbringen,
- Vor der Endmontage alles probeweise anhalten und justieren
Meiner Erfahrung nach halten so Brimnes Regale auch bei voller Beladung sicher an Ziegelwänden.
Ich frage mich ja immer, warum bei IKEA-Regalen so viele auf "Wandmontage" schwören, obwohl die Regale eigentlich für freie Aufstellung gedacht sind. Klar, Sicherheit ist wichtig, aber hat eigentlich jemand mal überlegt, ob diese teuren Schwerlastdübel wirklich nötig sind?
Wenn das Regal nicht bombastisch beladen wird, halte ich es für übertrieben, alles bis zum Limit zu befestigen. Das heißt nicht, dass ich schlampig bin, aber manchmal wird Sicherheit auf Kosten von Aufwand und Kosten betrieben, die nicht sein müssten.
Mich interessiert, ob jemand hier Erfahrungen gemacht hat mit „einfacheren“ Befestigungen und ob diese im Alltag aufgefallen sind. Vielleicht bin ich mit meiner Einstellung etwas unkonventionell? 😉
Zum Thema: Bei Ziegelwänden reichen oft ganz normale Schrauben und einfache Dübel – das einzige, was zählt, ist richtiges Bohren und Ausrichten.
karlau schrieb:
Mich interessiert, ob jemand hier Erfahrungen gemacht hat mit „einfacheren“ Befestigungen und ob diese im Alltag aufgefallen sind.Danke für die anregende Sichtweise! Ich tendiere in der Tat eher zur Soliden, aber praktikablen Variante – will weder ein unnötiges Over-Engineering noch eine zu lose fixierte Lösung haben.
Meine Hauptsorge ist die Sicherheit bei der Befüllung im Alltag, daher überlege ich auch, ob zusätzliche Winkel oder Halter am Regal zum Einsatz kommen sollten. Eine leichte Flexibilität möchte ich vermeiden.
Wie würdet ihr die Kräfteverteilung auf Wand und Regal am besten einschätzen? Reichen einzelne Winkel für die Fixierung oder sind mehrere unbedingt besser?
karlau schrieb:
Wenn das Regal nicht bombastisch beladen wird, halte ich es für übertrieben, alles bis zum Limit zu befestigen.Ich verstehe deinen Ansatz, dennoch würde ich bei der Wandbefestigung von Regalen, die 10+ kg Bücher tragen sollen, auf Sicherheit maximal setzen.
Zionbau schrieb:
Wie würdet ihr die Kräfteverteilung auf Wand und Regal am besten einschätzen? Reichen einzelne Winkel für die Fixierung oder sind mehrere unbedingt besser?Mehrere Winkel sind immer besser, weil sie Lasten verteilen und Kippmomente minimieren. Typischerweise montiert man mindestens an zwei Punkten je Regal oben. Gerade bei großen Brimnes Regalen kann ein zusätzliches unteres Haltepunkt sinnvoll sein, wenn das Regal belastet wird.
Auch die richtige Positionierung ist wichtig! Die Winkel sollten möglichst nah am Regal-Ende platziert werden, um maximale Hebelkraftaufnahme zu gewährleisten.
Mein Tipp: Schraube nicht die kleinen Winkel an der Rückseite, sondern die stabilen Metallwinkel an der Wand und arbeite dich nach vorn vor. So wird die Stabilität deutlich optimiert.
Domau0 schrieb:
Mehrere Winkel sind immer besser, weil sie Lasten verteilen und Kippmomente minimieren.Genau so ist es! Ich hab auch immer zwei oder drei Winkel genutzt und konnte nichts Negatives feststellen. Mehr hält besser und gibt dir auch das gute Gefühl, dass wirklich alles bombenfest sitzt 😊
Und vergiss nicht: Immer schön mit Wasserwaage arbeiten, sonst steht das Regal schief und das sieht nicht nur doof aus, sondern kann auch die Belastung einseitig erhöhen.
