Wechselrichter, worauf ist zu achten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Daniel-Sp
Such mal nach Volkzähler im Netz, dann findest du auch eine Liste, welche Stromzähler das können..
Allerdings bräuchte man ein raspi oder ähnliches. Die werden einem zur Zeit auch nicht gerade hinterher geworfen...
Snowy36
Mal
Ne frage zu Eurem
Vorschlag die Geräte wegen der Photovoltaik tagsüber programmiert laufen zu lassen …. Also mir ist unwohl Waschmaschine oder Spüli laufen zu lassen wenn ich nicht da bin ….
kurz nach dem Umzug ist die Waschmaschine kaputt gegangen … hat Aqua stop und alles … aber nachdem die Auffangwanne einen Riss hatte hat sie immer weiter Wasser nachgepumpt u das hätte sie wenn ich nicht daheim gewesen wäre sicher noch paar Stunden weiter getan
WilderSueden
WilderSueden
Mal
Ne frage zu Eurem
Home Office for teh win
Wenn man sich unwohl fühlt, kann man es nicht laufen lassen wenn man weg ist
Mahri23
Mahri23
also unser Hybrid-WR/Speicher kann bis zu 3,75 kwh rausgeben. Ich haben einen 7,5 kw Speicher drin.
Reicht in den meisten Fällen aus. Hauptsächlich möchte ich mit ihm die Nachtversorgung überbrücken. Das klappt sehr gut.
Wenn wirklich mal Abends gekocht und gewaschen wird,ist der Netzbezug meist nur recht kurz.Dann pegelt sich der WR ein und zieht aus dem Speicher.
Tolentino
Tolentino
Danke für den Tipp, gucke ich mir mal an. raspis habe ich mir zum Glück noch zwei besorgt vor der Krise (Ukraine, nicht Corona). Da waren die sogar im Deal. Einer sollte für Shelley dienen und der andere für die Unifi Controller Software. Für ein einfaches Messen und loggen sollte wohl einer noch Kapazitäten haben.
Ich habe nur noch keine Ahnung von alle dem und wollte mir das nach der Bauphase noch anlesen. Also werde ich wohl erst 2023 dazu kommen... :rolleyes:
Im Forum Photovoltaik gibt es 216 Themen mit insgesamt 5077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wechselrichter, worauf ist zu achten?
1Balkonkraftwerk -Speicher oder ohne? Ausrichtung? - Seite 431
2Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
3Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
4Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Speicher heizt Kollektor 10
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
8Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
9Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
10Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
11Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
12Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
13Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
14Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
15Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
16Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 230
17Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
18Einsparung Photovoltaikanlage, Speicher, Stromcloud 41
19Photovoltaikanlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
20Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
