ᐅ Welche alternativen Schraubensysteme kann man für IKEA PLATSA nutzen?
Erstellt am: 17.05.24 14:03
bentley47
bentley47
17.05.24 14:03
ich plane gerade den Ausbau meines IKEA PLATSA Systems und suche nach alternativen Schraubensystemen, die besser als die originalen Verbindungselemente funktionieren oder zum Beispiel eine stabilere oder flexiblere Montage ermöglichen.
Konkret interessiert mich, welche Schraubentypen ihr eingesetzt habt, um die Verbindungspunkte robuster zu machen oder gegebenenfalls schneller zu montieren. Gibt es spezielle Schrauben oder Verbindungslösungen, die sich besonders bewährt haben, ohne dass die Optik oder Modularität verloren geht?
Vielleicht auch Tipps zu Durchmessern, Längen, oder Gewindetypen, die besser zu den Bohrungen und dem Material (hauptsächlich Spanplatten und MDF bei PLATSA) passen?
Ich freue mich auf praktische Erfahrungen und Empfehlungen, gerne auch mit Hinweisen, was man lieber vermeiden sollte.
nolan
17.05.24 14:15
Ich nutze oft Inbus- oder Torx-Schrauben in M4 oder M5 für PLATSA. Die halten besser als normale Kreuzschlitzschrauben und sind einfacher mit Akkuschrauber zu befestigen.
bauku
17.05.24 14:47
Hey bentley47, super Thema! 😊 Für meine PLATSA Regale habe ich mal Holzschrauben mit Senkkopf probiert, in der Größe 4x40 mm, und das hat die Stabilität echt verbessert! Die halten bombenfest und sehen dabei auch noch ordentlich aus. Einfach mal ausprobieren, du wirst begeistert sein!
LOGEMIN
17.05.24 15:35
zum Thema alternative Schraubensysteme bei IKEA PLATSA empfehle ich zunächst, die Anforderungen genau zu bestimmen:
- Materialverträglichkeit: Spanplatte und MDF erfordern Schrauben mit entsprechendem Gewindeprofil und Bohrungsdurchmesser.
- Montagefreundlichkeit: Für schnelle Montage sind Schrauben mit Inbus oder Torx angesagt, da diese besser greifen und weniger durchrutschen.
Ein kleiner Leitfaden:
1. Schraubentyp: Senkkopfschrauben mit gehärtetem Stahl in M4 oder M5 sind ideal.
2. Gewindelänge: 35–45 mm je nach Plattenstärke, sonst besteht die Gefahr, dass Schraube ins Leere geht oder herausragt.
3. Vorbohren: Bei Spanplatten empfiehlt sich vorbohren mit einem Bohrer, der ca. 70–80 % des Schraubendurchmessers hat, um Rissbildung zu minimieren.
Alternativ kann man auch Spax-Schraubsysteme nutzen, die speziell für Holzwerkstoffe optimiert sind. Diese haben oft spezielle Gewindegänge, die besseren Halt bieten.
Ein häufiger Fehler ist der Einsatz von zu kurzen Schrauben, die wenig Halt bieten oder zu langen, die das Material beschädigen. Außerdem sollte man möglichst auf Kreuzschlitz verzichten, da das schnell rund wird.
Fazit: Inbus- oder Torx-Senkkopfschrauben (M4-M5) mit 40 mm Länge und vorgebohrt sind sehr empfehlenswert, plus Spax für noch bessere Stabilität.
te-min
17.05.24 16:02
Ich habe gute Erfahrungen mit Einschraubdübeln gemacht. Die kannst du gut mit passenden Spanplattenschrauben kombinieren, das gibt richtig festen Halt.
Paunon
18.05.24 09:14
Für PLATSA empfehle ich Holzschrauben mit Torx-Antrieb in 4x40 mm, die sind stabil und erleichtern die Montage. Plus: Vorbohren nicht vergessen.
ikeaplatsaspaxholzschraubentorxinbusvorbohrenspanplattenmdfsenkkopfschrauben
