Joana, großartig, dass du das Thema hier aufgemacht hast! Ich hatte genau dasselbe Problem – die Türen haben an der unteren Kante so sehr geschliffen, dass ich abends nach der Arbeit fast verzweifelt war. 🙈
Was bei mir super geholfen hat:
- Scharniere komplett lösen
- Tür etwas ausrichten und trotzdem so montieren, dass nichts schleift
- Unter dem Schrank kleine Filzgleiter anbringen, die minimal erhöhen den Körper und verhindern das Schleifen
Probier einfach mal aus, kann echt Wunder wirken! Es lohnt sich 😊
sarGabriel06.03.15 10:11Declan55 schrieb:
Unter dem Schrank kleine Filzgleiter anbringen, die minimal erhöhen den Körper und verhindern das SchleifenDas ist ein simples und oft unterschätztes Hilfsmittel. Einfach, schnell und günstig.Hallo Joana, ich möchte noch hinzufügen, dass du dir beim Nachjustieren unbedingt Zeit nehmen solltest, damit du alle Einstellschrauben an den Scharnieren systematisch ausprobierst.
Wichtig ist auch, die Türen immer wieder ganz zu öffnen und zu schließen, um den Punkt zu finden, wo es wirklich nicht mehr schleift.
Falls du die Türen wegen eines verzogenen Bodens oder Korpus ausgleichen musst, könnte auch das Verbauen von kleinen Unterlegstücken auf der Rückseite des Schranks eine Möglichkeit sein, den Winkel leicht zu korrigieren. Aber achte dabei auf die Stabilität!
Ixvin schrieb:
Falls du die Türen wegen eines verzogenen Bodens oder Korpus ausgleichen musst, könnte auch das Verbauen von kleinen Unterlegstücken auf der Rückseite des Schranks eine Möglichkeit sein, den Winkel leicht zu korrigieren.Das ist ein sehr guter Hinweis! Noch ein extra Tipp von mir: Wenn dir das Handling zu kompliziert erscheint, kannst du auch versuchen, die Türen erst ohne Griffschrauben anzubauen und die Einstellarbeit zu erledigen. Beim Aufschrauben der Griffe kann etwas Spannung entstehen, die dann zum Schleifen führt.Vielen Dank an alle für die zahlreichen Tipps und Anregungen!
Ich habe heute nochmal den Schrank genau vermessen und festgestellt, dass der Boden weder ganz eben ist noch der Schrank absolut lotrecht steht. Ich werde daher zuerst mit den Scharnieren arbeiten, da ich dort ja die besten Anpassungen vornehmen kann, und parallel versuchen, kleine Filzgleiter unter die Füße zu kleben.
Das Nacharbeiten am Holz möchte ich so vermeiden, weil ich das Gefühl habe, dass das die Originaloberfläche und Garantie beeinträchtigen könnte. Ich melde mich nochmal, wenn ich die Maßnahmen ausprobiert habe!
