Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!?
4,40 Stern(e) 7 Votes
X
X_SH5_X
wir möchten einen kleinen Weg (ca. 5m Länge und 72cm Breite - Randsteine jeweils 6cm pls 1 Stein mit 40cm und einer mit 20cm Breite) von der Einfahrt bis zum Podest, wo die Treppe zum Haus führt, anlegen.
Jetzt stellt sich bei mir die Frage, wenn ich die Randsteine so setze, dass sie bündig mit dem Podest abschließen und hinten an der Hofeinfahrt auch bündig mit dem Randstein sind, dann würde der Weg ja ein wenig "schräg" laufen da z.B. das Podest auf 1m bestimmt 2-3cm Gefälle hat und hinten an der Einfahrt auch der Bereich zum Haus hin höher liegt.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Oder sollte ich die Randsteine in einer Höhe legen, dann hätte ich allerdings am Podest und an der anderen Seite eine kleine Stufe. Was habt ihr für Tipps? Danke.
Baustelle vor Wohnhaus: Stein-Stufenweg führt zum Eingang; Kieshaufen, Paletten, schwarzes Auto.
Baustelle vor Haus: Betonplatten als Weg über Erdhügel, Auto im Hintergrund.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wie die Schnur fuer die Randsteine gespannt ist sollte das gut funktionieren. Oder ist an der Seite auch eine Granitabstellung (Setzstufe?)des Podests?
X
X_SH5_X
Mein Problem ist halt, wenn ich jetzt die anderen Randsteine auf eine Höhe mit den bisherigen Randsteinen setzte, dann hätte ich hier vorne am Podes eine Kante. Das Podest hat ja Gefälle und dadurch würde der Randstein ja nicht bündig mit dem Podest abschließen wenn er eine Höhe hätte mit dem anderen Randstein.
Hoffe man versteht was ich damit meine ;)
X
X_SH5_X
Keine Ahnung ob das ein Problem ist. Wollte halt nur wissen wie man es "richtig" macht, den Weg lieber schräg laufen lassen oder eben nicht. Vielleicht sagt jetzt ein gelernter Gartenlandschaftsbauer dass man das niemals so machen würde und man den Weg auf keinen Fall etwas schräg laufen lassen kann.
Das wäre mir aber am liebsten, alleim vom optischen her. Wollte da nur paar Meinungen einholen. Danke.
hanghaus2000
hanghaus2000
Dann spann doch auf der Anderen Seite auch eine Schnur. Dann legst die Platten genau in der Neigung zwichen den beiden Schnuren.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20807 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!?
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle - Seite 218
3Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? - Seite 635
4Einfahrt neu pflastern, Entwässerung, Kosten? 17
5Sichtbeton Eingangspodest Herstellung - Seite 324
6Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden? 15
7Planung Podest im Wohnzimmer 12
8Dusche auf Podest und Schubfach 13
9Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich? - Seite 234
10Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll? 12
11Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
12Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
13100m² Einfahrt pflastern 49
14Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite - Seite 530
15Belag für die Einfahrt? 17
16Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
17Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
18Grundstücks Einfahrt Ideen, Erfahrungen? 11
19Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
20Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
