ᐅ Was tun, wenn IKEA Hemnes Schubladen nicht richtig schließen?
Erstellt am: 13.04.24 09:27
Driesan
Driesan
13.04.24 09:27
ich bin gerade dabei, meine IKEA Hemnes Kommode zusammenzubauen und stelle fest, dass einige der Schubladen nicht richtig schließen. Konkret haken sie an einer Seite, lassen sich nicht komplett einschieben oder sitzen etwas schief. Ich habe bereits geprüft, ob die Schubladenführung gerade sitzt und ob alle Schrauben festgezogen sind, aber das Problem besteht weiterhin. Ursächlich könnte vielleicht eine leichte Verformung oder eine fehlerhafte Montage sein, aber ich möchte das genau prüfen.
Hat jemand gezielte Tipps, worauf man genau achten sollte, wenn Hemnes-Schubladen nicht richtig schließen? Wie kann man die Problematik möglichst effektiv eingrenzen und beheben? Gibt es bekannte Schwachstellen bei diesem Modell? Die Schubladen sind nicht überladen und ich habe auch schon versucht, sie vorsichtig auszubauen und wieder einzusetzen.
Viele Grüße und danke im Voraus für eure Hilfe!
Filippo
13.04.24 11:53
Hallo Driesan,
dein Problem mit den Hemnes Schubladen klingt nach einer klassischen Fehljustierung der Schienen oder eventuell einem verbogenen Laufwerk. Ich gehe in mehreren Schritten vor:
- Zunächst kontrolliere ich die Schubladenführungen an beiden Seiten. Gerade bei Hemnes ist es wichtig, dass die Metallführungen exakt parallel und auf gleicher Höhe montiert sind.
- Als nächstes prüfe ich mit einer Wasserwaage, ob das Möbelstück selbst wirklich gerade steht. Eine leichte Kippung kann schon ausreichen, um Schubladen am Schließen zu hindern.
- Dann schaue ich mir die Schubladenseiten an; manchmal sind sie nach dem Transport leicht verzogen oder beschädigt, was zu klemmen führen kann.
Solltest du schon die Schrauben kontrolliert haben, wäre mein nächster Schritt, die Schienen komplett auszubauen und auf Beschädigungen zu prüfen. Manchmal hakt die Kugellagerführung innen.
Eventuell kannst du auch überprüfen, ob die Schubladenfront selbst korrekt montiert ist, da unpräzise verschraubte Fronten ebenfalls das Schließen beeinträchtigen können.
Noch eine Frage: Hast du die Schubladen schon mehrfach aus- und eingebaut? Dabei können sich manchmal kleine Fehljustierungen einschleichen, wenn man nicht genau auf die richtige Einrasten-Technik achtet.
Falls du magst, kann ich dir erklären, wie du die Schienen optimal justierst.
Mufato
13.04.24 13:16
Bei Hemnes-Schubladen ist meistens eine nicht korrekte Ausrichtung der Führungsschienen das Problem. Schrauben anziehen, Schienen parallel ausrichten und prüfen, ob keine Fremdkörper in den Laufschienen sind.
Wenn das nicht hilft, die Schubladen mal ganz ausbauen, reinigen und wieder korrekt einsetzen.
bapar
14.04.24 08:44
Hallo Driesan,
ich möchte noch etwas detaillierter auf die mechanischen Komponenten der Hemnes-Schubladen eingehen, die häufig zu Problemen führen können. Hemnes verwendet für die Schubladen Laufrollen mit Kugellagerführungen, die bei falscher Montage oder Abnutzung haken können.
1. Überprüfung der Schubladenrollen: Diese kleine Rollen bewegen die Schublade sanft in der Führung. Sind sie verschmutzt oder blockiert, schließen die Schubladen nicht richtig.
2. Kontrolle der Positionierung der Metallführungen: Sind diese minimal versetzt montiert, schleift die Schublade an der Seitenteileinfassung, was das komplette Schließen verhindert.
3. Prüf den Abstand zwischen Schubladenbodenseiten und Innenwänden des Korpus. Zu gering kann zu Reibung führen, zu groß führt zu Schiefstellung.
4. Niet- oder Schraubverbindungen: Bei Hemnes können sich nach mehrfachem Gebrauch Schrauben minimal lockern, insbesondere dort, wo die Seitenbleche befestigt sind.
5. Allgemeine Staub- oder Schmutzablagerungen in der Laufbahn, die man oft übersieht.
Mein Tipp: Ziehe alle Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel (leicht!) nach, säubere die Laufschienen mit einem trockenen Tuch, und überprüfe, ob die Rollen frei laufen. Wenn die Rollführung beschädigt ist, kann Austausch helfen.
Hast du das Möbelstück an einem festen, ebenen Platz aufgestellt? Das wirkt ebenfalls sehr auf das Verhalten der Schubladen.
Lucien
14.04.24 12:37
Ich möchte den vorigen Beiträgen zustimmen und einige präzisere Messschritte vorschlagen, um genau zu ermitteln, warum die IKEA Hemnes Schubladen nicht richtig schließen:
- Messen der Einbauhöhe der Führungsschienen auf beiden Seiten mit einem Lineal – Abweichungen von mehr als 1-2 mm können schon spürbar sein.
- Kontrolle der Parallelität der Führungsschienen mit einer Wasserwaage oder Lineal.
- Vergewissern, dass die Schublade nicht durch schiefen Korpus oder Bodenneigungen behindert wird.
- Insbesondere prüfen, ob die Schubladenfront richtig sitzt, da falsche Positionierung das Schließen beeinträchtigt.
Was ich außerdem häufig sehe, ist, dass die Schubladen von unten nicht richtig in die Führungsschienen eingeführt werden. Hier sollte man mit leichtem Druck den Schub in die Führung einrasten lassen und nicht einfach rein schieben.
Abschließend noch: Wenn nach der Überprüfung nichts auffällt, empfiehlt es sich, sämtliche Schrauben der Schienen zu lockern, die Schienen neu auszurichten und dann festzuziehen.
Vielleicht besteht auch die Möglichkeit, die Schubladenführung gegen ein alternatives System zu tauschen, falls es sich um einen Defekt am Original handelt.
ikeahemnesschubladenfrontlaufschienenschraubenführungsschienenmöbelstückpositionierungkorpus
