Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung
4,80 Stern(e) 4 Votes
rick2018
rick2018
Dein Garten-Landschaftsbauer hat keine Ahnung. Klar hat 32mm weniger Verluste aber die Sprengeranzahl im Kreis ist vom Verbrauch abhängig.
Die 12 Sprenger sollten bei 1,8m3/h und deiner Pumpleistung funktionieren.
Was heist im Ring verlegt? Also hoffentlich nicht wirklich ein Ring. Das wäre hydraulisch schlecht.
DASI90
DASI90
Ja, dann hat er wohl weniger Erfahrungen mit der Bewässerung bzw. plant immer alles nur konservativ. Ich sehe es auch wie du. Dann belasse ich alles dabei.
Es hieß es wäre als Ringleitung geplant was die Sprenger gleichmäßig mit Druck und Wasser versorgt. Also von dem Ventil für den Beregnerkreis sind alle Sprenger im Ring angeschlossen. Vielleicht habe ich auch etwas falsch verstanden?
rick2018
rick2018
Man spricht immer von einem Regnerkreis/ring. Die Leitung sollte aber keinen Ring ergeben Da dies hydraulisch schlecht ist. Funktioniert aber trotzdem.
Besser ist eine gleichmäßige Verteilung auf der Leitung.
Bei druckkompensierten Gehäusen spielt es aber keine Große Rolle mehr.
DASI90
DASI90
Ja ok. Also ich fange mit Kreis 1 an und die Leitung geht in der Reihenschaltung durch bis Regner 12. Dort endet dann auch die Leitung?
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
