Hallo zusammen, ich plane, das IKEA PLATSA-System in meinem Badezimmer zu verwenden, habe aber Bedenken wegen der Feuchtigkeit, die dort typischerweise vorherrscht. Die Möbel sind ja eigentlich für trockene Innenräume vorgesehen, und mein Bad ist zwar gut gelüftet, aber trotzdem erhöht sich die Luftfeuchtigkeit bei Duschen deutlich. Meine Frage ist: Wie kann ich das IKEA PLATSA-System am besten vor Feuchtigkeit im Badezimmer schützen, sodass es möglichst lange hält und keine Schäden wie Aufquellen oder Schimmel entstehen? Gibt es spezielle Zusatzmaßnahmen, Oberflächenbehandlungen oder Montagehinweise, die man beachten sollte, um das PLATSA-System für feuchtere Umgebungen fit zu machen? Danke für eure Tipps!
Zur Feuchtigkeit im Bad und dem PLATSA-System empfiehlt sich vor allem, auf ausreichende Belüftung zu achten. Zudem sollten die Möbel nicht direkt mit Wasser oder Spritzwasser in Kontakt kommen, denn die Spanplatten sind nicht wasserfest.
- Verwenden Sie auf jeden Fall eine klare, wasserabweisende Versiegelung auf allen Kanten und Flächen.
- Für besonders gefährdete Stellen eignet sich ein zusätzlicher Schutz mit feuchtigkeitsresistentem Lack.
- Abstand zur Wand ist hilfreich, damit Luft zirkulieren kann.
Durch diese Maßnahmen lässt sich das Risiko von Feuchtigkeitsschäden deutlich reduzieren.
Hallo Mukeo,
ich habe selbst Erfahrungen mit dem PLATSA-System im Bad. Wichtig ist zunächst die Unterscheidung zwischen normaler Luftfeuchte und direktem Wasserkontakt. Die Möbel vertragen hohe Luftfeuchtigkeit recht gut, sofern sie gut belüftet sind und keine Wasserpfützen entstehen.
Ich würde dir empfehlen, vor dem Aufbau alle Kanten mit einem geeigneten Holzschutzmittel oder feuchtigkeitsabweisendem Lack zu behandeln. Achte dabei besonders auf Schnittkanten, da diese besonders anfällig sind.
Zusätzlich kannst du, wenn möglich, zwischen Möbelrückwand und Wand eine dünne Distanz, z.B. durch kleine Abstandshalter, schaffen, um das Konvektionsluftprinzip zu nutzen und die Feuchtigkeit abzutransportieren.
Falls das Bad erhöhte Dampfentwicklung hat, hilft ein regelmäßiges Stoßlüften nach dem Duschen enorm.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du magst, kann ich dir auch Beispiele nennen, welche Produkte ich verwendet habe.
Jeanbar schrieb:
Zusätzlich kannst du, wenn möglich, zwischen Möbelrückwand und Wand eine dünne Distanz, z.B. durch kleine Abstandshalter, schaffen, um das Konvektionsluftprinzip zu nutzen und die Feuchtigkeit abzutransportieren.Das klingt sinnvoll, danke! Mich interessiert auch, ob sich eine Versiegelung auf den Sichtflächen lohnt oder hauptsächlich auf den Schnittkanten beziehungsweise den Rückseiten? Und gibt es bestimmte Produktempfehlungen, die gut mit Spanplatten kompatibel sind? Weiterhin überlege ich, ob man die Möbel zusätzlich mit einer Art wasserabweisender Folie schützen kann, ohne dass das zu optisch negativ auffällt.
Grundsätzlich ist das PLATSA-System, wie bei vielen Ikea-Systemen, aus Spanplatten gefertigt und nicht als feuchtraumgeeignet klassifiziert. Um eine langfristige Nutzung im Badezimmer sicherzustellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Behandlung aller Oberflächen mit feuchtigkeitsabweisendem Lack, vorzugsweise auf Polyurethanbasis. Diese Lacke bilden eine harte, wasserfeste Schicht.
- Die sorgfältige Versiegelung der Schnittkanten, da diese die größte Wasseraufnahmefläche bieten.
- Eine zusätzliche Imprägnierung der Rückwände und Bodenteile, die oft ungeschützt sind.
- Zwischen Wand und Möbel eine Mindestluftspalt von 1-2 cm schaffen, damit keine Staunässe entsteht.
- Anbringen von Unterlegmatten oder Füßen, um Bodenkontakt zu minimieren, besonders wenn der Boden regelmäßig feucht wird.
Was die Folien betrifft: Dünne und transparent Folien können Feuchtigkeit abhalten, jedoch besteht die Gefahr von eingeschlossener Restfeuchte, die das Möbelinnere schädigen kann. Daher nur mit ausreichend Belüftung kombinieren.
Zum Schluss: Lüften ist das A und O! Ohne ausreichende Luftzirkulation überlebt kein Möbelstück langfristig ungeschützt in Feuchträumen.
