Wasser auf Garagenflachdach läuft nicht ab
4,80 Stern(e) 5 Votes
Sonneneck
Hallo liebes Forum,
wir bauen mit einem Bauträger und sind kurz vor Hausübergabe.
Uns ist aufgefallen, dass auf unseren Garage ca. 4-6 cm Wasser auf der fast gesamten Fläche steht. Hinter der Garage wurde eine Regenrinne und auf dem Dach Dachpappe vom ortsansässigen Dachdecker angebracht.
Es ist offensichtlich, dass das Regenwasser nicht zur installierten Regenrinne geleitet werden kann, da zum Ende hin eine Steigung hergestellt wurde.
Diesbezüglich haben wir unseren Bauträger darauf angesprochen und wir wurden mit folgenden Worten abgewehrt: O-Ton „Das Dach muss eh begrünt werden oder machen Sie Kies drauf, dann sehen Sie das Wasser nicht. Und wenn es genug regnet wird dieser höchste Punkt überschritten und das Regenwasser wird in die Rinne geleitet.“
Wir sind sehr überrascht über diese Rückmeldung und gehen eher von einem Mangel in der Umsetzung bzw. im Zweck der Regenrinne, die momentan nicht ihre Aufgabe erfüllt.
Des Weiteren steht Im Werkvertrag, dass das Regenfallrohr intern verlegt werden sollte, was nicht so umgesetzt wurde. Auf diesen Punkt antwortete unser Bauträger wie folgt: „Im Zuge des Bauvorschrittes und Abstimmung mit dem Dachdecker, haben wir uns für eine Regenrinne entschieden. Da dies ein geringfügige Abweichung darstellt, haben wir Sie nicht darüber informiert“.
RUMS!!
Ist jemand von euch in der Lage uns weiterzuhelfen? Zur Verdeutlichung habe ich ein paar Bilder angehängt.
Vielen Dank vorab für eure Antworten!!
Draufsicht auf flaches Dach mit Pfütze; dahinter ein modernes weißes Haus.
Auf einem grauen Flachdach, dahinter Zaun, Garten mit Steinwand und Grün.
Blick vom Dach auf grüne Gartenfläche, Terrasse mit Grill unter Pergola und Bauarbeiten im Hintergrund
OWLer
OWLer
Egal ob begrünt oder nicht, jedes Dach gehört mit Gefälle ausgeführt. Wenn nichts abfließt, scheint kein Gefälle vorzuliegen und somit ein Mangel.
Bei unserem Carport wurde mit Gefälledämmung zum Fallrohr gearbeitet, dass so etwas nicht passiert.
In der Ruine
In der Ruine
Stehendes Wasser friert auch und das tut dem Dach nicht gut.
Sollte ein sehr kleiner Schaden in der Dachhaut auftreten, kann stehendes Wasser auch über Tage eindringen als
wenn es direkt abläuft.
Dazu fällt mir nur folgendes ein:
Überflutete Pflasterfläche mit Gulli-Rost in der Mitte, ringsum hexagonale Pflastersteine.
Jasmin
Guten Morgen, darf ein bitumiertes Dach begrünt werden!? Ich dachte immer, dass da ein bestimmte Folie für verwendet werden muss...
LG
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Eine außen liegende Rinne ist mir persönlich immer lieber als eine innenliegende.
Im Schadenfall ist innenliegend immer "blöder".
Dennoch sieht das für mich (als Laien) mangelhaft aus. Gefälle schlicht falsch ausgeführt.
Eine Dachbegrünung ist gut, schützt übrigens die Dachhaut und führt laut Aussage unseres
Dachdeckers und BU zu einer min. doppelt so langen Lebensdauer.
Gut auch fürs Mikroklima und die Insektenwelt.
Aber natürlich muss die auch fachgerecht ausgeführt werden (Folie, Substrat, Ablauf etc.)
Hast du eine fachliche Baubegleitung die für DICH mit dem BU / GU spricht?
Wenn nein, wird es eventuell höchste Zeit sich jemanden zu suchen?
Kein Laie kann alle Mängel korrekt erkennen und einordnen. Dafür benötigt man Fachleute.
Es geht beim Hausbau i.d.R. um sehr viele Geld, oft die grösste Ausgabe im Leben.
Das möchte doch niemand als Baulaie alleine verantworten ...
Im Forum Dach gibt es 816 Themen mit insgesamt 6748 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser auf Garagenflachdach läuft nicht ab
1Gefälle des Garagendaches verändern 10
2Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
3Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
4Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
5Hauseinordnung inkl. oder exkl. Garage im Grundstück mit Gefälle - Seite 423
6Mit Fenstern warten bis Dachdecker fertig ist? - Seite 212
7Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
8Muss Bauträger auf enorme Böschungshöhe/Kosten hinweisen? 12
9Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
10Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
11Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen - Seite 232
12Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
13Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 423
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 6107
15Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
16Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
17Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
18Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
19Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
20Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
