ᐅ Was tun, wenn IKEA HEMNES Türschlösser klemmen?
Erstellt am: 29.10.21 18:07
Thorbenso3
roryvin
01.11.21 11:46
Thorbenso3 schrieb:
Hat jemand Erfahrungen, ob die Schlosseinheit bei HEMNES leicht zu entfernen und wieder einzubauen ist, ohne dass man sich viel neu ausrichten muss?
Das Hauptproblem bei der Neujustage während des Aus- und Einbaus ist tatsächlich die Scharnierposition, weniger das Schloss selber. Die Schlosseinheit wird meist mittels zwei bis drei Schrauben befestigt und trifft auf markierte Positionen. Eine korrekte Markierung plus vorsichtiges Handling vermeiden Nacharbeiten.
Falls du das Schloss ausbaust, dokumentiere am besten vorab mit einem Stift die Positionen, die Schrauben beinhalten. So kannst du diese exakt wieder ansetzen.
Zusätzlich:
- Die Erfahrung zeigt, dass das Klemmen oft einen zu straffen Sitz hat. Erstmal mechanisch etwas Spiel schaffen (nicht zu locker) hilft.
- Eine Überprüfung mit Feile oder Vinyl zur Kantenbearbeitung kann auch Druck reduzieren, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.
Bleibe pragmatisch, das System HEMNES ist robust und modular konstruiert – durchdachte Reparatur ist gut machbar.
schlossschrauben
