ᐅ Welche Alternativen gibt es für IKEA Metod Montagematerialien?
Erstellt am: 21.09.21 08:23
dokin51Hallo zusammen, ich habe vor, mir eine Küche mit dem IKEA Metod-System zusammenzustellen, stehe aber vor dem Problem, dass das Original-Montagematerial entweder sehr teuer ist oder hier in der Nähe nicht gut verfügbar. Deshalb frage ich mich, welche Alternativen es für die Montagematerialien des IKEA Metod-Systems gibt.
Konkret interessiert mich:
- Gibt es kompatible Schrauben, Dübel, Verbinder oder spezielle Winkel aus anderen Quellen?
- Funktionieren standardisierte Möbelverbinder mit den IKEA-Korpussen?
- Welche Erfahrungen habt ihr mit Nachbauten oder generischen Montagematerialien, gerade im Hinblick auf Stabilität und Langlebigkeit?
Würde mich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen oder Tipps zur Beschaffung von geeigneten, preiswerten Alternativen teilt.
Ich möchte hier ergänzen, dass bei IKEA Metod-Küchen das Montagematerial im Grunde auf genormten Verbindungen basiert, die als "Minifix", "Exzenterverbinder" oder "Confirmat-Schrauben" bekannt sind.
Für die Korpusse sind Minifix-Verbinder meist Standard. Diese sind in vielen Möbelbaumärkten und online erhältlich. Wichtig ist allerdings, dass die Maße exakt stimmen, speziell der Abstand der Bohrlöcher und der Durchmesser.
Darüber hinaus solltest du beachten, dass einige Teile wie spezielle Winkel oder die Scharniere selbst nicht immer universell ersetzt werden können. Hier lohnt es sich, original Scharniere zu verwenden, außer du findest kompatible mit den gleichen Maßen.
Falls du etwas ganz anderes einsetzt, kann das die Stabilität beeinträchtigen. Am besten misst du erst einmal die Montagepunkte genau aus und vergleichst diese mit den technischen Daten der Alternativmaterialien.
Es gibt diverse Alternativen für IKEA Metod Montagematerialien, die ich nach Recherche als geeignet einstufe:
- Minifix-Exzenterschrauben: Diese sind industrieweiter Standard und passen in der Regel in die Korpusse.
- Confirmat-Schrauben: Ebenfalls sehr verbreitet bei Spanplattenmöbeln, bieten gute Stabilität.
- Standard-Möbelwinkel aus Metall mit passenden Schrauben können für zusätzliche Stabilität genutzt werden.
Wichtig ist, vor dem Kauf auf die Maße zu achten: Bohrlochdurchmesser (typischerweise 15 mm für Runddübel bei IKEA), Abstand und Materialstärke.
Die zugehörigen Dübel können universelle Kunststoff- oder Holznägel sein, sofern die Passform stimmt. Original IKEA-Plastikteile sind allerdings oft passgenauer.
Mein Tipp: Kaufe von einem bekanntem Hersteller, der technische Daten und Einbauanleitungen offengelegt hat, damit die Kompatibilität gewährleistet ist.
Immer diese Ikea-Teile! 😅 Aber im Ernst, es gibt wirklich einiges, was man als Ersatz nehmen kann.
Ich habe neulich eine Metod-Küche mit "echten" Minifix-Schrauben von einem Schweizer Anbieter zusammengebaut – das hat super geklappt und sich preislich auch gelohnt.
Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass die Schrauben nicht zu lang oder zu kurz sind, denn das kann sonst problematisch werden. Und bei den Scharnieren würde ich ehrlich gesagt lieber das Original nehmen.
Aber wer etwas werkeln will, kann mit ein bisschen Geschick auch günstige Möbelverbinder aus dem Baumarkt nehmen, die passen oft überraschend gut!
PECLARISSA21.09.21 18:07Was bei IKEA Metod auch super funktioniert, sind Alternativen von Marken wie Hettich oder Häfele, gerade wenn es um Scharniere und Führungsschienen geht. Die Verbindungsstücke bzw. Minifix-Ersatzteile findet ihr oft in aktuellen Katalogen und sind meist günstiger und hochwertig zugleich.
Auch wenn die Optik manchmal etwas abweicht, die Funktion ist meistens perfekt. Wer also auf Langfristigkeit setzt, sollte dort mal schauen.
