Wasser auf betoniertem Garagendach
4,70 Stern(e) 3 Votes
X
xdiver
Direkt an unser Haus haben wir die Garage angebaut.
Diese ist Gemauert und das Dach ist betoniert.
Die Abdichtung zwischen Garage und Haus ist bereits erfolgt.
Auf der Garage ist nun so eine "schwarze Folie" und außen ist das Blech ringsherum angebracht.
In der Nähe zum Haus und Garage ist der Wasserabfluss.
Auf die Garage soll später Kies verteilt werden.
Uns ist nun oft aufgefallen, das nach Regenfall das Wasser immer stehen bleibt und nicht abfließt und nur durch Verdunstung verschwindet.
Das Wasser steht auch auf der von der Haushälfte weggewanten Seite (hier ist kein Abfluss).
Ein Kollege meinte, das man ja Estrich oben draufschütten könne und dann das Gefälle in Richtung Abfluss machen kann.
Funktioniert es so mit dem Estrich? Oder gibt es da einige Kontrapunkte (Frost usw.) die zu beachten sind?
Habt ihr vielleicht eine andere Möglichkeit wie ich hier noch ein Gefälle hinkommt?
Habt ihr vielleicht andere Ideen wie dies Problem behoben werden kann.
Danke
lg
xdiver
emer
emer
Wer hat denn das Dach auf die Garage gemacht? Der muss am Ende auch fachmännisch dafür sorgen, dass Wasser entsprechend der Vorgabe ablaufen kann.
Wastl
Nochmal Estrich darauf hauen könnte Statikprobleme verursachen. Lass den Garagenbauer kommen und verlange Nachbesserung. Das Gefälle auf dem Dach muss Richtung Abfluss zeigen (kannst du mit einer Wasserwaage nachmessen).
Bauexperte
Uns ist nun oft aufgefallen, das nach Regenfall das Wasser immer stehen bleibt und nicht abfließt und nur durch Verdunstung verschwindet. Das Wasser steht auch auf der von der Haushälfte weggewanten Seite (hier ist kein Abfluss).
Hast Du die Garage in EL errichtet oder einem Rohbauer in Auftrag gegeben? Und wer ist auf die Idee gekommen, daß Gefälle Richtung Haus zu führen?
Ein Kollege meinte, das man ja Estrich oben draufschütten könne und dann das Gefälle in Richtung Abfluss machen kann. Funktioniert es so mit dem Estrich? Oder gibt es da einige Kontrapunkte (Frost usw.) die zu beachten sind?
Der Garage liegt ja eine Statik zugrunde; es kommt also darauf an, wie tragfähig das bestehende Mauerwerk ist. Erst wenn dies bekannt ist, kann über eine solche Maßnahme nachgedacht werden.
Das Gefälle sollte >2% ausfallen.
So oder so liest es sich nach Murx und es muß daher aus meiner Sicht geklärt werden, wer der Verantwortliche ist. Hast Du die Garage in EL erstellt, mußt Du Dir selbst an die Nase fassen und die Sanierungskosten tragen. Gibt es einen regulären Auftrag für die Errichtung eines Stück Mauerwerksgarage, dem Auftragnehmer auf die Füße treten und umgehend schriftlich die Behebung des Mangels einfordern.
Liebe Grüsse, Bauexperte
X
xdiver
Garage wurde durch den Rohbauer errichtet.
Die Idee den Abfluss dahinzulegen ist vom Architekten. Auf meine Anfrage warum hier das Wasser nicht abläuft meinte er nur es sei nicht so schlimm.
Steine darauf und dann wird das scho.
Er war auch der Meinung, das man den Abfluss Verlegen könne, aber wo kein Gefälle, da fließt auch kein Wasser.
Das werde ich dem Architekten dann mit als Hausaufgabe geben.
Habt ihr irgendein Link oder ein Regelwerk, das ich bzgl. Garagendachausführung unter die Nase halten kann...
Kann Estrich die Statik so stark beeinflussen? Soweit ich weiß ist das Dach auf 85kg/m² ausgelegt. Da können 5 cm doch keine Statischen Probleme hervorheben, oder sehe ich es falsch
lg
xdiver
Zuletzt aktualisiert 05.05.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 572 Themen mit insgesamt 5765 Beiträgen
