Weberhaus Erfahrungen, Preise, Beurteilung Leistungsumfang
4,60 Stern(e) 9 Votes
Curly
Also bei uns merkt man sofort, wenn wir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung anlassen, dass es bei 36 Grad Außentemperatur im Haus immer heißer wird. Bei uns kommt keine kühle Luft durch die Zuluftöffnungen, wir haben ja auch nur eine Lüftungsanlage und keine Klimaanlage.
LG
Sabine
blackm88
blackm88
Das ja der Sinn der Kontrollierte-Wohnraumlüftung über einen Kreuzwärmetauscher die angesaugte Luft mit der Raum Luft anzugleichen das passiert halt nur in einem gewissen Umfang. Oder wie soll die 35 grad Außentemperatur mit 22 grad wieder auf 22 gekühlt werden?
Egal ich wollte ihm nur zeigen das er nicht alles glauben soll was Verkäufer ihm erzählen.
Tatsächlich gibt es diese Funktion. Aber dann nur mit Sommerkassette und zusätzlichem Speicher für das WW. Also wäre es im Sommer so: Wärmepumpe arbeitet gerade "andersrum", nutzt die Wärme vom Haus zum Heizen vom WW und nicht von außen, speichert intern das kalte Wasser für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung und hat in einem 2. Tank das Brauchwasser.
readytorumble
@ares83 du hast doch eine Wärmepumpe mit kühl Funktion oder?
@readytorumble du hast doch auch eine Wärmepumpe mit flächenkollektor
Ihr nutzt also beide die Kühlfunktionen der Wärmepumpen.
Dann wäre es erklärbar wieso kühler ist.
Nein, nutzen wir nicht. Unsere Viessmann Wärmepumpe hat keine Kühlfunktion.
Wir haben auch Rollläden und verschatten das Haus nahezu komplett. Morgens von 6 bis 8 Uhr wird gelüftet.
O
Obstlerbaum
Eben mal überflogen - was mir auffiel:
- Holz/Aluminium auch bei Topline aufpreispflichtig
- Nur Luft-Heizung, Fußbodenheizung gegen Aufpreis (würde ich persönlich einbauen)
- Schmale Auswahl bei Bodenbelägen, Fensterbänken usw. (Aufmusterung fällig?)
- Keller würde ich evtl. weglassen (wir bauen nur mit, weil in Hanglage als Wohnraum nutzbar)
- Bad: Aufmusterung fällig (90x90 Duschwanne, 60x80 Spiegel, Fliesen?), locker 5-10kEUR
- Zimmertüren: Material, Innenleben? Je nach Geschmack Aufmusterung fällig
Nachtrag: Holztreppe Buche Standard? Gewöhnungsbedürftig...
Zur Lüftungsanlage:
- Rohrführung beachten: Stockwerksrohre vom Keller und unzugängliche Verteiler sind kritisch
- Wartbarkeit/Reinigung planen, Revisionsöffnungen an Verteilern vorsehen
- Telephonieschalldämpfer verbaut? Wird oft stillschweigend ausgelassen
readytorumble
Du schreibst in einem Beitrag das ihr ein flächenkollektor vergraben habt?
Ja haben wir. Aber wir haben keine Kühlfunktion in unserer Wärmepumpe. Bei Viessmann benötigt man dafür ein Modul, welches glaube ich 2.000 € kostet. Die Notwendigkeit haben wir gar nicht, da der wärmste Raum 24 Grad hat.
Im Forum Weberhaus GmbH & Co. KG gibt es 16 Themen mit insgesamt 290 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weberhaus Erfahrungen, Preise, Beurteilung Leistungsumfang
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? - Seite 647
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
6Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
7Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
8Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
9Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? - Seite 211
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage - Seite 215
13Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
16Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
17Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
18Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
19Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
20Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 260
