ᐅ Was tun, wenn IKEA PLATSA Türen nicht schließen?
Erstellt am: 30.06.20 08:17
Cooperja
Cooperja
30.06.20 08:17
ich habe mir vor kurzem das IKEA PLATSA Schranksystem zugelegt, inklusive der passenden Türen. Das Problem: Einige der Türen schließen einfach nicht richtig. Sie klemmen, sitzen nicht bündig oder schlagen nach dem Schließen wieder auf. Mein Schrank steht auch schon ordentlich an der Wand, und ich habe die Türen nach Anleitung justiert, aber ohne dauerhaften Erfolg.
Mich interessiert: Was tun, wenn IKEA PLATSA Türen nicht schließen? Welche Ursachen können das haben und wie kann ich das selbst beheben? Gibt es Besonderheiten beim PLATSA-System, die ich vielleicht übersehe?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Erfahrungen von euch!
Ernesto
30.06.20 09:46
Hallo Cooperja,
zunächst einmal: Sehr präzise Fragestellung! Das PLATSA System ist in der Tat etwas eigen, besonders bei den Türen. Wenn die Türen nicht schließen, gibt es mehrere mögliche Gründe, die ich im Folgenden detailliert erläutern möchte:
- Montagegenauigkeit: Schon leichte Abweichungen beim Zusammenbau der Hauptstrukturen können dazu führen, dass die Türen nicht bündig zur Front liegen. Besonders bei den seitlichen Anschlussstellen kann es hakeln.
- Scharnierjustierung: Die PLATSA Türen verfügen typischerweise über Scharniere mit Einstellschrauben. Zunächst sollte geprüft werden, ob die Höhe und Tiefe optimal eingestellt ist. Eine Schraube verändert meist die Neigung, eine andere das Schließen.
- Boden- und Wandebenheit: Wenn der Schrank nicht perfekt eben steht, kann es die Türen verzerren. Eine Wasserwaage ist hier ein gutes Messinstrument.
- Türdämpfer und Magnetverschlüsse: Manchmal liegt es an den relativ sensiblen Dämpfungssystemen oder Magneten, welche entweder blockieren oder zu schwach eingestellt sind.
- Materialbedingte Toleranzen: Da IKEA-Möbel in großen Stückzahlen produziert werden, kommt es zu kleinen Abweichungen, die das Zusammenpassen erschweren können.
Mein Tipp: Prüfe zuerst mit einer Wasserwaage, ob der Schrank rechtwinklig steht. Danach justiere die Scharniere vorsichtig Schraube für Schraube und habe Geduld. Falls möglich, entlaste die Türen, indem du sie kurz abhängst und erneut einhängst.
Damit du mir besser helfen kannst, eine Frage noch: Handelt es sich um ein einzelnes Element oder eine zusammengebaute Schrankwand? Gibt es starke Spannungen an den Türfronten?
Viele Grüße!
Pome60
30.06.20 12:23
Hey Cooperja!
Ich hatte das gleiche Problem mit meinen PLATSA Türen, das war echt nervig! 😅 Aber mit der richtigen Einstellung bekommt man das super hin. 😊 Also: Nicht verzweifeln, du kannst das schaffen!!!
Was bei mir super geholfen hat, war, die Türen tatsächlich mal komplett abzunehmen und dann die Scharniere nochmal richtig zu justieren, Schritt für Schritt. Keine Angst vor der kleinen Schraube da, eine ganz vorsichtige Drehung kann oft Wunder bewirken!
Und noch was: Schau, ob deine Türen eventuell irgendwo am Korpus schleifen. Manchmal liegt das Problem nämlich einfach daran, dass der Schrank nicht perfekt läuft oder leichte Überstände hat.
Bleib dran, das wird schon! 💪
jelite
30.06.20 15:38
hier eine kleine Anleitung, wie ihr das Thema "Was tun, wenn IKEA PLATSA Türen nicht schließen?" strukturiert angehen könnt:
1. Prüfung der Ausrichtung: Nutze eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass der Schrank waagerecht und senkrecht steht. Ungleichmäßigkeiten können Türen blockieren.
2. Scharnierjustierung: Die PLATSA-Scharniere bieten mindestens drei Einstellmöglichkeiten:
- Tiefenjustierung (Schlitten am Korpus)
- Höhenjustierung (vertikal an der Tür)
- Seitenjustierung (horizontal an der Tür)
Stell zuerst die Höhe so ein, dass die Tür bündig mit den Nachbartüren abschließt, dann die Tiefe, sodass sie flach am Korpus anliegt, und zum Schluss die Seite, damit die Spaltmaße gleichmäßig sind.
3. Überprüfe den Sitz der Tür: Türen sollten nach dem Einhängen selbstständig in Position fallen; wenn sie oft aufspringen, könnte es an defekten oder fehlenden Dämpfern liegen.
4. Bauteile kontrollieren: Bei PLATSA kannst du auch die Kunststoffanschläge an den Türrahmen prüfen – evtl. sind diese verschoben oder beschädigt.
5. Feinjustierung mit Türdämpfern: Falls dein Modell diese hat, kontrolliere die Befestigung und Funktion.
Typischer Fehler: Viele vergessen, dass man auch den Schrank selbst leicht ausrichten kann – dazu sind kleine Stellfüße nützlich, falls vorhanden.
Noch ein Tipp zum Abschluss: Wenn du mehrere Türen hast, stelle immer erst eine Tür korrekt ein und übertrage die Maße und Einstellungen auf die anderen.
So gelingt dir das Schließen der PLATSA Türen zuverlässig. Viel Erfolg!
Cooperja
01.07.20 07:54
Danke Ernesto für die ausführliche Antwort.
Es handelt sich bei mir um eine relativ große Kombination von etwa 3 Elementen, verbunden durch das IKEA System. Die Türen sind alle angeschlagen, aber besonders die Türen des mittleren Elements schließen schlecht. Konkret merke ich, dass die rechte Tür an der oberen Innenseite schleift und nach dem Schließen leicht wieder aufgeht. Spannungen an der Front sind gefühlt vorhanden, die Türen wirken irgendwie nicht perfekt ausgerichtet.
Ich habe die Scharniere schon grob justiert, aber vielleicht zu ungenau. Ein Problem könnte auch sein, dass der Boden hier nicht ganz eben ist.
Würde mich über Hinweise freuen, wie man solche kombinierten Schrankelemente ausrichten kann, um so die Türen besser schließen zu lassen.
Kyler10
02.07.20 10:12
Dies ist der entscheidende Punkt aus fachlicher Sicht. Das IKEA PLATSA System setzt auf modulare Einheiten, die exakt aneinandergefügt werden müssen. Unebenheiten des Bodens oder der Wände können dazu führen, dass die gesamte Konstruktion minimal verzogen wird, was wiederum die Türfunktion beeinträchtigt.
Folgende präzise Schritte empfehle ich:
- Prüfe mit einer 2-Meter-Wasserwaage die Ebenheit des Bodens genau im Bereich des Schranks.
- Nutze ggf. entsprechende Unterlagen (Holzkeile, Möbelgleiter) unter den Schrankfüßen, um eine vollkommen waagerechte Position zu erreichen.
- Nachdem der Schrank stabil und eben steht, kontrolliere mit einer Feinwasserwaage, ob die verbundenen Elemente winklig aneinandergesetzt sind und keine Kippstellen vorhanden sind.
- Justiere nun die Scharniere der Türen anhand des PLATSA Einstellprinzips: Höhen-, Tiefen- und Seitenjustierung.
Eine korrekte Basis ist unumgänglich, sonst sind Scharniereinstellungen nur kurzfristig erfolgreich.
Falls vorhanden, empfehle ich auch das Nachspannen der Verbindungselemente zwischen den Schrankmodulen, meist sind diese mit Abstandhaltern knifflig zu handhaben, was schlupf und Verspannungen provoziert.
Zusammengefasst: Beseitige Bodenunebenheiten, richte die Module exakt aus, dann sind Türen korrekt einstellbar.
ikeaplatsatürenschrankscharnierekorpusfront
